[#confused]Ne beszél rébuszokba, mert nem értem!
600 pixel vagy max. 800 pixel szélesre csináld a képeket...
Ha pl. ezeket kicsinyíted és cseréled azonos néven a térhelyen itt is "kicsinyedni" fog...
(tehát korrigálható akár utólag is - most ezek 1024pixel szélesek)
175USD... Lassan a WinPC-NC olcsóbb lesz :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Foablaks.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Homovics_Miklos/Szerszams.jpg" border=0>
Köszönöm, sikerült.
A fájlnévben az ékezet is bezavart.
Péter !
Maradt még a #2418-as.
Ha kérhetem azt is töröld
Köszönöm.
Nádházi ajánlotta fel annak aki megoldja a problémáját, és az Te voltál...:)
Tudna valaki segíteni, hogyan kell egy A-B csatornás encodert a Mach-hoz kapcsolni, ha MPG-re szeretném használni? Pontosabban az lenne a kérdésem, hogy 1 encodert hogyan használhatok a 3 tengely mozgatására?
HJózsi
Config  ---> Ports&Pins ---> Encoder/MPG-s és beállítod mondjuk az MPG# 1-et. Ott már adódik, hogy kell két szabad bemenő port/pin a két bemenő jelnek, A / B. Ha kevés szabad bemenet van az 5-ből, tegyél be még egy parallel portot.
A tengelyeket úgy lehet váltani ( ha nem akarsz új gombokat, ledeket tenni a képernyőre), hogy nyomsz egy TAB-ot, Jog mód MPG, és az MPG axis gombbal lépteted a kívánt tengelyre. A Shuttle mód tengelyváltáskor ne legyen bekapcsolva!...
Köszi, most összekötöttem az lpt porttal az encodert. Beállítottam, a settings fülön(alt6) az encoder pozíció változik föl-le. A tab-ot megnyomva a jog mód csak cont-ot és step-et enged.  Ha megnyomom a shuttle mode gombot, akkor villog a step és az mpg sárga, az mpg axis x zöld, de nem megy az x  számláló. A tengelyek váltása sem megyen. Mit csinálok rosszul?
HJózsi
Az aktív. Gombokkal megy. Ha a calibrate mpg-t előhívom az sem jelez értéket, az egyes feladatoknál mindíg marad 0.
HJózsi
Encodert állítottál be vagy MPG-t a Config ---> Ports&Pins ---> Encoder/MPG ben ?
HJózsi
A tekerentyű kap tápot? ( +5V, Gnd )
