Az eszközkezelőben nincs ? driver.
Sajnos nem megy minden alaplapi vezérlővel NVidiával meg szinte soha.
SP3-ban már van olyan frissítés ami miatt kiakadhat.
Mach supporton van felsorolva mikkel nem kompartibilis.
SP2-vel nem volt gond.
ab
Van egy hp slim asztali gepem. Abban is integralt intel vga es raadasul win7 (32bit). Azzal szepen mukodik a mach. Esetleg megprobalom ujratelepiteni, ha kell akar sp2 verzioval. Belaktam mar a pc hazat, nem szivesen dobozolnam ujra. Ismeretlen eszkozoket megnezem holnap. Mar nem vagyok azon gep kozeleben. Koszonom a segitseged!
bjrazucpx
Jó estét a kedves fórumtársaknak.
Amatőrként próbálkozom a mach3 használatával és abba a problémába ütköztem, hogy a varázslók használatakor valamiért nem engedi hogy a paramétereknél 1 egésznél kisebbet azaz tört számot írjak be. Valamint amikor belekattintok pl a fogásmélység ablakba a billentyűzettel egyáltalán nem tudok beleírni, csak a kattintásra felugró klaviatúrán tudok egér kattintással számjegyeket beírni. De ott is csak egész számokat. Hogyan tudnék tizedes törteket beírni, hogy pl 0.5mm fogásmélységet is be tudjak állítani?
Előre is köszönöm a segítséget!
Pali79
Nem tudom pontosan melyik varázslót próbáltad én csak így próbából egyet megnéztem. A fontos, hogy a tizedes jel az a pont, a vessző nem jó (a numerikus billentyűzeten lévő pont is igazából vessző).
Van egy file a gyökérben, commatodecimal vagy ilyesmi néven, ha azt lefuttatod akkor jó a vessző is.
Pali79
Kipróbáltam, de nem fogadja el a vesszőt így sem... Égyébként engem nem zavar megszoktam, hogy az Autocad is pontot kér.
bjrazucpx
Milling circular pocket nevű varázslóval próbálkoztam. Alapból volt ott tizedes érték megadva amit én elállítottam egészre de vissza már nem tudom.
A billentyűzet bármely gombjának lenyomására csak hiba hangot ad a gép.
Egérrel egész értékeket enged beírni, és a pontot is be tudom írni utána de a pont után hiába kattintok másik számra, nem történik semmi :(
bjrazucpx
Közben meglett a megoldás. Operator menüben be lett kapcsolva az Auto-Calculator, ez eredményezte a billentyűzet érzéketlenségét.
Egyéb kérdés: Elvileg a mach3 nak tudnia kellene jpg-t/bmp-t importálni illetve renderelni. Nálam sem a régebben sem a ma frissen letöltött verzióban nincs benne file menü alatt ez a funkció pedig a leírás szerint még a demonak is tudnia kellene... Esetleg ez egy utólag letölthető plugin?
Köszönöm.
ab
Ujratelepitettem az sp3-at, driverek, nincs ismeretlen hardver, mach3. Negybol haromszor kifagy mar betoltes kozben a gep, vagy a mach3. Holnap kiprobalom service pack nelkuli xp telepitovel (csak angol msdn verziot talaltam). Amennyiben nem jar sikerrel, ugy pc csere. Ahogy neztem szerencsem lehet, elfer egy asztali pc alaplap ati vga-val.
Pali79
Csak a régi verziók tudták a képimportot. Nem tudom már pontosan melyik verziótól nincs benne.
bjrazucpx
Szia Pali!
Köszönöm a választ.
Közben megtudtam, hogy az újabb verziókban a File-Lazycam fül alatt elérhető a képimport.
Motoros
Mach1 filter volt a neve és csak a Mac1-hez adták, de INNEN letöltheted.
És Itt van róla egy magyar leírás.
Motoros
Nem települ be...csak egy exe file, rákattintasz és megy.
ab
Komplett gépcsere lett a megoldás. Felszenvedtem egy sp nélküli xp-t via epia m1000 gépre. Ott is szinte azonnal hibát dobott. Mivel kellett a gép, nem volt kedvem kísérletezni. Azonban azt még ki szeretném próbálni, hogy egy régebbi mach3 verzió futna-e. Mint már említettem, egy újabb konfiguráción integrált vga-val hibamentes (i3, win7 x86). Tehát elvileg az integrált vga nem kizáró ok.
Miki2
Nálam minden gép integrált VGA-val működik.
A Via Epia kis gépet már én is íveltem. A Mach3-hoz minimum 1.6 GHz proci kell.
