Egyszerűen a rotary jelet nem engeded rá közvetlenül a vezérlőre, hanem közbeszól az elektronika és mindaddig nem fog a vezérlő enkóder jelet kapni amíg a lineáris meg nem mozdul.
Pontosan arra való az encoderbemenet amire leírtad.
Vagyis a kézi tekerővel(MPG) mégy mint hagyományos gépnél és ezt az encoderbemenet érzékeli ha van jeladód, ha nincs akkor küzvetlen az MPG jelét számolja a mach DRO-ja.
Közben a G-kód(program) számlálója nem változik
Aztán a program számlálót vagy a DRO számlálót tudod egyikkel a másikat átiratni.
Azt a mechanikát amelyik kotyog azt már b@szhatod, azt már hiába kompenzálod.
Szerintem a hosszú fölösleges eszmefuttatások elkerülése végett dobj össze egy bútorlapos mechanikát a hétvégén és sok minden meg fog világosodni, hidd el.
Ehhhh! Feladom! valósítsd meg az "álmodat" és meghajlok előtted...[#worship][#nevetes1]
3k74cecek
"Egyenlőre örülnék, ha 0.01 pontosságot el tudnék érni (nem fogom szerintem). "
Jól gondolod. Favázas géppel még az 1 tizednek is örülhetsz. Legalábbis fém (akár alu) megmunkálás esetén.
Tudna valaki segíteni nekem? (kezdő vagyok) Van egy EdgeCAM 11.5-progim, de nem tudom használni a MACH3-mal.Kellene hozzá egy Mach3 driver, megköszönném ha valaki küldene, vagy segítene, vagy valami tippet adna hogy is kell ezt csinálni.
x4rhew5r3
Ha feltelepítetted, akkor ez EC mellett van egy külön program, a CodeWizard. Ezzel lehet a Mach3-hoz a postprocessor-t megcsinálni.
De CNCzone-n is ez volt valakinek a gondja és http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=25676&d=1163601870" TARGET=_fnew>ezzel a Mach2 postprocesszorral Mach3-hoz is korrekt G-kódot tudsz generálni.
x4rhew5r3
Figyelmedbe ajánlom még http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1140683142" TARGET=_fnew>ezt itt a fórumon.
(#74-#75)
43pbwjg8s
Bár a leírásaitok alapján már sejtegetek valamit, azért egyszerűsítsünk. Inkább kérdezek, nem találgatok mert ez úgy látszik ellenérzést kelt:
Mire használja a lineáris encodert és annak jelét a MACH?
43pbwjg8s
Ej István! :)
Én nem azért erőszakoskodok, hogy mindenképpen azt akarom, hogy úgy működjön valami amit még nem ismerek ahogy én akarom, hanem azért, hogy megértsem a működését.
Nem azért irok ide annyi mindent mert annyira értek hozzá, hanem azért mert nem. :)
43pbwjg8s
Az általam felhasználni kívánt "fáról" némi információ:
http://www.sika-tooling.com/Overviewbrochure_1106.pdf" TARGET=_fnew>Sikablock
Ez nem az a fa amire Te gondolsz.
43pbwjg8s
Bocsánat rossz az előző link.
Ez már jobb:
http://www.sika-tooling.com/SikaBlock_M2010_eng.pdf" TARGET=_fnew>SikaBlock
Ok...
A lényeg, hogy ne tekintsd ideális léptetőnek semelyik motort+vezérlést! eleve van szórása a lépéseknek és ez a szórás 1 fordulaton belül is más és más. Ráadásul a motor belépése után néhány mS-ig csillapodó rezgésekkel áll be a pozícióba, ami sebesség, terhelés, hajtásmód függő is! Ha erre raksz egy encodert, akkor nincs az a jó szoftver, ami meg tudja külömböztetni időben a hibát az egyébb jelenségek közül! Ha meg már egyértelmű a hiba (pl egy 5-10 Step eltérés), akkor meg már úgy is fujhatjuk a kompenzációt (az már selejt)! Arról nem is beszélve, hogy ha a léptecs hibázik, az álltalában azt jelenti, hogy blokkol nagy sebességen, ami a határérték túllépése miatt van, és ezt a marhanagy kését hogyan hozatnád be a motrral, ha már az "alap" sebességet sem bírta????
Ehhez kapcsolódik a Léptetőmotorok topic #1629 környéki beszélgetések! Érdemes megnézned...
43pbwjg8s
Ezt köszönöm István.
Értelek. Tehát lépésenként nem igazán lehet értelmeztetni a hibát. Ha az pedig nagyobb, várhatóan a hibát okozó egység a megszüntetésére indított javítás alatt, nagyobb terhelés alatt méginkább problémás lesz.
Eleve ha próbálnék kompenzálni valamit akkor az a kompenzáció nagy valószínűség szerint ugyanúgy hibás lehet. Tehát ez csak egy ördögi körré válna.
Jól értem a dolgot?
Bocsánat a lassú felfogásomért!
Azt még mond el nekem, hogy a lineáris kódolót miért jó használni? Mennyivel más a dolog, mintha csak a szoftver saját maga által kiírt pillanatnyi értékeit nézem?
