j3rx6bsjd
Ha valaki tudna segíteni egy olyan script érdekelne engem is ami nibbelésnél használható lenne.M21-el meghívnám adnék neki egy X értéket és a lyukasztó méretének megfelelően az X távolságot kilépné.
Miki2
Köszönöm a megerősítést, én is így gondoltam.
Mostmár bátrabban továbbgondolom az esztergámat.
igen egyszerűnek látszik és hogyan kell kikapcsolni,
És főleg hol kell beállítani hogy melyik tűre adjon jelet?
j3rx6bsjd
G kódba beírod az M100-at,erre aktiválódik a reléd(csinálja a dolgát amit rákötöttél)
Irod tovább a programot,majd ha végeztél és ki szeretnéd kapcsolni akkor beírod az M101-et.
Az M100 tartalmazza ezt a sort:ActivateSignal(Output5)
Az M101:DeActivateSignal(Output5)
Ha a 100 és 101 nem tetszik használhatsz bármi mást ami nincs még használatban.
j3rx6bsjd
A Port és Pin configban beállítod melyik outputhoz melyik port melyik pinje tartozik és milyen állapotot vegyen fel,alacsony vagy magas szint.
Kezdem kapisgálni!
Miki2
Még valami fontos!
Afájl egyszerű szövegszerkesztővel (jegyzettömb) elkészíthető. A fájl kiterjesztése .m1s Például M100.m1s
Ezt az eszterga makróihoz kell lementeni.
például ide:  C:\Mach3\macros\Mach3Turn\
Úgy érzem szombaton egy lépcsővel feljebb lépek:)))
j3rx6bsjd
Én egyszerűen a Mach3-ban az operator menüből megnyitom a VB Script Editort(felülről a 6.)beírom a parancsot és elmentem a megfelelő néven (M akármi).
ukcge40u
Ezt ha lehet, megnézném én is, mert pofám az van, meg rengeteg gyakorlati tudásom, de a Mach3-ban még nem mélyedtem el minden szinten.
Jozs
Sziasztok !
Kicsit bajban vagyok a Jog mód sebesség beállításával. Logikusan azt gondolnám, hogy ha a Jog Mode -nál 100 % van megadva, akkor a tengelyek sebessége a 'Motor Tuning' -nál beállított lesz ( ami egyébként megfelel a G0 sebességének ), és ahogy a % -ot változtatom, úgy változik a sebesség.
Ehhez képest nekem úgy működik, hogy a program fütyül arra mit állítok be % -nak, hanem a Config menü Homing/Limits képernyőjének utolsó oszlopát veszi figyelembe. Vagyis ha ott pl. az Y tengelynél 50 % van, és a Motor Tuning -nál 800 mm/perc a velocity, akkor az Y  feed -je 400 lesz. Mondom, teljesen függetlenül attól, milyen százalékot állítok a Slow Jog Rate -nek, sőt a Shift -et nyomva sem változik semmi.
Nagyon nem értem a dolgot, megköszönném ha valaki felvilágosítana.
Jozs
Jozs
Úgy látom elég bonyolultan tettem fel a kérdést :-)
Lényegében azt szeretném kérdezni, hogy jól látom-e, hogy a Mach3 -nál a gyorsbillentyűs folyamatos tengelymozgatásnál csak egyféle sebesség van, azaz nem lehet % -ot állítani, és a Shift nyomása sem hatásos ? Köszi.
Jozs
Hát rosszul látod, mert mindent lehet!
Nyomj egy tabulátort. Elő jön egy eldalsáv ott tudod százalékosan álitani.
