3k74cecek
Melyik verziót nézegeted?
Ilyennel még nem találkoztam. Hibátlan volt az install?
Mi történik amikor meg akarod nyitni?
Kicsit pontosabban írd le, hogy mikre klikkelsz, mert így nehéz használható tanácsot adni.
pa0n9mw
Üdv
Version R3.042.020
Az installálás gondolom az volt mert nem jelzett hibát.
A config menüben a motortunning menüre és nem csinál semmit, semmi hibaüzenet.
Ugy tünik más menüpontnál nincs hiba.
végyé
HJózsi
Config -> Motor Tuning
pa0n9mw
Üdv
Azt próbálom de nem nyilik meg a motortuning rész.
végyé
HJózsi
Ilyet még nem láttam ... reinstall http://www.artsoftcontrols.com/downloads/Mach3Version3.042.029.exe" TARGET=_fnew>Mach3Version3.042.029.exe
Telepítés után nem árt egy restart ... A gép megfelel a technikai követelményeknek? ...
3k74cecek
Szerintem töltsd le újra a netről és installáld újra. Annak mennie kellene. A gépeden nincs esetleg valami vírus?
pa0n9mw
Üdv
Virus elvileg nincs, legalább is nem talál a kereső......
A gép az jó, mert 2.2 Ghz 1,2 Gb RAM etc.
Akkor leszedés és ujra felrakás.
végyé
HJózsi
Ja, a gép az jó... jobb ha nem alapplapi a videókártya bár nálam alaplapival is megy ...
pa0n9mw
Azám
A motortunninghoz menni kell a háttérben a kernelnek vagy mi a szösznek?
Mert a Mach3 on kivül semmit olyasmit nem látok a feladatkezelővel futó folyamatok között.
végyé
HJózsi
Futtasd le a driver tesztet ... ha az OK akkor a pulse engine rendben ... C:\Program Files\Mach3\DriverTest.exe
Miki2
Szervusz György !
Bocs, hogy beleszólok, de én már szívtam vele.
Ha eltávolítod a MACH3-at vigyázzál a következőkre:
Reinstall után a drájvert is töröld az eszközök közül.
Ezután törölni kell a MACH3 megmaradt könyvtárát a HDD-ről, majd a gépet újra kell indítani.
Csak ezután kezd el újra telepíteni a frissen letöltött verziót.
pa0n9mw
Nem indul el, hiába klikk rá.....
végyé
Miki2
Nem túl lassú a professzorod? Az új verzióhoz legalább 1.8 GHz kell.
Én ugyanígy jártam AMD procival.
Azóta vezérlő gépnek csak Celeronos gépet veszek.
Az olcsó árkatagóriás régebbi típusú AMD-ket a MACH3 nálam köszönte szépen, nem kérte.
Az AMD procinak ehhez semmi köze! Nekem 3 PC-m is AMD (én e típus kedvelője vagyok) és mind remekül futtatja a Mach3-ast (még a laptoop is)!
Én inkább unistal - instal és teszt...
3k74cecek
a 2.2GHz > mint az 1.8
Lásd #3356-ot
