Nincs hangszóró a gépemen, így nem értem pontosan mi a problémád?
Kicsit kesze-kusza az a kód.
Tedd fel ide a kódot, hogy átlehessen nézni.
Az M47 minek bele ha az első sorban megadod a darabszámot, így végtelen lesz.
j3cx5jtk6
Nem lehet végtelen sem. Meg kell tudni állni 100-200 darabjával.
Közben segítettem egy brain- el rajtam.
Sajnos még nem volt időm kiprobálni .... vannak bajok
ht0cjk58i
Üdv Urak.
Olyan problémám lenne, szeretnék egy külső jelre pause funkciót elérni( mintha billentyű emulatorról kapne egy külső gombon utasítást). Ha jól tudom az oem-et kell beállítani mind az input fülön és a system hotkeysnél. Viszont így sehogy se működik.Valószínű valamit nem jól csinálok. Köszönöm előre is.
Elküldtem a programot [#kacsint]
Tesztelve működik. [#law]
Kapcsolási rajzzal.
Küldtem infót mail-ba. [#vigyor0]
Autotec1
sziasztok
most ismerkedek a Mac3- al
problémám, hogy eszterga módban a mentvágás wizzardba nem tudok menetemelkedést írni(vagyis tudok, csak törli)
minden más adatot elfogad
mi lehet  a probléma?
9pk59nuy
A varázsló ellenőrzi a fordulatot, az előtolási értékeket, és ha azok nem megfelelőek, akkor nem engedi a végrehajtást.
Nem érdemes a varázslóval dolgozni, mert semmi előnye sincs a G76 sorral szemben. A G76 sort egy perc alatt beírod és nincs vele semmi probléma, a gép végrehajtja az utasítást.
Ha egy program nem csak menetvágást tartalmaz, akkor a G76 sor után feltétlenül vissza kell állni idő alapú előtolásra, hogy a G76 előtti előtolási értékek legyenek érvényben a program további részében.
Miki2
Én esztergálásnál mindig a G95 fordulat/mm előtolást használom.
Eszembe nem jutott volna a marásnál használatos mm/perc értékben megadni az előtolás értékét.
Normál éles menetnél kizárólag a G76-ot használom.
Trapéz menetet az általam írt szélesmenet.tap programmal készítem. Ezzel lehet csigatengelyt, vagy fűrész menetet is készíteni.
Előnye, hogy a késprofil kisebb lehet a névleges méretnél, és a szöge is kisebb lehet. Így nem vág teljes felületen a kés oldala.
A könyvtáramban megtalálható már vagy 4-5 éve.
Ehez hasonló van a Béni honlapján is.
Miki2
Most nézem, hogy már nyolc éve elérhető a program.
Szia Miki!
A Mach3-nál g95 előtolásmódban, ha áll a főorsó elindul az előtolás Nálad?
Nekem mintha rossz emlékeim lennének erről...
Autotec1
mach4 hobby, vagy indrustrial-t használ valaki?
ht0cjk58i
Szervusz. Köszönöm szépen a segítséget!
Miki2
Csak ma volt időm megnézni.
Sajnos igazad van, a főorsó elindulása nélkül is elindúl az előtolás.
A LinuxCNC-nél ez nem fordul elő?
Minden elindul (LinuxCNC, Mach3, UCCNC...) a főorsó indulás nélkül ha úgy van építve a gép, mer a szoftvere nem tudja hogy a főorsó forog vagy nem, legalább is nem magától.
A g-kód (M3 és M4) indítja a főorsót, de neked kell biztosítani hogy igazán elindult, a szoftver nem tudja azt ellenőrizni ha nem úgy van a géped csinálva hogy ne tudja.
Miki2
Talán az indításkor az index jel figyelésével, esetleg más módon? De hogyan?
