bu0arb9jm
lehet, hogy már kipróbáltátok, vagyis:
Mach3  Win7-el milYen feltételekkel fut?
tehát pl. 64 bites? vagy?
csakyt
Nekem win10-el megy.
bu0arb9jm
szia, hány bites a win10? 32,64?
csakyt
természetesen 64 bites. win10.-nél értelmetlen a 32
bu0arb9jm
akkor más lehet a hiba,
...a drill kezdő képernyő nem indul, a plazma és a turn igen...
(xp-vel évek óta ment, habvágó, a Magi féle illesztő kártyával, de számítógép hiba miatt váltani kellett)
Ez a  kérdés időről időre újra felbukkan, valahogy nehezen megy a fejekbe, hogy a 64 bitesen lehet 32 bitest futtatni, fordítva már nem nagyon... A Win10-nél pedig egy sor lehetőséged van régi programokat futtatni, akár a futtatás rendszergazdaként, akár a kompatibilis mód beállítása, de a nagy többségnél az LPT -port szokott a hunyó lenni.
bu0arb9jm
ok, köszönöm,akkor fárasztom még egy kicsit...
MATEEEL
Üdv, egy kis segítség kellene enkóder beállítással kapcsolatban.
Adott egy 200 lépés/ford. motor, hozzá egy 400 pulzus/ford. A/B enkóder. A counts/unitba milyen értéket kell beállítani ebben az esetben?
Kösz!
Az 1mm-re vagy 1 fokra eső impulzusok számát.
A mach3 nem korrigálja a lépésvesztést, csak kijelző szerepe van.
MATEEEL
Ez rossz hír, mert pont azért szereltem volna be, hogy elkerüljem a lépésvesztést. Mi akkor a megoldás?
Pali79
Másik vezérlő program használata.
szpinya
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Ma reggeli indítás óta a Mach3 kb 8-10 Mp-ként leáll External Estop requested felirattal.
Hiába nyomok resetet , pár másodperc és újra ezt írja ki.
ha nem fut rajta semmilyen program , akkor is....
Előtte nap minden ment normálisan, és nem álítgattam semmit a programon.
Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm...
6mrgeizbx
Ez valamelyik külső érzékelőtől jön a bemenetre...
Kidwick
Ebből a mac3- ból létezik valami teljes értékű ingyenes magyar nyelvű szoftver is?Ha igen akkor megköszönném ha dobnátok pár ingyenes letöltési linket. Egy fórumtárs gépére kellene. Előre is köszönöm szépen!
Pali79
A Mach3 nem ingyenes. A demo a g-kódot 1000 sorig korlátozza, de minden funkció működik rajta. A teljes verzót meg lehetvenni hazai cnc webáruházakba is, kb 55.000.-Ft.
