Valaki esetleg nem fordította le "véletlenül" a külön álló CV-mozgásmódról szóló dokumentációt?
Érdekel másokat is ez a doksi (Magyarúl)?
Linkelném, de most valamiért nem elérhető az Art of CNC support site-ja...[#conf]
Erről lenne szó:http://www.machsupport.com/docs/Mach3_CVSettings_v2.pdf" TARGET=_fnew>CV-mód használata...[#felkialtas]
HJózsi
*** SmoothStepper News ***
Egy közbenső megálló után, ma indulnak a kártyák egyenként a várományosokhoz, tehát jó esélyünk van, hogy még a Hungaroring előtt befutnak.
3k74cecek
A nagytudású  Mach guruk segítségét kérem, mert újra az örületbe kerget ez a program.
A következő programot betöltve
"Cannot change units with cutter radius compLine 2"
hibaüzenetet kapok, ha a szerszámkorrekció bekapcsolás nincs kommentbe téve.
Ha kommentben van, akkor minden rendben van.
A T1 szerszám 6.2 mm a táblázatban.
Egyrész nem is értem, hogy ez az üzenet mire akar vonatkozni. Mi köze a korrekciónak a mértékegység beállításhoz?
Másrészt ha a program nem ilyen rövid, hanem még sok tíz sornyi görbe
következik, akkor hibátlan a szerszámkorrekció bekapcsolásakor is.
Ez nekem felfoghatatlan.
Ha egy nagyobb alakzatnál jó, akkor egy kisebbnél mi baja van?
(kevesli a munkát ??? Sztahanovista ??)
Adjatok valami jó tanácsot, hogy mit rontok el? (azon kívül, hogy Machot akarok használni)
3k74cecek
A nagy mérgelődésben a lényeget lehagytam,
ez a program ami szórakozik velem:
G94   (előtolás mm/perc)
F800   (előtolás)
G21  (mm)
G17   (XY sík)
T1   (szerszám)
G80   (öröklés törlés)
%G42 D1   (szerszám korrekció jobbra)
#1=2      (Z pozició maráskor)
#2=30      (Z pozició kiemeléskor)
#3=21      (Zpozició gyors megközelítéskor)
G00 X30 Y63
G00 Z#3
G01 Z#1
G01 X38 Y61
G01 X45.1125 Y54.5929
G03 X95.0568 Y23.0521 I101.3682 J88.3595
Ide írom a kérdésem,talán itt a legjobb.
Mostanában géphiány miatt nem foglalkoztam a mach-el, nem ismerem az újabb verziókat.
P4 1,7 vagy 2GHz Celeron, alaplapi LPT és video vezérlő, 256 Mb RAM-mal, lehetne használni valamelyik verziót?
Ha igen mekkora kernelfrekire számithatok stabilan a fenti felállásban?
Azért kérdem mert ebből a configból tudnák szerezni dögivel olcsón.
Írjatok már egy két tapasztalatot a hasonló gépekről.
HJózsi
A Mach azt írja, ne alaplapi videokártya legyen ... Amúgy szerintem 65kHz-nek mennie kell stabilan, e fölött vegyes infók keringenek a stabilitásról.
Én egy kisméretű intel alaplapról tudok beszámolni, ami 1.3GHz, 512Mb ram, alaplapi videokártya, 65kHz kernel freki de időnként furcsa dolgolat csinál a képernyőn...
A laptoop az integrál videó? Azt hiszem az enyém az...
Azzal is 65kHz 3D-ben teljesen ok (kb. 90%, 1.75GHz-es AMD-vel).
Azt hiszem legjobb lesz ha kipróbálom.
Egy szűz XP-re feltelepítem a legújabb verziót.
Az optimalizációs dolgokkal nem akarok foglalkozni, ha alapból megy akkor csak jobb lehet optimalizálás után.
Mire figyeljek leginkább, a saját tesztjén kívül és milyen G-kódokat futtassak rajta?
Ha a videókártya gyenge rajta az elvileg csak a toolpath-ot befolyásolja ugye?
256Mb ram helyett 512-vel miben változhat?
A hétvégén kapok belőle egy csomót, és ha beválik szerintem jó áron tudok szerezni belőle a fórumtársaknak. Kimondottan csak gépvezérlésre...
HJózsi
A laptop az nem biztos, hogy integrált video kártya... 1.75GHz-nél meg szerintem már az sem zavarná... Az 1.3GHz-s alaplap mllett egy touch screen-es monitor van, lehet, hogy a drivere nem frankó, néha egy egy gomb a kijelzőn "befagyva " marad...
HJózsi
Az alaplapi videókártyának nem szokott saját Ram-ja lenni, így az is a 256MB-ből jön le ... :(
512-t tegyél be minyimum XP-t alapból legalább ekkorával ...
Egy biztos, ha készítesz egy olyan G-kódot amivel 3 motor max sebességgel megy és közben méred a CPU terhelést, akkor nem szabad neki 100%-ba mennie! Ha belefut, onnantol bármi lehet...
Na meg a jó öreg drivertest.exe (persze az csak az alaplapi időzítőt és APIC-ot teszteli 1 tengellyel).
HJózsi
Az első fecske megérkezett!!!... Este lesz kép a szerencsés tulajtól. Apróbb logisztikai nehézségek miatt húzódott eddig, de most már sorban fognak szállingózni...
3k74cecek
A Mach-nál talált problémákat hová lehet megírni ?
Én a support@machsupport.com-ra írtam, de még csak a tértivevényt se keptam meg. Meg semmi jelzést, hogy: OK megkaptuk a levelet, megnézzük, majd ha lesz hozzá kedvünk, stb. [#boxer]
Nem jó helyre írtam?
juh0557j0
LazyCam-et használ valaki?
Én habvágásra használom és akárhogy állítgatom mindig olyan G-kódot kapok, amiben minden második sor üres ( csak G01 van benne). Ettől szépen akadozva megy a vágás. Kézzel kitörölgethetném, csak az órákig tartana. Próbáltam a posting optionsban, de nem sok sikerrel.
