Miki2
Ha léptető motoros a mechanikád, próbálkozz egy kicsit lassabb sebességet beállítani a gyorsjáratnál.
Ha a sebesség nagyon ki van hegyezve, előfordúl a lépésvesztés.
kmajer
Az a gáz, hogy szervós a rendszer.
Csak 1 tengely mászik el? Beállítások rendben vannak (Low Active pipákra és Step Dir impulzusok időzítéséeire gondolok)?! Lehet, hogy zajt szed össze az encoder vezetékezésed.
kmajer
Csak az egyik, amelyiknek az 5-ös porton van a step jele.
Differenciál encoder, árnyékolt Heidenhain kábellel Low active pipálva, 2uS.
Kipróbáltam 5uS-al is ugyanaz.
Az encoder lábain (a motoroknál) van hidegítő kondi a tápon? Egy 1-20 uF kondit érdemes minden encoderre akasztani (a motorvégén, a tápjára).
Csinálj egy olyan tesztet, hogy egy jól működő vezérlőt, megcseréled a csúszóval. Ha a hiba maradt az eredeti helyén, akkor a vezetékezés-encoder vonalon van a hiba, ha megcserélődött, akkor a vezérlőben van gond!
Az árnyékolást hova kötötted? Ez a vezetékezés nem megy közvetlenül a marómotor mellett? A hiba mindig, vagy csak valami egyébb berendezés bekapcsolása esetén jelentkezik (zavarforrás)?
kmajer
Megoldódott, a kábeleket kellet különválasztanom.
Hasít a gép, mint állat.
[#eljen][#vigyor3]
e3h0cv4ph
Hogy kell MACH-ba beállítani, hogy amikor szerszámváltást programozok (T01, T02, ...) akkor megállítsa a végrehajtást, (ki tudom cserélni a szerszámot) és ciklus startra tovább folytatja?
Mert a leírás szerint a "General Config"-ba a Tool Change -nél beállítottam a "Stop Spindle. Wait for Cycle Start" és azt gondoltam, hogy ez így jó lesz, de nem! [#pardon1]
Mit kell még beállítani?
Kössz:TT
SquirrelTech
A program újraindítása után sem veszi figyelembe a beállítást?
Miki2
Először a szerszámcsere előtti sorban G0-val küld el a csere pozícióba.
Azután M6 T1.... stb.
A csere után a programot a ciklus starttal follytathatog.
Üdv.
e3h0cv4ph
Köszi!
Sikerült. Az M6 nem írtam elé, NCT-n tanultam ott nem kellett, a MACH könyvbe pedig körbehivatkozás van.
HJózsi
üdvözlök mindenkit kis segítségre lenne szügségem vettem egy e1 bővítőt és nem sikerrül a mach3-at beállítanom hogy vezérelje a frekiváltót szóval azt írja ki hogy pwm bumped to  inimum setting vagy to fast for pulley .. using max. 2800-as fordulatu motort szeretnék hajtani.
Nem jó a Pulley beállításod (nagyobb fordulatott szeretnél beállítani, mint ami a Pulley-ben megengedett)! A Pulley=főorsó áttétel. Kersed a Config menüben, lefelé...
tfpk6pks3
Próbáltad már, Józsi?
