Motoros
Te jó ég!! ha mindent kikapcsolok akkor tán a gépem el sem fog indúlni. Tényleg külön gépet igényel?
Motoros
Frekifüggetlen a reccsenésem. Az elsö Mach próbámon a gépem kékhalállal hunyt el, a specdriver sem segített (ABIT alaplap+bios)
Most legalább egy PIII gépen elindúlt.
HJózsi
A legkézenfekvőbb a külön gép mint a politikusoknak akik a mi pézünkön repkednek  :D ... Amúgy Svejktől beszerezhetsz olcsón jót! Amit a Mach is szeret ...
De persze meg lehet oldani egy gépen is, pl másik partícióra telepítesz egy Mach számára lecsupaszított XP-t, vagy ki kell nyomozni mi az amit ki kell kapcsolni, hogy simán fusson...
A Mach szereti a gyors hardware-t, 1200MHz alatt én nem kezdenék vele... A legutolsó verziót érdemes használni ...
Két évig 600 MHz-es géppel futtattam a Mach-t, de soha semmi gondom nem volt (pedig fába sok 2,5D marást csináltam.
Most 1,7 GHz-es a gép és most is minden oké.
Persze ez csak a marónál dolgozik (nincs rajta internet meg sok egyéb).
Rinaldo
Lehetséges hogy a következő beállítás segít a motorok megtorpanásán:Config/port&pin tengelyekhez tartozó step low activ pipa. Esetleg lépés jelek szélesítése a motor tuningba ha alacsony értéken volt...
nyiszi
Üdv mindenkinek.
Egy olyan programot keresek ami dxf-ből csinál G-kódot.Előre is köszi.
43pbwjg8s
Kérlek segítsetek! Mit jelent a Sherline mód a MACH3 ban és hol lehet ezt aktiválni illetve lekapcsolni?
HJózsi
[#eljen] biztos nem használtál magas kernelfrekit, ott kell a magasabb cpu órajel... 100kHz-hez min 1GHz a "gyári" előírás ...  [#kacsint]
Léptecses a gépem. Régen 25 kHz, most 60 kHz-t használok.
43pbwjg8s
És még egy kérdés: A MACH3 motortunningnál a step / értékének a mikrolépések számát kell megadni avagy a motorok "normál", fordulatonkénti lépésszámát?
43pbwjg8s
ACsak találgatok: a sherline módot magán a vezérlőn (hardveren) kell beállítani?
7vpav5d32
config/port and pins nyito ablakban megtalálod.
Elég egy topikba írnod. :-)
43pbwjg8s
köszönöm. :)
Megbszéltük. Szűkítek egyre! :)
43pbwjg8s
Bocsánat, helyesbíteném a másik kérdést:
A motortuningnál a steps/egység értékének kiszámításakor a mikrolépések számát kell használni?
