HJózsi
http://warp9td.com/files/SmoothStepper_Beta2_v015me.m3p" TARGET=_fnew>Új SmoothStepper Plugin, sept30. letöltés.
HJózsi
Sok új funkció került bele, pl.
-a menetvágás is esztergához ( úgy látom itt elég az egy résés tárcsa a főorsóra...),
- 5 enkóder vagy MPG köthető rá, bármilyen kombinációban ...  az enkóder pl. szerelhető tengely ( orsó) végére is ...
- a step/dir bemenet mellett támogatja a Quadrature meghajtást is ...
http://warp9td.com/downloads.htm" TARGET=_fnew>Részletek bővebben ... itt
HJózsi
Printer Port:
http://www.cncroom.com/images/SS_lpt9pluses.jpg" border=0>
SmoothStepperrel:
http://www.cncroom.com/images/SS_ss9pluses.jpg" border=0>
Irányváltás/Gyorsítás,  SmoothStepperrel:
http://www.cncroom.com/images/SS_directionAccelerator.jpg" border=0>
HJózsi
És egy kis heavy-metal http://www.youtube.com/watch?v=XPHUgdHlcP0" TARGET=_fnew>eszterga VIDEO.... :)
rcnn85cxp
Szia Józsi!
Ahogy látom a sima printerporton csak a lefutó impulzusok tüskéi mutatkoznak, míg a smooth stepperrel a korrekt impulzusok. Volna-e kedved egy kis kísérlethez? Nekem már nincs ehez semmi eszközöm, ezért nem tudok kísérletezni! Arra gondoltam, hogy a lefutó élek megvannak. Ezzel a lefutó éllel kellene egy impulzus generátort hajtani, aminek a kimenete stabil 1us. A vezérlő ezt már gond nélkül képes kezelni, lépésvesztés nélkül. Akár egy 4013-as D tárolóból is ki lehet egy ilyet alakítani, csak akkor felfutó éllel kellene vezérelni. A Q kimenetre kellene egy RC tagot kötni, ami a tároló reset bemenetét vezérelné 1us után. Ekkor a printerport impulzusai már szabályosak lennének. Ezt most csak egy "kontár" mondja, de ha ez működik, akkor nem kell a drága eszközt beépíteni a sorba. ??
e3h0cv4ph
Egy ilyen késváltót szeretnék csinálni az esztergámra. Hogy néz ki ez belüről? Valakinek van ilyenje? Vagy egy jó rajz róla?
Kössz: TT
A Harmonic Drive alkalmazási példák között mintha láttam volna...https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Pdf-ek/HarmonicDrive/" TARGET=_fnew>itt valahol... :)
rcnn85cxp
Tudja-e valaki, hogy miképpen lehet a MACH3 vezérlőprogram gravírozó wizard-jába, a meglévő fontokon kívül más, pld a windows könyvtár fontjait beleintegrálni?
mechanikus
De mi a gond az LPT impulzusaival???
ha a motortuningban a step jel szélességét 0-3ig választod akkor 3us-os impulzusokat kapsz, felette 3-25-ig kiválasztva 3-25us -os lesz a szélesség...
a 3us minden vezérlőnek elég..
vagy valami másról beszéltek??
rcnn85cxp
Neked teljesen igazad van, lehet, hogy én értem félre. Az oszcilloszkóp képén úgy látszik, mintha a stepjel csak egy tüske lenne, míg a smooth steper-nél a két impulzus közti ciklus meg lenne felezve, hogy maga az impulzus stabilabb legyen. Felejtsd el, ez csak egy balga felvetés volt. Már sajnos nincs meg az oszcilloszkópom, hogy meg tudjam nézni én is a jelsorozatot. Biztosan nagyon tanulságos lehet!
A fontbeintegrálásban tudnál segíteni?
azért látod annak mert 200 us az időalap..
Sajnos ahhoz(sem) értek :(
HJózsi
Szia Mechanikus!
A képeket a netről linkeltem, az a lényeg, hogy a printer porton a lefutó élek nem egyenlő időközönként jönnek, a SmoothSteppernél pedig igen ( ill lényegesen jobban közelíti az egyenletest )... Ez szebb járást ad a motornak, minden felhasználó ezt emeli ki először " simább a járása... " emellett persze mivel magas a step freki limit, mindenki gyorsítani is tudott a gépén ... Svejk leírta, hogy a kimenő pulzusokat lehet szélesíteni a Mach-ban, de a probléma a nem teljesen egyenletes step pulzus, ami előáll ha több alkalmazás fut Winfoson nem csak a Mach ... :) :(
rcnn85cxp
Ez mit jelent? "nem teljesen egyenletes step pulzus" Én azt nem tudom elképzelni, hogy az impulzusok a három tengelyen nem a megfelelő időben lesznek a printer porton, mert akkor a szerszámpálya sérül, pld. G0 vagy G1-nél  nem lesz lineáris a mozgás, vagy egy G2, G3 utasításra nem fog a szerszám szabályos kört leírni. Ez a jelenség valóban fentállhat, ha a processzor teljesen le van terhelve, de én úgy gondolom, hogy akkor inkább álljon meg a rendszer, mintsem, hogy selejt legyen a vége! Gondolom, ez az új eszköz, magától generálja az impulzusokat a fene tudja miképpen kapott G kódok alapján, és így nincs a számítógép procija leterhelve! De ha ez így van, akkor ahoz, hogy jól működjön, ki kell kapcsolni a mach impulzusgeneráturát, és a G kódokat az eszköz rendelkezésére kell bocsájtani.
Jól gondolom?
HJózsi
Vegyél elő egy mérőszalagot, #2301 -nél tedd oda az első kép elé ( printed port) és nézd meg egyformák-e a távolságok a pulzusok között... a pulzusoknak van egy ki szórása, amit persze a Mach igyekszik kiegyenlíteni ... nézd meg az időfelbontást és számold ki ez mekkora hibát jelenthet ... nem sokat... de a motor egyenletes járás helyett mindig lassul, gyorsul az egymást követő pulzusok során...  A Mach egyébként 6 tengelyt tud vezérelni gond nélkül ...
A SmoothStepper nem G-kódokat kap, akkor a Mach már nem is kellene .... A Mach3 pulsing engine-t helyettesíti, többlet szolgáltatásokkal, a Mach max. 100kHz-e helyett max. 4Mhz (!) step frekit lehetővé téve ...
A Mach3 pulse engine valóban kikapcsolható lenne, persze alapból fut, viszont SS használata esetén a legkisebbre lehet (kell, 25kHz) állítani...
rcnn85cxp
Köszi a kimerítő választ! Az impulzusok közti távolság meglátásűához nem kell mérőszalag, jól látható, de én azt hittem, hogy ez direkt így generált impulzus. Nem is gondoltam volna, hogy ekkora eltérések lehetnek a pulzusok között!
