Egy kis Mach -ina a németeknek.
http://www.cnc-winckler.de/Downloads/body_downloads.html" TARGET=_fnew>Itt :
Elolvasva a kézikönyvet / Mach3 -hoz / a feltelepítendő program méretét néhány Mbyte-nak írja. /5-6/.
Én letöltöttem néhány Mach verziót, amelyek között voltak kb. 25 MByte méretűek is.
Tud valaki ezzel kapcsolatban információt adni?
Én elvileg egy szűz partícióba feltelepítettem egy Xp-t, és egy általam "legújabbnak" ítélt Mach3-at, ami egy kisméretű file-ből lett telepítve. Ver.sz.: R1.84.000
Az érdekelne, hogy mi a többlet a kb. 3-4-szer akkora file-ban, ill. érdemes-e ezzel a telepített verzióval folytatni a munkát.
A tesztproram szerint, amivel a korrekt driver működést lehet ellenőrizni a leírás szerint 24600 helyett 23900 körüli értéket mutat.
A gép processzor sebessége a prog. szerint is 1,2 MHz.
Hogyan tovább?
/Semmilyen más program nincs telepítve, memória 256 Mbyte./
Előre is köszönet.
Gépközelben valószínűleg csak este 6 után leszek.
e.
3k74cecek
Az 1.84-es verzió elég régi már.
Azóta volt már egy 2.xx sorozat, most  a 3.41, és  3.042.xx-nél a tart a dolog.
Ez ugyan nem lezárt verzió, most folyik a fejlesztése és a javítása.
Nézz körül a honlapjukon.
A méret növekedését biztosan nem csak a program növekedése okozta, hanem egyéb részek bővülése.
Érdemes a legutolsó verziót használni, mert az biztosan többet tud, és esetleg már nem tartalmaz olyan hibát ami eg yrégiben benne van.
Belegondoltam egy kicsit.
Lehetséges, hogy a kisebb méretek tömörítettek.
Azért gondolom, mert az install után a kicsi is kb. akkora méretű lett, mint a nagy.
A német linket azért tettem be, mert ott leírták  a verzió váltások utáni változásokat. Lehet, hogy Te is kíváncsi voltál rá?
Tegnap este win2000 alatt az egyébként internetre, stb-re használt 1.6 GHz-es gépemre feltelepítettem a legfrissebb verziót. /Persze Demo/
A 24 kHz-n a freki éppen annyi volt, mint a csak Xp-t tartalmazó gépen.
Majd meglátom, egy misét megér biztosan...
Üdv, e.
3k74cecek
Sajnos németül egy kukkot sem értek. Én az angol oldalt szoktam nézni.
Viszont meglepett a német oldalon, hogy a 3.042 verziónál a Smooth steppert írják alatta. Ez vajon azt jelenti, hogy csak avval használható?
Vagy csak az ehhez tartozó részben van változás?
Erről ugyanis az angol oldalon egy szó sincs.
Ráadásul a német oldal le is van maradva a verziószámmal. Lehet, hogy azért, mert az angolt németesítik, és az időbe tellik?
HJózsi
Ne találjki/terjessz rémhíreket! (pláne ha nem érted a szövedget... ) ... A 3.042 mindent tud mint elődei, viszont ebben a verzióban továbbfejlődött a Mach és a SmoothStepper együttműködése... Bizonyos funkcióknál a Mach-ot is tovább kel fejleszteni, hogy a SmoothStepper 100%-os kompatibilitása elkészüljön. Korábban többször írtam, hogy a két fejlesztő "gárda" együttműködik egymással...
fs9s63xkf
Értem a problémát. Én a helyedben írnék rá egy egyszerű programot, ami legenerálja a lineáris G-code-ot, ha már a Mach3 nem hajlandó mást értelmezni korrektül. Az algoritmus megvan, ha jól értem, szóval nem lehet nehéz átültetni...
3k74cecek
Nem találtam ki/nem terjesztettem semmit.
Kérdő mondataim voltak.
3k74cecek
Amennyire kitapasztaltam eddig a Machot, akkor van a legtöbb probléma, ha szerszám korrekciót kell használni.
Így a jelzett általános programokat sikerült megírnom, és jól is működik (nincs benne korrekció).
Ugyan mindíg van bennem egy kis félelem, mert volt olyan programom is amiben nem volt korrekció csak alprogram hívás, és erősen elba..ta a munkát, ha menet közben pause-t nyomtam, majd folytattam.
Most a PartMastert nézegetem, mert avval elkerülhető lenne a Mach-beli korrekció használata.
Elég szimpatikus elsőre, noha ebben is találtam már pár hibát.
Varga István
Segítséget szeretnék kérni főorsó beállítására.
A frekiváltó 16Hz-től kezdi a minimum fordulatot.
Min Speed: 0
Max Speed: 280
Port&Pins->Spindle->Motor Control
PWM Control: Ok
PWMBase Freq: 20
Minimum PWM: 0%
Motor Tuning->Spindle
HJózsi
PWM-el még nem próbáltam csak step/dir, de úgy gondolom a beállítás nem sokban térhet el
Steps per: 100-at írnék be (valszeg nincs jelentődége)
Velocity : a max. fordulatot
Acceleration : amilyet szeretnél gyorsítás-lassításra...
A Config Spindle Pulleys -nál a Min Max fordulatszámot írd be és a Ratio : 1 .
Ezzel már el kell induljon ...
Varga István
Köszi! Megpróbálom.
Eddig is elindult, de nem 0Hz-től kezdte a felfutást hanem 16Hz-től.
HJózsi
Spindle Pulleys?
Varga István
Spindle Pulleys:
Min Speed: 10
Max Speed: 280
Ratio : 1
Amikor elindítom a Spindle Calibration-t,
a fordulat a képernyőn 10  a frekiváltón 16Hz
végigfut a teszt 280 fordulat 46Hz-n megáll a frekiváltó. A kettő között szép az átmenet, de nem tudom, lejjebb vinni a minimum fordulatot.
HJózsi
Min speed: 0
Max Speed: 3000   ( vagy annyi amennyi a motorod max fordulatszáma, nem a frekiváltó max frekije ... )
