nem müködik
ha ráteszem a frekiváltót az lptre akkor felmegy 10-13Hz közzé és nem tudom miért. és még mindig kiírja hogy pwm bumped to minimum setting
A Pulley beállításod hol áll? Az S-el mennyire állítod a fordulatot?
pulley 2800 és s500 al akartam pörgetni.
de akkor is pörög 10-13Hz-en ha nem megy a mach
megmarom magam pedig minden bállítás úgy van ahogy az e1 leírásában van és csak a pwm-et használlom.
Ha nem megy a mach és megy a frekiválltó akkor ott valami gebasz van, elektronikailag. És nem szoftveres.
Révész Richárd
Szia Tamás!
Hétvégén Én is szivattam magam egy hasonló történettel.A frekiváltón végezz el egy gyári beállítás visszaállítást és utána paraméterezd ujra.Nálam ez megszüntette a hibát.
ok megpróbállom
HJózsi
Szia Józsi! Szépek a munkáid! :) ...
Nem gépre kötve próbáltam,... közben további frissítést adtak ki :
http://www.artsoftcontrols.com/downloads/Mach3Version3.042.029.exe" TARGET=_fnew>Mach3Version3.042.029
A változáslista viszont még nem tesz említést a módosításokról ...
tfpk6pks3
Hát, ha ilyen gyorsan újat adtak ki, akkor, nem lehetett valami sikeres az előző...
Egyébként, már akartatam kérdezni, te is találkoztál-e (vagy más is) a g81-es hibával... azért írom így, mert, ha g81 (fúróciklus) et adok a Mach-nak, úgy kiakad, hogy öröm nézni [#confused][#csodalk] Kénytelen vagyok mindig kerülő úton kicselezni a partmasterben is.Gondolom nem egyedül tapasztalom ezt a hibát...
HJózsi
Igen igazad lehet ...
A jövő héten tudok majd egy próbát csinálni ...
g81 - fúróciklus kiemelés gyors menettel, ezt pedig tudnia kellene ...
ukcge40u
Nem bírok aludni, így visszaültem a gép elé.
A Mach3 fordítása halad, a főmenü már magyar, és pár almenü is.
Idő híján lassabban haladok, mint terveztem, de már elég nagy része készen van.
A fordítást igyekszem szakmai nyelvezetben (ahogy a suliban tanítják) végrehajtani, de van pár kifejezés, ami magyarban elég sután hangzik, és angolban egyértelmű.
Az ilyen dolgokat meg kell még álmodnom, hogyan legyen jó, ezért átmenetileg bennehagyom.
Jó angolos segítsége elkelne, aki picit vágja az angol műszaki szlenget, és a magyarról is van fogalma. Kérdeznék tőle.
Ha valaki tudja, és nálam jobban ért hozzá, akkor meg kellene nézni, hogy miket használ az XP-ből a Mach3, mert ami neki nem kell, azt kiirtom a telepítő lemezemből.
A jelenlegi telepítőm 130Mb-os, de van pár funkció, amit nem tudok, hogy használ-e, így azt nem vettem ki belőle.
A tervem az, hogy egy oprendszer induláskor azonnal indítja a Mach-et, ezen a gépen más nem fog futni.
Most a hálózati, és nyomtatókezelési dolgoknál vacillálok, mert nem tudom, hogy kell-e az XP-nek a winfos LPT driver, vagy sem.
Aki tud, segítsen.
Még nem olvastam vissza a ezt a topicot, mindenhez idő kell... :)
ukcge40u
Most nézegetem, hogy ha az új verzió jobb lett mint a régi, akkor kezdhetem előlről.
A nyelv az exe fájlban van, de még nem jöttem rá hogyan, mivel a progim közvetlenül dolgozik az exe-ben.
Programozók help me, csináljunk már egy francos állandó magyar nyelvi verziót a Mach-ra... vagy magyar nyelvi telepítőt. :/
István! Nem tudsz rájuk kérdezni, hogy mit lehet ezügyben csinálni??
Motoros
A Micro XP Neked lehet megfelelne, nincs benne semmi felesleg, gyorsan települ (csak 80 Mb) Goglin keress rá.
