HJózsi
Hong-kong-ból rendeltem, most hozta az EMS ...[#nyes]
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Fun/tuetenbier.jpg" border=0>
HJózsi
Breakout a SmoothStepperhez ...
http://www.warp9td.com/images/fbfiles/images/3768.jpg" border=0>
Van egy szervó hajtotta gravírgépem, amit most állítok be Mach3 progihoz, több kevesebb sikerrel. Az a jelenségem az hogy egy teli-négyzetet marok ki sorrol-sorra és minden sor elcsúszik kb fél mm-ert, és a végén egy paralelogramma lesz. Mit állítottam be rosszul?
A gépbeállításhoz gravírozzál egy teszt ábrát
minél vékonyabb vonalsávban (< .5),
pl. 40*40 mm négyzetet benne egy 20 és egy 10
mm sugarú kör. Ezt utána ellenőrizd le, méret
és alak helyes-e, illetve többször
járasd végig a már kimart pályán.
Ennek függvényében lehet továbblépni, és
keresni a hibát, ha eddig minden ok. lesz.
Impulzus vesztés gyanus!
Ellenőrizd az éktesztel a 0-ra való visszaállás pontosságát legalább egy 100-as cikluson keresztül!
Milyen vezérlőd van?
Állísd a Step pulse és Dirt 5-re (motortuningnál)! Ha nem használ, kapcsold be a Sherline mode-ot (Port and Pinst ablakban)!
ilyen lett:
http://kepfeltoltes.hu/080902/kor_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
hol találok teszt gkódokat?
üdv tudja valaki hogy a három fázisu mociknál honnan lehet tudni hogy 60 vagy 120 fokos?(hub motorrol van szo amiben 3 db hall szenzor van.)help.
Ha nem oda illő dolgokkal, televágod a Topic-okat, annak mindenki nagyon fog örülni!
Miki2
Szervusztok!
Automata szerszámcserélő beállításához szretnék segítséget kérni. Hol lehet tudatni a MACH 3-mal, hogy milyen pozícióba kell elmennie a következő szerszámért. Hol lehet definiálni a szerszámtár helyzetét?
Köszönöm a segítséget.
Miki2
HJózsi
Stop
This immediately stops the program or machine movement.  The shortcut keys are Alt-S.
Feed Hold
This stops the program after a movement ramp down has finished.  The shortcut key is the Spacebar.
A Feed Hold tehát a lassítási rámpa szerint állítja meg a mozgást, a Stop pedig azonnal megszakítja a step jeleket, mint az E-Stop...
Miki2
