a port pinben activ low-ra van állitva.nagyon sokat dolgoztam ezzel a beállitással,és semmi gáz nem volt eddig!a mach nem crackelt,full.
HJózsi
Húha! ... [#ijedt] valami zavar van a rendszerben, ez lehet hw és sw is ...
Megálláskor mit ír ki?
simplán hogy emergency stopp.és villog!most át állitottam az e stoppot aktiv low-rol emulátedre,és még nem állt meg!!!!
Rinaldo
Jó lenne egy printscreen a hibás állapotról valamint a fő képernyő bal alsó sarkában szokott lenni egy olyan gomb hogy history..ha arra klikkelsz és a görgető sávot lehúzod alulra ott bejegyzéseket kell látnod az utólsó állapotváltozásokról történésekről,mekkora méretű a program fájl? kézi üzemmódban is kiakad??
HJózsi
Azt a bemenetet ellenőrizni kellene, ha eddig jó volt ...
fs9s63xkf
Ahogy HJózsi is írta, "valami zavar van a rendszerben". Ha emulatedre kapcsolod akkor nem fog jelentkezni a probléma, de nem minden bemenet működik, ha emulálva van. Ilyenkor ugye a billentyű egy gombja lesz a bemenet, és nem a valódi bemenet.
A General Config jobb felső sarkában van egy Debounce mező, ide be kéne írni egy n x 100-as értéket, ez megszűri a bemenetet. Vigyázz, mert minden bemenetre érvényes, referencia felvételnél gondot okozhat.
HJózsi
Az sg-nél is zavar van ...
HJózsi
Nálam kétszer jelenik meg a #2409-es hozzászólás ... [#csodalk]
Bár nem kaptam a kérdéseimre választ, így meg marha nehéz segíteni, de az E-Stop port(!) számát ha 0-ra állítod (virtuális), és a logikai szintjét Active Low-ra, akkor nem fog bekavarni!
Ez akkor megoldás, ha nincs kiépítve fizikai E-Stop a gépen.
Valamint az összes X++, Y++, Z++, stb ++ végállás is E-stoppot generál, de ezt a Diag panelen ellenőrizheted is (honnét jön be a jel)!
űdvőzletem az uraknak!kőszőnőm István a jo tanácsot,és az álltalad leirtak alapján át állitottam az e stoppot,és hibátlanul műkődik!!!!!!kőszőnőm a jo tanácsokat,és mindenkinewk eredményes munkát kivánok!
fs9s63xkf
Nincs E-stop a gépen?
HJózsi
Lehet, hogy a Space-t használja ... kell ráragasztani egy rikító piros csíkot ... [#buck]
Most kaptam a levelt A Mach árat emelik január 1.-jével. Az új ára $175 lesz. Recesszióra hivatkoznak...[#szomoru1]
És mit fogsz csinálni az "amerikai fokuszálhato fegyver lézer"-rel?? :))
Szervusztok Fórumozók !
Csináltam az esztergához saját kezelőfelületet.
Én már ezt használom egy ideje, szerintem jól kezelhető.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Foablak.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Szerszam.jpg" border=0>
A képek könyvtárában az eszterga. zip fájlt a Mach3 gyökérbe kell kibontani. FIGYELEM! Ne legyen Eszterga.xml nevű fájl a könyvtárban, mert azt felül fogja írni !!!
