GAtesz
Köszi! [#eljen]
Baszus, 13-asig próbálgattam, aztán eluntam. A 14 -es pin lett volna a nyerő az "XD" -hez.
5kfiyrw95
Ezt a kártyát használom én is. Nekem tökéletesen működik annak ellenére hogy gagyi.   ITT találsz róla leírást
5kfiyrw95
Ha jók az emlékeim a dokumentációba valami elírás van a pinek kiosztását illetőleg. Most nem tudom visszakeresni. A bekötésről itt egy kép
GAtesz
Köszi mindenkinek. Dezsoe képe alapján bekötöttem, és működik. Csinálom tovább a vasat. Majd jelentkezem. [#awink]
GAtesz
Igen, a pinout képernyőképen az Y tengely step/dir pinek felcserélve vannak beírva. A fiam egyből kiszúrta.
55xuwevre
Olyan problémám van, hogy a programot nem generálom, magam írom. Ez idáig  nem volt szükségem, de most program közben kell szerszámot cserélnem, hogyan kell a programban megírni a különböző hosszat. A szerszám adattárba (ToolTable) a H (Height) érték hogyan érvényesül.
Kösz a segítséget.
Pali79
Szia! G43 Hx ahol x a szerszám sorszáma a szerszámtáblában. Kikapcsolása G49 kóddal.
2f428kduf
Szervusztok
Segítség kellene: Az 5W-osnak mondott lézert szeretném úgy használni, hogy teljesítmény-szabályzásra is lehetőségem legyen. Az M3 és M5 parancsokat már használom, a marómotort kapcsolja. Az az ötletem támadt, hogy a léser bekapcsolására az M4-et használnám, az még szabad. Az S (PWM) paranccsal a teljesítményt is megadhatom úgy vélem. De a könyv nagyon szűkszavú, hogy is lehet az S-et használni, mi is lesz a végeredmény. Nekem az lenne a kedvező: ha bekapcsol az M4, és meg van adva 50% kitöltési tényező: akkor az M4 kivezetésén megjelenik egy 50%-os jel, az M5 pedig kikapcsolja.
  Hogy csináljam??
mire akarod használni?
Ha csak a vágási teljesítmény állítására akkor működhet a dolog, de megszorításokkal.
Először is jobban jársz ha csinálsz egy új profilt a mach3-ban a lézernek, akkor nem veszel el annyira a beállítások közt és nem ütik egymást.
Aztán induláskor kiválasztod hogy a Lézered vagy a maród profiljával induljon a mach3.
A spindle setupban középen fent PWM-et kell beállítani a marómotornak és alatta a PWM frekit beállítani.
No most már általában itt jön a bukta, a régi Mach3-ak főleg régebbi vassal csak 1-2 száz Hz-et tudtak normálisan lekezelni, neked meg a kék lézeredhez pár kHz lenne az ideális PWM freki.
Tehát először is ezt le kell ellenőrizned hogy tuja-e a mach3 a Khz-es tartományt.
A második probléma az M3/M4 késleltetett kapcsolása,
meg fog látszani a vágás vége és eleje, vagy nem vág az elején vagy még vág, de már megállt a mozgás.
Erre gyógyír lehet a M11Pxx és M10Pxx (figyelem, a P utáni xx a Setup Output ablakban levő Output# száma és nem a tényleges porszám) gyorskapcsolású G kód, de ezt nem mindegyik mach3-verzió ismeri.
Szerintem ha nem feltétlen muszáj akkor ne erőltesd a mach-mal a lézert.
55xuwevre
Köszönöm, működik.
2f428kduf
Én olyan gyűjtögető típus vagyok, utódaimnak lesz is baja a sok "kacattal". Ki tudja hány (60) éve őrizgetek 1-2 tucat igazi bakeliteket, 78-as fordulattal. Ezek legtöbbje a múlt század 20-as éveiből valók. Velük egy gramafon-meghajtót is, motor+áttétel, de a motor le van égve. Tulajdonképpen új tekercstesteket kell csinálnom, ezt szeretném 1-1.5 mm-es papír-bakelit lemezből, ha már van CNC-m. Ha nagyon beválik, meg erőm IDŐM (tiprom a 76.-at) lesz, csinálok egy egyszerű lézer-verket. De addig a Mach-al piszmogok.
  Köszönöm a sgítséget
2f428kduf
Kifaggattam a verket: Mach3.042.036 licenszes verzió, még a Maggi korszakból, úgy tűnik nem ismeri az M10-11 parancsot. A listájában az M9-et az M30 követi. Vajon milyen verzó ismeri ezeket, és az megszerezhető még?
Tudom őskövület vagyok, de eddig, amit akartam megcsinálta.
Köszönöm a segítséget.
Az már a vége felé volt, valószínű tudja.
Ki kell próbálni, MDI-ban kiadni a parancsot, ha nem ad hibaüzenetet akkor tudja.
No meg épp verziót váltani is lehet.
A súgója és a doksija nagyon hiányos a vége felé már nem dokumentáltak szinte semmit.
Ha megy az angol akkor a NET-en sokat lehet olvasni ezekről a dolgokról.
Érdekes, hogy itt nálunk a fórumozók a 99%-a a mach3-at használja de mint látod nem nagyon aktívak, segítőkészek.
Én már csak akkor veszem elő ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá.
Azt egyáltalán tesztelted már, hogy a dióda lézred alkalmas az "1-1.5 mm-es papír-bakelit lemez" vágására? Mekkora vágási sebességet remélsz?
ORCA17
Tudod István, sokszor nem a segítőkészség hiánya a gond, hanem  a segítség nyújtáshoz szükséges tudás hiánya [#kacsint]
A "hobbysták" jó része - ideértve magamat is - örül mint majom a banánnak, hogy egyszer működésre bírta a gépét. Teszem hozzá azzal a sok segítséggel amit itt kapott a HobbyCNC fórumon Tőled és más, hozzád hasonló aktív fórumtárstól. Köszönet érte sokszorosan!![#eljen]
Talán pont azért, mert "csak" hobbysták vagyunk, mit ne mondjak, csak passzióból építettünk egy CNC géphez hasonlatos masinát amit alkalomszerűen használunk a saját igényeink szerint.
Az alapokat - a kudarcok és pici sikerek megélése után - egy bizonyos szint fölé már nehezebb fejleszteni, gondolom én.
És ahhoz már nem elegendő az a tudás és tapasztalat(ismeretanyag) hogy korrekt választ lehessen adni egy-egy felmerülő kérdésre.
Az itt olvasott "okosságokat" persze hasznosítom - és gondolom mások is, de akkor is csak hobbysták maradunk [#nyes] teret engedve a kiművelt szakiknak...
