Küzdök a Mach3-al. Amikor a wizzardban a "circle cut" ot választom és az általa legenerált G-kódot futtatom, dupla annyit mozog az X,Y tengely körív készítésénél, de amikor egyenesvonalú pályán halad akkor minden rendben van.....
Üdv: András
ukcge40u
A héten jól fogok haladni a fordítással, mert úgy néz ki, talán csütörtökön már lesz munka itt kint. Talán.
A duplára veszi a köríveket a Mach3 probléma
akkor jön elő ha a H2 vezérlőhöz javasolt H2_Setup.zip et is feltelepítem és profilként a H2 Controllerrel töltöm be a Mach3-at...
Mi lehet a megoldás?
Üdv: András
Muszáj feltelepiteni ?
f35ezvjs
Az jó lesz mert nagyon szuper amit idáig is tettél. De látod jutalmul... azért az én Ördögöm veled volt, csak emlékezz hányszor hívtak a tombolára!!!
ukcge40u
Inkább használ manuális setup-ot! Lehet, hogy már megint variáltak az XML file formátumon és a régi setup file (xml) már nem kompatibilis az új Mach3-al!
HJózsi
Tovább frissítgettek, megjelent ... http://www.artsoftcontrols.com/downloads/Mach3Version3.042.032.exe" TARGET=_fnew>Mach3Version3.042.032  érdekes amit a  http://www.artsoftcontrols.com/downloads/Changelist90.txt" TARGET=_fnew>Change log ban  írnak, " Threading fixes, Index threading now works as it should .. Timming input no longer used "  azaz a Timing helyett a továbbiakban az Index bemenetet kell használni...  azt nem írja hány rés kell, nálam most van nyolc a kisesztergán
HJózsi
Ja, nincs jobb a kézi konfignál!!! [#nyes][#vigyor2] ... de tényleg!!! [#wave]  pláne, hogy nem dokumentálják túl a változásokat... a nem kompatibilis XML megmagyarázhatatlan jelenségeket produkál... gyanú esetén kézi konfig ... [#eljen]
Nekem is nyolc rés van de ha átállítom index-re megbolondul a főorsó fordulat mérése - vissza timing-re stabil lesz
Két tárcsa kell két jellel - az egyiken egy rés az az index-é a másikon akárhány rés (annyi amit fel bír dolgozni a mach)az timing-re, a Mach egy fordulata alatt felismeri a rések számát csak az egyik 50 százalékkal lagyen szélesebb a többinél
Persze elég egy tárcsa csak másik átmérőn kell futnia a résnek - kellene nagyobb optokapu[#fejvakaras]
Akkor lehet nálam is ez okozza a bajt mert az xml egy 1.86 verzióról mentettem egy 3.042-re és mikor menetet akartam vágni elment a levegőbe 15-ször aztán oda adta neki egyfogásba a 16x2-s menetet, mondanom sem kell a piros gomb túl messze volt[#falbav]
No jól elbeszélgettem magammal [#email]
HJózsi
Na most itt a Timing elhagyása a 3.042.030 verziótól fölfelé értendő ...
Nálam a 4 réses is és a 8 réses is tökéletesen működik Timing-ra kötve, menetvágásnál és pontosan mutatja a fordulatszámot is
