Egyújabbgépépítő
Szépen működik, notebookról próbáltam.
Semmi rángatás, hiába ment mellette internet és még sok minden más.
HJózsi
És még valakííí??? Már mind itt kellene legyen[#rinya] 5 ről még nem kaptam hírt ...
Az enyém is megjött! Köszi
HJózsi
*** SmoothStepper News ***
a 3 ellenállás... Doksi 4. oldal :
"3 Resistors, used for termination at the differential receivers. These resistors are provided for your
convenience if you choose to terminate a differential encoder. The resistors may be attached to
the wires on the screw terminals. ..."
Vagyis szimmetrikus encoder jelfeldolgozás esetén kell...
üdv.kérdésem lenne,hogy lehet aktiválni a software limit menüpontot (kell-e hozzá vmilyen driver vagy plugin?)és hogyan tudok végállást kijelölni? sos, lécci!
Mach3 Mill leirás 4.6 fejezet:
http://www.sasovits.hu/cnc/Mach3/4fejezet.htm#4,6" TARGET=_fnew>Sasi oldala
HJózsi
További kettő befutott, már csak három van hátra...
Megérkezett az én madaram is.
Én is +kaptam, köszönöm!!! [#vigyor2][#worship]
HJózsi
HJózsi
Már csak 1 -re várok... a legkorábban rendelt ...
HJózsi
http://warp9td.com/documentation/SmoothStepperUserManualV1.0.pdf" TARGET=_fnew>SmoothStepperUserManualV1.0.pdf
http://warp9td.com/files/SmoothStepperUSBDriver2.04.06.zip" TARGET=_fnew>SmoothStepperUSBDriver2.04.06.zip
http://warp9td.com/files/SmoothStepper_Beta2_v013c.m3p" TARGET=_fnew>Mach3 cPlugin - SmoothStepper_Beta2_v013c.m3p
HJózsi
Mind megjött! [#wink][#wave]
Huh ... ez kemény volt ... [#pias]
idén többet nem vállalok ... [#mf2]
7vpav5d32
[#worship]Köszi !!!
(nyelj egyet a zacskós sörből)[#nevetes1]
Motoros
Erről csak a régi hirdetés jut eszembe: 50 éves feleségem két 25 évesre cserélem.
Vagy: az egy darab 100 kilóst két ötven kilósra :))
