Húha. Encodert.
Köszönööööööööööööm! Műűűűködik!
HJózsi
[#eljen][#wave]
Az el is felejtettem! Tényleg...
Á nem kell... nincs is fegyverem![#lookaround]
Az MPG-vel kapcsolatban kérdezném van-e arra lehetőség, hogy egy (vagy 3) mikrokapcsolóval váltogassam az MPG-vel vezérelt tengelyeket?
HJózsi
Meg lehet oldani, legegyszerűbb at adott képernyőgombot egy mikrokapcsolóval helyettesíteni.
Config ---> Ports&Pins ---> Input Signals  - OENTRIG #1 bekapcs, port/pin beállít, aktív szint beállít, majd Config ---> System Hotkeys Triggers #1 -hez beírni azt az OEM kódot a mi a tengelyváltást lépteti ...
HJózsi
Az OEM kód : 175
HJózsi
Egy idő után a gond az szokott lenni, hogy elfogynak a bemenetek a párhuzamos porton... Ekkor vagy egy ModBus-os kártya, vagy egy SmoothStepper lehet pl a segítség, amik sok más funkcióval is bővítik a rendszert.
279nwbpsa
Üdv Mindenkinek!
Tegnap telepítve lett a Mach3.
A Config>Motor Tuning-ra kattintva nem tudok
állítani semmit.Nem tudom mit rontottam el.
Valaki legyen szíves,segítsen ki!
Köszönöm
Config ---> Ports&Pins --->Motor outputs  -ban van motor kimenet engedélyezve? "enable"
279nwbpsa
Igen,engedélyezve van.
Rinaldo
Vagy ha kevés plussz bemenet igény van és van LPT Port#2 is annak bitjeit is (2-9 pin) lehetséges bemenetként használni (Pin 2-9 as input)kipipálva.
Rinaldo
Eszközkezelőbe feltelepült a Mach divere??
Estetleg driver csere special driver ha van még benne ilyen!!
279nwbpsa
Azt hiszem,hogy a telepítés nem jó.
Pontosabban az Öcsém állítja ezt.
Megpróbálja újra telepíteni,aztán meglátjuk.
HJózsi
Próbáltam már, nem minden esetben működik sajnos ...
