Révész Richárd
Megnéztem azt is hogy ha nincs csatlakoztatva a vezérlő akkor is elugrik a STEP pin.A jelenség ugyan az vezérlő nélkül is.
A Vezérlőnek nincs "visszahatása" a Mach-ra.[#circling]
Egyébként köszönöm![#eljen]
Szerintem a D-re telepítés kavarhat be! Ha lehet, telepítsd a C-re (lehet, hogy bug-os a Mach3 xml kezelése ha nem a C-n van)!
Révész Richárd
Köszönöm a segítséget de úgy néz ki megoldódott a probléma.Ez a verzió volt a gépen:D1.90.038
most meg ezt raktam fel:R2.60
Ezzel nincs semmi baj és a motorok is símábban járnak.Mégegyszer köszi[#worship]
Akkor ez egy régi bug volt, amit javítottak már![#eljen]
rcnn85cxp
Meg tudná-e mondani nekem valaki, hogy a diagnózis oldalon(F7) lévő origin offszetX értéknek mely paraméter felel meg? #? Programból szeretném a paramétert írni, de sehol nem találom a leírásban, hogy lehet-e.
Válaszotokat várva: mechanikus
Megpróbáltam Brain Controllal lokális váltózóból (#V0) az Offset X-et írni (amit elvileg lehetne), de a Mach úgy lefagyott tőle mint a sicc! Tehát így nem lehet...
rcnn85cxp
Köszi István!
Valaki másnak jó ötlete?
mechanikus
üdv mindenkinek egy kis segítség kellene frekiváltót hogyan lehet a mach3-al összehozni?elmagyarázná nekem valaki?köszi
Lásd H2 E1-es leírását!
A leírásban több helyen szerepel "Fxxx" az nem Sxxx akar lenni?
Teljesen igazad van! köszi, javítom!
Mivel egy 1000W-os hangszóró igen drága így elég lesz egy  E1-es bővítő kittben! :)
köszi szépen de nekem a frekiváltón potival lehet a fordulatot állítani http://www.siemens.hu/htm/ajanlataink/ad/download/micromaster_440_szorolap.pdf" TARGET=_fnew>frekiváltó
Mindenkinek azzal lehet! Az E1 kimenete megy a poti helyére...
értem  látom tenállad beszerezhető hol lehet ezt személyesen megvásárolni?
