Miki2
A Xilog ismeri a G kódokat is.
Miért cserélted le?
Nekem a Tech90-es nagyon jól működött a Xiloggal, könnyű volt programozni. Én kb. 20 éve vettem a gépet, és 5 évig használtam.
bjrazucpx
Segítségeteket szeretném kérni. Néhány napja elég furcsa dolgokat művel a Mach3.
Például random átugrik sorokat és folytatja a munkát 10 fogással bejjebb, legalábbis megpróbálja amit több ujjmaróm bánt.
Ha pl próbálom a "Run fom here" paranccsal elinditani pl a 136. sortól akkor egyszerűen visszaugrik nullára és törli az általam beírt értéket, ugyanúgy 0. sortól akarja indítani.
Fusion 360-al és saját wizardjával generált kódoknál is ugyanúgy csinálja...
Válaszokat előre is köszönöm!
A nem jogtiszta mókolt mach3 szokott hasonlókat elkövetni..
bjrazucpx
Jogtiszta, csak nem az én nevemre szól. A gép internettel 2 éve nem találkozott.
ab
Szintén mach3, Mach3Version3.043.053.exe.
Két egymást követő alkatrész gyártása. Az elsőnél minden rendben zajlik. A másodiknál minden egyes program futtatást követően eltolja/elállítja a darab nullpontot.
 G21 G90 G40
 T01 M06 (USER DEFINED)
 G54
 T01
 S8000 M3
 M7
 G0 X-6.0 Y-68.024
 G0 Z5.0
 G1 Z-4.0 F500.0
 G3 X-3.0 Y-65.024 R3.0 F375.0
 G1 Y-2.0 F500.0
 G2 X-2.121 Y0.121 R3.0
 G1 X-0.121 Y2.121
 G2 X2.0 Y3.0 R3.0
 G1 X69.077
 G2 X70.466 Y2.878 R8.0 F625.0
 G1 X96.578 Y-1.726 F500.0
 G2 X101.742 Y-5.016 R8.0 F625.0
 G1 X144.553 Y-66.156 F500.0
 G2 X146.0 Y-70.745 R8.0 F625.0
 G1 Y-146.631 F500.0
 G2 X145.121 Y-148.752 R3.0
 G1 X143.121 Y-150.752
 G2 X141.0 Y-151.631 R3.0
 G1 X76.273
 G3 X74.273 Y-153.631 R2.0 F375.0
 G1 Y-236.658 F500.0
 G2 X73.395 Y-238.78 R3.0
 G1 X71.395 Y-240.78
 G2 X69.273 Y-241.658 R3.0
 G1 X15.275
 G2 X13.153 Y-240.78 R3.0
 G1 X11.153 Y-238.78
 G2 X10.275 Y-236.658 R3.0
 G1 Y-166.95
 (kihagytam egy részt)
 G3 X10.154 Y-166.266 R2.0 F375.0
 G1 X-2.518 Y-131.451 F500.0
 G2 X-3.0 Y-128.715 R8.0 F625.0
 G1 Y-65.024 F500.0
 G3 X-6.0 Y-62.024 R3.0 F375.0
 G1 Z5.0
 M30
Mechanikai szorulás, lépésvesztés nincs. Valami mach3 belüli probléma. Találkoztatok már ilyennel? Köszönöm!
2am4nwzib
Szerintem lépésvesztés a g-cod miatt ( R helyett I,J kellene használni)
G54-ben nincs megadva a ,,work ofsett,,
G28 et kell használni
Peldául ;
 G1 Y-65.024 F500.0
 G1 Z5.0 (clearance plane)
 G28 X0 Y0(visszamegy a home pontra)
 M30
szerintem nálad a G28 X0 Y0(visszamegy a home pontra) nem egyezik meg a kezdeti null pontal.
ab
%O0001
G54
G90 G94
N1 G21 G90 G40
N2
N3 T01
N4 G54 G17 G94
N5 M1
N6 S8000 M3
N7 G0 X-6.2 Y-68.045
N8 G0 Z5.0
N9 G1 Z-0.5 F500.0
N10 G3 X-3.2 Y-65.045 I0.0 J3.0 F375.0
N11 G1 Y-2.0 F500.0
N12 G2 X-2.263 Y0.263 I3.2 J0.0 F625.0
N13 G1 X-0.263 Y2.263 F500.0
N14 G2 X2.0 Y3.2 I2.263 J-2.263 F625.0
N15 G1 X69.077 F500.0
N446 G2 X69.273 Y-241.858 I-2.263 J2.263 F625.0
N447 G1 X15.275 F500.0
N448 G2 X13.012 Y-240.921 I0.0 J3.2 F625.0
N449 G1 X11.012 Y-238.921 F500.0
N450 G2 X10.075 Y-236.658 I2.263 J2.263 F625.0
N451 G1 Y-166.95 F500.0
N452 G3 X9.966 Y-166.335 I-1.8 J0.0 F375.0
N453 G1 X-2.705 Y-131.519 F500.0
N454 G2 X-3.2 Y-128.715 I7.705 J2.804 F625.0
N455 G1 Y-65.045 F500.0
N456 G3 X-6.2 Y-62.045 I-3.0 J0.0 F375.0
N457 G0 Z5.0
N458 M30
Próbáljam így, ezzel?
2am4nwzib
Igen ,sokkal jobb lesz az eredmeny(precizebb).
Mi ez Fusion360(CAD/CAM) ?
ab
Edgecam. Jelen esetben mar fanuc postprocesszorral. A teszt alapjan is ugy tunik, hogy jo. Lehet hulyeseg, de letezik olyan, hogy a gep meg mozgasban lenne, nem eri el a veg koordinatakat es ekozben tortenik meg a program futas befejezese es kezdesre ugras?
Ugyanis azt vettem eszre, hogy ha M30 elott kezzel megallitom a program futast, akkor nem tortenik meg a hiba. Ettol fuggetlenul persze ezt a fanuc postprocesszort fogom hasznalni.
2am4nwzib
,,nem eri el a veg koordinatakat es ekozben tortenik meg a program futas befejezese es kezdesre ugras? ,,
Ha jól értem M30 után viszaugrik a Home-ra gyormenetben G0, szerintem probáld lejjebb venni ezt (setup config).
Edgecam az jó progi , használhatod még a ; HAAS posztproceszort (kisseb cod átírással cod eleje/vége M20rol-M30ra G43at kitörölni)
József Z.
Szerintem az a probléma a programokban,hogy a program vége
előtt az elmozdulás X és Y irányba G3-al történik a G0 Z5.0
után be kellene írni G0-al vagy G1-el egy pozicionálást
X és Y irányba.Pl:G1 X0 Y-55.0 F600
Miki2
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a következő problémára:
A Mach3-ban egy paralel portos vezérlés mellett köztudottan kevés a bemenetek száma.
Ezért szeretném a referencia kapcsolókat egy bemenetre kötni.
Úgy emlékszem, valamikor régen valahol találkoztam ezzel a megoldással.
Kérdésem: jól emlékszem-e, és ha igen hogyan valósítható meg.
Köszönöm a válaszokat.
1. Párhuzamosan kötöd a NO kapcsolókat.
2. Sorosan kötöd a NC kapcsolókat.
Miki2
Köszönöm a válaszod.
Ez az induktív érzékelőkre is igaz?
Tudnál egy skiccet küldeni, hogyan tudom az induktív érzékelőket sorosan bekötni.
Köszönöm.
