GPeti1977
A mach3 azt esetleg nem tudja valahogyan hogy ha jog módban ráfutok a végállásra, akkor ne hirtelen álljon meg hanem lassítva?
Soft limit beállítása.
phff55j06
Egy 2D xy meghajtásnál az y tengely csavarorsóval emel, és nem áll vissza a számitott pozicióba. Folyamatos mozgatásnál, fel le fel le stb. egyre mélyebben pozicionál, mintha csúszna lefelé.A motor-csavarorsó összeköttetés nem csuszik.A motor enkoderes léptetömotor gyári meghajtóval.
Lehet hogy a mach3 beállitásával rontottam el valamit? A motor beállitásánál a gyorsulás, a sebesség, az áttétel változtatása nem segit.Mit kellene még beállitanom hogy megszünjön ez a "csuszás"?
ORCA17
Settings-> Axis Calibration redben?
phff55j06
Igen, rendben.A motorok 8Nm enkoderes a hozzá ajánlott meghajtóval 96V egyenfeszről hajva(brutális).Az asztal vizszintes mozgatása rendben, pontosan visszatér sebességtöl és nyomatéktol függetlenül. A hid mozgatás katasztrofa.Egy le-fel 100 mm cikluban akár 10 mm-t is lejjebb veszi a kezdöpontot nyomatéktól és sebességtől szinte függetlenül.
A hid folyamatosan terheli az emelő orsókat. A csatolo kártya LPT V8, a Mach3 demo. A meghajtókat és a motorokat felcserélve sem változik a helyzet.Valami ötlet a kalapácson kivül?
Nagy Csaba
https://youtu.be/HvVNgziDYOw
Sziasztok a videóban bemutatom mi a hibajelenség, frissen telepített win7 32 bit, látott már valaki ilyen hibajeneséget. Gkód fusion 360 al készült. A tanácsokat megköszöm hol keressem a hibát ... vezérlés sneci féle dc vezérlő.
MacGyver
Nem láttam még ilye hibát, ami eszembe jutott, hogy nekem a kernel speed az 25 és 35000-en szokot lenni, ha jól emlékszem. Lehet a 65 kicsit sok? nem tudom biztosra. esetleg azt ha eddig nem tetted állítsd át próbáld ki.
Másik ötlet hogy G-kódot írhatsz kézzel is, amiben nincs az elején az a sok felesleges ákom-bákom G-kódok. pl
M30
G0X0.000Y0.000
G0X10.000Y10.000
G1X5.000Y-5.000
G1X0.000Y0.000
Ha otthon leszek megnézem az én general beállításaimat, befotózom ide hátha segít.
Nagy Csaba
Köszönöm megpróbálom levinni és kipróbálom holnap. Ami a mai próbán változott hogy az Y tengely akkor is elkezdett ilyen hangot adni ha nincs g kód betöltve de nem ennyire durván az X z csak ha betöltök egy g kódot.
bu0arb9jm
szóba került már, de nem találom... Win7-en hogyan futhatna MACH3
32, vagy 64 bitesen, ? kizárólag? vagy milyen feltétellel?
RS232
bu0arb9jm
Thank you very much, I will try in the evening.
I hope the system doesn't find anything else "against me"
Nagy Csaba
Szereztem egy Hp asztali gépet és XP-t tettem rá ezzel nincs probléma tehát az alaplap nem volt jó azért adta ki azt a furcsa dübögő hangot a cnc gépem. kösözönm azoknak akik segíteni próbáltak és tanácsokkal elláttak.
Én inkább a Win7-re tippelnék.
De ezt csak Te tudnád pontosan kideríteni.
Nagy Csaba
én is arra tippetem, de nem is kívánom kideríteni ha xp kell xp kell nincs mese :D a lényeg ez a hibám is elhárult.
Én anno nagyon sokat foglalkoztam a dologgal, alaplapokat válogattam, mindenféle varázs telepítéseket eszközöltem, de megnyugtató, reprodukálható tökéletes eredményre sosem jutottam.
Mindig lutri volt a dolog még az XP mellett is.
