Köszi, kipróbálom!
Rinaldo
Igen, előfordulhat.. időnként több hibát hagynak maguk után mint amit kijavítanak. No de majd jövőre, ha visszaesik az érdeklődés odafigyelnek a minőségre is... remélem [#whatever]
szép napot kollégák!a multkori ajánlatom a lézerrel kapcsolatban áll,és Istvánon mulik hogy elfogadja e?!ha tudnám hogy kell ide fotot főlraknom,akkor kép is lenne rola.
Köszönöm szépen, de nem élek a nagylelkű ajánlatoddal! Örültem, hogy segíthettem.
8kakgh7c
Sziasztok !
Lenne egy kerdesem a Mach3 vezerlessel kapcsolatban.
Van-e koztunk olyan ember aki a Mach3-at input bemeneten keresztul tudja vezerleni, vagy van-e ra megoldas ?
Az a bajom hogy a START HOLD gombokat ugy oldottam meg hogy egy billentyut szetszedtem es hozzareneltem a MACH3-hoz az (Y) Start (F) Hold billentyuket es eddig igy vezereltem nyomogombokkal, de ez nem tetszik.
Van-e olyan megolds hogy az INPUT bemenet hozzarendelunk a program vegrehajtashoz ?
 Elore is koszonom a valaszotokat.
Rinaldo
A #2439-ben HJózsi leírta a megoldást az OEM kódlista létezik valahol valamelyik leírásban de egy képernyő szerkesztővel magad is megtudod nézni a neked szükséges gombokat.
8kakgh7c
Koszonom a segitsegedet !
OEM kodot nem ismerem sajnos, amit a HJOZSI leirt  az nem az encoderhez tartozik ?
Nemtidom 1-re gondoltunk-e de "szerintem nem ".
amit en keresek konkretan az hogy a CYCLE START gombot input-ra kitenni es ott vezerelni.
A Mach3 kezelofeluletet atirtam az elobbiekben leirtam.
Rinaldo
Valóban ami példaként ott levan írva az a kézi  impulzus generátor LPT port bemenetén keresztül való átkapcsolásának megoldása.De az elv esetedben is ugyan ez.Megnézed (képernyőszerkesztővel)az általad használt Mach3 verzióban a kivezetni kívánt Cycle start gomb OEM kódját és elvégzed a #2439-ben leírtakat.A M3 verziók között lehetnek OEM kód eltérések azért jó ha a nálad most működöt megnézed képernyő szerkesztővel.De itt találsz egy teljeskörű listát: www.machsupport.com/MachCustomizeWiki/index.php?title=OEM_Buttons
A lista szerint amit neked be kell írni a bemenet beállitásoknál OEM kódként az az :1000.
8kakgh7c
Koszonom Rinaldo & Hjózsi! Valoban nagyon nagy segitesg volt ! Tokeletes mukodik,meg tudtam csinalni az inditast es a program futas megallitast! [#worship] [#taps]
Megegyszer koszonom !
Remelem a talkozon talkozunk ![#pias]
Rinaldo
Részemről nincs mit, örülök hogy sikerült a dolog az elképzelésed szerint!! Eddig úgy van hogy megyek a találkozóra ....
Sys_m
Csináltam egy hevenyészett leírást a Mach 3 Centerfinder Furatközéppont kereső beállításáról, aktiválásáról (ha már használni fogom, akkor ti is). Én még nem teszteltem, de az leírásban szereplő linken működik a dolog(nemsokára nálam is [#kacsint])
http://www.magmasys.hu/cnc/MachCenterfindertoolsSetup.pdf" TARGET=_fnew>Centerfinder_leírás_Hu
Sys_m
x4rhew5r3
A talin felmerült egy ötlet - már sajnos nem tudom pontosan ki vetette fel -, hogy a Mach tud usb-n is kommunikálni, nem csak az LPT-n.
Ha igaz, és a notebookosoknak segítene, jövőre szívesen indítanék rá egy nonprofit projektet. Teljesen publikus, a fórum tulajdona lenne.
Én nem használok Mach-ot, de ha kell, a projekt idejére beállok mach-olni:)
HJózsi
Alapban nem, csak speciális hardware-ket támogat, testreszabott http://www.machsupport.com/plugins.php" TARGET=_fnew>plugin-ekkel. Ezek közül a legjobb és legújabb a http://www.warp9td.com/" TARGET=_fnew>SmoothStepper. A nyáron volt egy beszerzési akció több mint 10 fórumtársnak van már...
Tehát sajnos nincs egy open protokoll usb-re, csak a szerzőkkel együttműködve lehet készíteni ... a SmoothStepper meg már kész van ...
Sajnos senki nem reagált rá, pedig jópofa! Köszönjük!
Itt a link a videóra (csak, hogy lássák miről is van szó):http://www.youtube.com/watch?v=KOXY4O0UkRM&eurl=http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56079" TARGET=_fnew>Fúratcélzó illesztése Mach3-ra (videó)
x4rhew5r3
Igen, arra emlékszem, ha machot használnék, én is rendeltem volna. Akkor félreértés volt a direkt usb plugin.
De ha már szóba került a SmootStepper, ugye ő nem egy step jel többszörözéssel ("szorzással") oldja meg a nagyobb stepfrekit, hanem valóban a mach integráns részeként a felbontást növelve képes nagyobb frekvenciával hajtani a gépet?
