Motoros
Feladom!  A te g kódodat meg tesztelgesse az akinek az édesanyja hastáncosnő volt Sanghajban.
Úgyhogy legyen a tied az utolsó szó.[#integet2]
Motoros
Köszönöm, részemről a megtiszteltetés.[#kacsint]
2am4nwzib
2am4nwzib
D .Laci a nyerö.
2am4nwzib
Ezzel programozta D .Laci
55xuwevre
Több azonos méretű furatot szeretnék készíteni, de szerszámsugár korrekciósan, hogyan tudom alprogrammal?
T5 M6
M3
G0 Z40
G0 X39.5 Y24
Z2
M98 P1
G0 X39.5 Y48
M98 P1
M30
O1
G1 Z-2
G1 G42 X39.5 Y28.75
G2 X39.5 Y19.25 R4.75
G2 X39,5 Y28.78 R475
G1 G40 X39,5 Y24
Z-4
G1 G42 X39.5 Y28.75
G2 X39,5 Y28.78 R4.75
G1 G40 X39,5 Y24
Z-6
G1 G42 X39.5 Y28.75
G1 G40 X39,5 Y24
Z-9
G1 G42 X39.5 Y28.75
G1 G40 X39,5 Y24
G0 Z2
M99
tibs
valahogy igy
O1
G1 Z0
G91
G1 G42 Y4.75 D5
G2 Z-2 J-4.75
G2 Z-2 J-4.75
G2 Z-2 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 J-4.75
G1 G40 Y-4.75
G90
G0 Z10
M99
55xuwevre
Köszi!
Működik.
GPeti1977
A Mach3 nál van olyan lehetőség hogy ha a gépben egy hibajel keletkezik, például a hűtőfolyadék nyomáskapcsolója jelez akkor ne vész stoppal áljon meg hanem csak megáljon és egy gombnyomásra ugyanonnan folytassa tovább a program futását, miután a hiba el lett hárítva?
GPeti1977
Akár az is, ott állsz és figyelsz 15 hibajelet és 0,1másodpercen belül kattintasz.. Azt találtam ki hogy készítek egy usb billenytűemulátort vagy usb joystic-mouse emulátort mert hogy ilyent is tudok és azzal nyomom le a gombot, ha nincs kész megoldás.
Készítened sem kell, ha nem akarsz.
Van, kész megoldás is.
Gombot kérdeztél, nem makrót...
...de ha már ennyire sült galamb effektus, akkor az inputnál beállítod valamelyik szabad bemenetet az OEM Triggereknél, a System Hotkeys-nél meg megadod az előzőleg kiválasztott trigger számánál a 2 = 1001 (Feedhold) számát.
Nincs itthon működő gép, de ennek így működnie kellene.
GPeti1977
Nem rossz, bár olyan is lehetne aminek optocsatolós bemenete van mint a plc-k, tulajdonképpen nem kezelőfelület lenne jó, hanem ami hiba jeleket dolgozza fel.
55xuwevre
Mégsem működik megfelelően.
Megcsinálja a 9.5-ös furatot rendesen átlép az 5.5-re,
de a többi 5.5 -öst már úgy csinálja, hogy visszalép az elsőre. Onnan ívesen z- be már megy le és úgy megy a megfelelő pozícióba, csak közbe belemar az anyagba.
Légyszi futtasd le. Hol rontottam el?
Köszönöm.
(Fordulat 7-es, szerszám D4-es)
G90
T4 M6
M3 F1200
G0 Z70
G0 X-39.5 Y24
Z2
M98 P9.5
G0 X-39.5 Y36
M98 P5
G0 X-33.5 Y48
M98 P5
G0 X-39.5 Y48
M98 P5
G0 X-45.5 Y48
M98 P5
G0 Z70
Y100
M30
O9.5
G1 Z0
G91
G1 G42 Y4.75 D4
G2 Z-3 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 J-4.75
G1 G40 Y0
G90
G0 Z2
M99
O5
G1 Z0
G91
G1 G42 Y2.75 D4
G2 Z-3 J-2.75
G2 Z-3 J-2.75
G2 Z-3 J-2.75
G2 J-2.75
G1 G40 Y0
G90
G0 Z2
M99
