Miért is volt felesleges védenem???
Igen-igen életszerű egy lelkes, hobbista lézergravírozónál a "0.1 mm raszterhálós totál fekete és totál fehér"..."sakktáblád".
Illetve...
Az lehetne, ha pld. szilícium lapkákra kellene gravíroznom nagy bonyolultságú áramköröket.[#nyes]
No de pld. a sündisznó, vagy egy vadászkutya, de még a szomszéd Julinéni is...
Egész faszán mutat egy darab deszkán azzal az általad rossznak, vagy elvi hibásnak bélyegzett picurka programmal gravírozva is.
Senki nem mondta itt, hogy a Te programod ilyen rossz, meg olyan rossz.
Senki nem is mondhatta, mert rajtad kívül...senki nem ismeri.[#rinya]
Ellentétben a másik kis programocskával, amit viszont, sokan használtak, -többek között én is- használnak megelégedéssel.
Jahhh...
Mindannak ellenére, hogy eredetileg...nem is lézerhez készült.
Hogy a kedvenc témádnál maradjak...
Én most "egségugrok" egyet, tedd Te is ugyanezt![#wave]
"Miért is volt felesleges védenem???"
Mert vannak tőlünk független műszaki alap tudások, ismeretek.[#ejnye1]
Vannak, akik erről nem vesznek tudomást, és azt HISZIK tévesen, ami lehetséges programszinten a virtuális térben az éppen aktuális legújabb divat HW/SW alapon, az egy tömegekkel rendelkező CNC esetében is a hitük alapján fog megtörténni. Így aztán nem gondolnak arra, hogy pixelenként fölösleges, és káros rángatni egy CNC hajtást elvi hibás G kód tartalommal, mert pl.:
1. Az egységugrások végrehajtásához a CNC hajtásoknál a VALÓSÁGBAN gyorsulási idő, út tartozik, ami sok esetben nagyobb mint a pixelméret, ha kiszámoljuk, tehát ez természetesen nem lehet nulla, mint ahogyan azt a programkészítő hitte.
2. Newton óta tudjuk, hogy a nagy sebességváltozáshoz nagy erőváltozás tartozik az F=m*dv/dt függvény alapján. Kár a hobby gépet "gyilkolni" állandóan ilyen módon ennél a fajta garavírozásnál.
Szíved joga ezeken nem elgondolkozni, nem tudni, és védeni a védhetetlent a saját kis buborék világodban, a haveri környezetedben, de kérlek engem ne bántsál azért, mert veled ellentétben igazat írok a műszaki tények, összefüggések kapcsán, amiből az objektív gondolkodásra képes emberek még tanulhatnak is egy műszaki Fórumon.
Jó lenne stílust váltanod, ha hozzám szólsz, vagy pedig próbálj meg lehetőleg csak műszaki érvek mentén vitátakozni velem, erről írtam már a léptetőmotor topikban is neked, most még utoljára kérlek erre.
Istenem!!!
Mi köze van ennek az előbbi téméhoz, hogy lehet ezt idehozni?[#csodalk][#conf] A nagy büdös semmi köti össze a két dolgot.
Itt ugyanis egész más a technológia. Itt a képsor elején van egy dinamikus gyorsulási szakasz, majd állandó sebességű gravírozás akár 1 m/s-al, majd lelassulunk és megállunk.
Ez egy 4 évvel ezelőtti fehérvári CNC talira készült demo bemutató volt, ami a fenti lényeget demonstsrálta a nagy sebességű Robsy lézergravír vezérlő működése közben.
A piros led pedig a veszélyes lézert helyettesítette, mert ugyebár könnyű belátni, hogy egy nagy teljesítményű burkolatlan lézerforrás hevenyészett kiállítői környezetben  nem akartam, és nem is lehetett volna volna prezentálni.
Aki akarta, megértette a bemutató lényegét, és szerencsére sok embert érdekelt a téma.
VViktor
Szia.
Mielőtt félre érted,nem akarok beléd kötni.
De tennél fel egy videót amikor a lézerrel dolgozol?
Mert ez a led szép ,és jó de nem mutatja a munkafolyamatot.
Köszönettel:  Viktor.
Én gyakorlati tapasztalatokról írtam, egy hobbi lézergravírozásban is jól használható programocskáról.
Továbbra is azt állítom, hogy lehet vele -egy hobbysta szemével nézve- jót és szépet gravírozni.
Mint ahogy lehet a több tíz másik, erre a feladatra így, vagy úgy kitalált/megírt programmal is.
Hogy a Tied milyen...nem tudom, de biztos az is jó.
Semmi másról nincs itt szó csak arról, hogy...
Fogadd el a mást is, vagy a más munkáját/létezését is.
Vagy ha nem, az se baj, de azt akkor tedd csendben, becsmérlő, lenéző szavak, megjegyzések nélkül.
Azt se hidd, hogy csak "én" körülöttem van az a buborék.
Mindenkinek van saját "buboréka", hidd el, még...Neked is.
Kinek kisebb, kinek nagyobb.
Van aki egyedül él benne és képzeld olyan is van, aki szorít helyet másoknak is maga mellett.
A lézer CNC gépeden bemutatom, ha komolyan érdekel a téma.
A 2 W-os kék lézer CNC gravírozásaimra pedig a weboldalamon találsz videókat.
Kértem, hogy szakmai ellenérveket írjál. Ebből megint semmi nem valósult meg. Viszont ismét rengeteg valótlan, szubjektív, előítéletes, személyeskedő dolgot írtál.[#nemtudom]
IdézKértem, hogy szakmai ellenérveket írjál.
Mire is?
Erre, vagy...erre?
Nem tudok, de...nem is akarok!
Sajnállak Téged, ott a "buborékodban".
Még azt is mondhatnám, hogy...őszintén.
VViktor
Köszönöm a linket,megnézem.
No, egy csendes fórumtársunk kisegített, erre az Impact/laser engravir-ra gondoltam a minap.
flraktam a mach3 mellé de nekem csak ezt az alábbi hibaüzenetet sikerül kicsikarni belőle.
"Previous SEQ not yet complette!"
Van ennek a pluginnak valami használati leírása?
Azt sem találom...
Persze mindezt úgy, hogy kilépni csak a feladatkezővel tudok a mach3-ból is.
Mééé' nem mondtad, hogy ezt keresed???[#vigyor2]
Itt és itt
Az Engraving.zip-ben a leírás.(.pdf)
[#kacsint]
"Use:
Line up the job with the starting point which is in the lower left hand corner and check Z axis dimension for correct focus. Zero all axis DRO's. Select Impact/Laser Engraving in the menu bar then select Engrave Photo. Locate
the .bmp / .jpg / .png file you wish to engrave and select Open. The user interface window will now open and display the selected image. You must now enter the desired Width (X Axis) : Height (Y Axis) : Y Stepover and Feedrate.
Check Invert Grey Scale if required. (see Invert Grey Scale). Click on Calculate Parameters to update the steps per pixel readouts. The image will be correctly proportioned (aspect ratio) when the Size of X pixel in steps is approx equal to the Size of Y pixel in steps so you may need to adjust the Width or Height to get it right, clicking on Calculate Parameters after each adjustment.
When you are satisfied that everything is correct then select Start Scanning and Yes in the popup window. Scanning will now start when clicking on the Cycle Start button on the main Mach screen and it will continue until the image is
completed. To abort the operation press the keyboard spacebar or click on the Feed Hold button and when the scanning stops click on the Reset button to exit the routine. Obviously it will be necessary to click on the now flashing Reset button one more time before proceeding. If you don't do it this way then a 'Previous SEQ not yet complete' error is triggered."
