robokacsa
üdv mindenkinek
segítsetek, ha tudtok....
mach3 at szeretném telepíteni,de minden telepítés után abba a zsákutcába futok bele, hogy a driver teszt, igez elindul, de a kisablakba, nemhogy egy tüskével tüzdelt vonalat rajzolna, hanem egy nagy ürességet produkál.
már újra is telepítettem a gépet,régebbi hozzászólások alapján ,a régi mach 3 at úgy töröltem, hogy az eszközök közül is töröltem, és a programok eltávolításával vettem le a mach 3 at, és a maradék programot is töröltem a mach3 könyvtárból.
még mi lehet????????????
43pbwjg8s
lehet butaságot mondok, de mintha az 1GH kellene.
Butaság?
Rakd fel az alternatív driver-t!
robokacsa
köszönöm a gyors választ.
annyira nem vagyok szakértő a dologban,sajna nem tudom mi az az alternatív driver, pontosabban azt nem tudom, hol is kellene keresnem.
mert a mach 3 ban csak a special, és az original driver ok vannak
Special = alternatív! :)
Ha ez sem megy ,akkor olvasd át ezt:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/StandardPC/StandardPC.htm" TARGET=_fnew>Mach3 telepítési gondok...
robokacsa
kösz az ifót, de......
az a helyzet, hogy egy sima asztali gépről van szó, melyen már régóta fut a progi, a mach 3.
csak a lasy cam ot szerettem volna még feltelepíteni, és egy nagyonszámítógépes ismerősöm ,a már fentlévő, jól működő gépre feltelepítette az újabb mach 3at, és teljes káosz lett belőle.
azóta próbálom újratelepíteni a gépet, de mint látod nem sok sikerrel.
pedig a leírás alapján annó még laptopról is ment, de hogy most mi van???
lehet a gép megadta magát, mármint a számítógép?
telepítek,futtatom a special driver-t, újraindítok, próbálom tesztelni , és semmi...
de már egy hete naponta 4 órán keresztül, mit nem csinálok jól??
Winfos újrahúzás oszt jócakát...
robokacsa
volt újratelepítés....
ide is kell a servicepack2?
mert mindha az nem lenne rajt ezen a telepítőlemezen.
1× én is belefutottam ilyenbe, de akkor egy sima Mac3 újratelepítés megjavította (az elején ne feledd el az LPT drivert engedélyezni)!
ukcge40u
Ha még nem oldottad volna meg eddig...
Torrent, és lekapni valami SP3 verziós xp winfos.
Benne van minden fontos frissítés, úgy könyebben gurul a hardwer is. :)
robokacsa
sajna még nem sikerült megoldanom, de kösz a segítséget, megpróbálom....
ezekszerint kell az sp2 vagy 3...
jól vettem le?
robokacsa
ukcge40u
Örülök. :)
Holnap lesz időm rengeteg, így holnap este újabb verziós mach3 exe lesz fenn. Remélem, sokat tudok majd vele haladni. :)
ukcge40u
A frissebb Mach3 exe a hunbay-os mappámban van.
Sanzistift/Mach3
Üdv Mindenkinek!
Ha lángvágóhoz vennék egy Mach3 vezérlőprogramot, hol kellene beállítanom az előmelegítési időt, ill. mivel ez csak 2D vágás van-e más egyszerűbb progi.
Nem hinném, hogy a lángvágáshoz ennyi funkció szükséges.
Köszi
