3k74cecek
Próbáld ki és megvan a válasz. Én még nem próbáltam, így nem tudom a választ.
Én a Mach egyéb hülyeségeivel szívok rendesen.
Egyébként a mostani verziónál már 250 sornak írják a korlátot.
2nbj3n5m
T Szigma.
Érdemes megvenni a liszencét 30000Ft bruttó.
És kapsz hozzá leírást is.
Janko
Kicsa
Értem,kiprobálom majd. Egyébként nekem a Mach nagyon tetszik...szerintem más vezérlőprogramot ki sem fogok próbálni...
Üdv Kicsa
Ha nem akarsz fizetni a MACH-ért, és illegális módon sem akarod birtokolni azt, akkor egy nagyon egyszerü megoldás lehet a már kész Gkód 1000 soron aluli szakaszokra bontása  majd az egyes részek szubrutinként történő meghívása. Példa:
(vezérlő logika)
M98 P1000 (az 1. rész, mint szubrutin hívása)
M98 P2000 (a  2. rész, mint szubrutin hívása) .
M98 PNNNN (az utolsó rész hívása)
(a vezérlő logika és ezzel a program vége)
(most jönnek rendre a feldolgozó szubrutinok)
O1000 (az 1. szubrutin cimkéje)
(ide jön a kód első része, mint szubrutin)
M99 (az 1. szubrutin vége)
O2000 (a 2. szubrutin címkéje)
(ide jön a kód második része, mint szubrutin)
M99 (a 2. szubrutin vége)
ONNNN ( az N., azaz utolsó, szubrutin címkéje)
(ide jön a kód N. része)
M99   (az N. szubrutin vége)
Írható bármilyen nyelven (én az ingyenes  JUSTBASIC-ot használom) egy egyszerű "hülyéző" progi is amely ezt a szétdarabolást automatikusan elvégzi.
Én már több segédprogit írtam a fórumtársak számára. Azokat egy-két barátom sikeresen használja. De mivel ingyenes munkámmal kapcsolatban fikázást is kaptam ezzel a tevékenységgel (mármint az ujabb programjaim  közzétételével) leálltam......
Kicsa
Ez nem rossz megoldás,csupán nem ngyon tudok prigramozni. De sebaj,nézelődöm,iztos találni lyesmi pogramokat. Amúgy meg egyenlőre nem próbálkozom több1000 soros kódokkal,ugyanis a gépem túl lassú-hangos hozzá. A lassúság nem lenne gond ha csendben üzemelne de ez a marómotor hozzá picit hangos...most töröm a fejem valami hangszigetelésen...
köszi szépen
Üdv Kicsa
ui.: azért megnéznék egx két ilyen programot,ígérem fikázásmentesen... ;)
3k74cecek
Egyenlőre annyi alapvető hibát találtam benne, hogy ezért így hibásan egy fillért sem vagyok hajlandó kiadni.
Majd megírom nekik a hibákat, és ha hajlandók javítani, akkor megveszem.
Egyenlőre az is a bajom (sok egyéb mellett), hogy egy jópár hibát nem tudok stabilan reprodukálni, így megírni is kár, mert avval nem sokra mennek, hogy néha, de ismeretlen körülmények között ezt-meg azt csinálja.
Egyenlőre csak a reprodukálhatókkal van értelme foglalkozni.
fs9s63xkf
Hello!
Azt a Gcode-ot amivel baj volt multkor, el tudnád küldeni, megnézném.
Le tudnál írni egy két hibát, hátha mi is tudunk segíteni, egyébként egy szoftver nem szokott össze-vissza csinálni hibákat, szerintem.
3k74cecek
Természetesen. Nagyon örülnék, ha kitalálnád, hogy én vagyok a béna és nem a Mach a rossz.
A kód itt van alul. A hiba ennél az, hogy amikor az első lefutás után odébb viszem a szerszámot, és átállítom az X és Y koordinátákat (azért, hogy máshová is lerajzoljam), akkor másodszorra már marhaságot csinál.
a kód:
G80
G94
M48
F500
G21
G17
T10
G42 D10
#1=2      (Z pozició maráskor)
#2=30   (Z pozició kiemeléskor)
#3=21   (Zpozició gyors megközelítéskor)
G00 X174 Y3
G00 Z#3
G01 Z#1      (lemegy)
G01 X176.5 Y6   (bevezetőre áll)
G01 X183 Y7.3117
G01 X216.9675 Y7.3117
G03 X218.5040 Y13.9563 I216.9675 J10.8117
G02 X215.4166 Y20.1154 I220.9976 J19.0597
G03 X212.7393 Y54.5950 I150.4116 J32.4116
G02 X218.5941 Y86.1544 I242.8868 J65.3249
G03 X209.9363 Y102.9728 I210.8419 J92.8014
G03 X168.2477 Y61.7678 I214.0158 J57.1541
G03 X176.0833 Y58.6054 I172.6255 J61.3265
G02 X189.9835 Y51.2013 I182.3701 J53.6581
G03 X188.5896 Y43.7651 I218.4386 J42.0188
G02 X187.3102 Y36.8924 I160.7373 J45.3946
G03 X186.4173 Y24.6626 I212.2048 J28.9272
G02 X179.7504 Y13.1201 I176.0580 J22.9494
G03 X180.8054 Y7.3117 I180.8054 J10.3117
G01 X186 Y7.3117
G01 X189 Y6   (kivezető)
G00 Z#2      (feljön )
M30
3k74cecek
Azt elfelejtettem, hogy a 10-es szerszám 6mm átmérőjű a szerszám táblázatban.
fs9s63xkf
Hali!
30 percembe került, mire sikerült előidéznem a hibát :) Csináltam én mindent, próbálgattam a különböző verziókat, de semmi. A lényeg, hogy miután átírod a koordinátákat, utána újra kell rajzoltatni (Regen ToolPath, Újra rajzolás, Rajzol, kinek milyen felülete van). Ezt egyébként mindig meg szokás tenni, úgy látszik a szerszám korrekciónál problémát okoz, ha kihagyod.
Egy probléma megoldva, jöhet a következő :)
3k74cecek
Nagyon köszönöm, holnap (illetve ma) kipróbálom.
Elfelejtettem megirni, hogy a 2.63-as verziót használom.
Egyébként ha csak ezen múlik a dolog, akkor ezt automatikusan is elvégezhetné a program.
A következő hibák szintén ennél a programnál: 1. ha az elindítás elött engedélyezed az M1stop-ot, akkor nem tudod növelni az előtolást menet közben, csak csökkenteni tudod.
Az M1stop nekem azért van engedélyezve, mert a programom több alakzatot tartalmaz, mindegyik utám M1 utasítással. Ez kell, mert mikor elkészül egy, akkor kell hogy megálljon a gép és kivehessem az elkészültet.
2. Ha induláskor nincs bekapcsolva az M1stop, akkor az első alak kezdő egyenesének végrehajtása közben növelni nem lehet az előtolást csak csökkenteni. Az egyenes utáni íveknél már lehet növelni is.
Ez sem normális dolog szerintem, de lehet, hogy megint én leszek a hunyó ?
fs9s63xkf
Megszokás kérdése, látod én mindig megnyomom, és nem is találkoztam ezzel a problémával. A másik, ha mondjuk egy 500K soros Gcode-ot próbálok a helyére igazítani akkor jól jön, ha csak akkor csinálja amikor én akarom, mert fél percbe is bele telik mire kirajzolja :)
Ez a két probléma a verzióból adódik, nekem semmi problémát nem okozott (v3.041), szépen lehet bárhol gyorsítani, lassítani. Egyébként óvatosan a túlhajtással, mert az a verzió még nem veszi figyelembe a maximum sebességet, amit a géped tud. Szerintem nyugodtan használhatod a legújabb verziót!
3k74cecek
Már gondoltam én is arra, hogy felteszem a legújabb verziót, de így akkor áttérek arra.
Köszi a tanácsot.
Ezután persze kipróbálhatok minden eddig észrevett hibát, hogy az is csinálja-e (ugyanis van még néhány hiba a listámban).
Köszönöm a fáradozásodat, hogy megnézted ezeket.
HJózsi
*** SmoothStepper News ***
Egyenlőre nincs újabb hír, várom a visszajelzést, merre járnak a kártyák.
Öszesen 13-an rendeltünk, mindnki utalása megérkezett. Pénteken sikerült PayPal limitnövelés után elküldeni az összeget a Warp9TD részére. Válaszlevél még nem érkezett, viszont honlapjukon jelezték, hogy 2-án érkezett szállítmány a kártyákból, gondolom buzgón postáznak... (Folyt köv.)
HJózsi
Jött válasz... a kártyák holnap kerülnek postára (egyenlőre országon belül). Egy fórumtársunk eltévedt kártyája is bekerül a csomagba... (Folyt köv.)
