Az UCCNC-ben is ez lett a megoldás a hátsó késtartóra.
Ott még sajnos nincs átmérő üzem így sugárban kell dolgozni.
ifarkas
Már csak a menet vágást kellene megoldani, állítólag
UC300ETH-val marógépen működik.
Mach3-ban nincs gond a menetvágással ha az a bizonyos főorsó fordulatszám stabilitást tudod garantálni.
(UCCNC-nél pedig az sem gond, ott kötött a szinkron akár visszafelé is)
ifarkas
Nem tűnik stabilnak a fordulatszám, de ki fogom próbálni.
ksjus5vax
Sziasztok .
Valakinek nincs véletlen egy szerszámcserélős Macro ja ?
Amit találtam neten nem jó valamiért nem megy el oldalra mikor ki akarja venni a szerszámot. Valaki tudna ebben segíteni?
Sub Main()
OldTool = GetOEMDRO (1200) 'Tool In spindle DRO You must add this to your settings screen
x = GetToolChangeStart( 0 )
y = GetToolChangeStart( 1 )
z = GetToolChangeStart( 2 )
a = GetToolChangeStart( 3 )
b = GetToolChangeStart( 4 )
c = GetToolChangeStart( 5 )
tool = GetSelectedTool()
NewTool = tool
'Makro pro výměnu nástroje
MaxToolNum = 8 'Počet nástrojů
ToolDown = -30 'Z hloubka sjetí na výměnu nástroje
ToolUp = 0.0 'Z výška rychloposuvu
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
Code "G00 G53 Z" & ToolUp
While IsMoving()
Wend
Call MovePos(OldTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G53 Z" & ToolDown
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(Output1) 'Zapnout táhlo, aby se uvolnil nástroj
Code "G4 P1.0" 'Čekat než se uvolní nástroj
'SystemWaitFor (7) '
Code "G53 Z-2.5" & ToolUp
Call MovePos(NewTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
DeActivateSignal(Output1) 'Vypnout táhlo, nástroj se upne
Code "G4 P1.0" 'Čekat na než se upne nástroj
While IsMoving()
Wend
Code "G53 Z" & ToolUp
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
SetCurrentTool( NewTool )
Code "G00 X" & x & " Y" & y 'Přesun se na místo, kde byla hlášena výměna nástroje
End Sub
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
Select Case ToolNumber 'Zde zadat přesné pozice nástrojú
Case Is = 1
Xpos = 120.00
YPos = 20.00
Case Is = 2
Xpos = 140.00
YPos = 20.00
Case Is = 3
Xpos = 160.00
YPos = 20.00
Case Is = 4
Xpos = 180.00
YPos = 2O.00
Case Is = 5
Xpos = 120.00
YPos = 40.00
Case Is = 6
Xpos = 140.00
YPos = 40.00
Case Is = 7
Xpos = 16.00
YPos = 4.00
Case Is = 8
Xpos = 180.00
YPos = 40.00
End Select
Code "G53 X" & XPos & " Y" & YPos
End Sub
Main
yy2yggmv7
Üdvözlet!
Egy ősrégi témáról érdeklődnék, mégpedig Mach3 Windows7-re való telepítéséről.
A gép egy Dell Optilex 760-as, és erre akartam felrakni a Mach3-at, a megfelelő kompatibilitási módot választva.
Fel is ment a program, de a drájverével valami nem stimmel.
Úgy van fenn az eszközkezelőben, hogy egy ? van az ikonban.Ha igy elindítom a programot állandóan újraindítja a gépet.
Valószínű, hogy ez ebben a témában már évekkel ezelött előjött,de több mint 300 oldalt átnyálazni nem szeretnék.
Ha valaki tudja a megoldást megköszönném.
hedbu09tz
Régi Xp-s gépen összedőlt az op. rendszer. Újra lett telepítve.
Próbálom a mach3-at is telepíteni, de mindig a demó változatot sikerül. 5000-nél megáll.
Hogy tudnám megoldani úgy, hogy ne költsek rá egy vagyont?
A Mach1lic.dat fájlt is visszatetted a Mach3 könyvtárba?
hedbu09tz
Elvileg csak annyi, ha jól értem, hogy le kell töltenem ezt valahonnan, és belerakni a demó változat könytárába? Amitől teljes változatként fog működni?
Valahogy úgy...
hedbu09tz
Köszönöm!  Megpróbálom.
ifarkas
Ha valaki tudna segíteni.
Nem tudom miért, de nem működik a fúrás, eszterga módban.
Elmegy X0-ra és Z12-re, majd Z2-re, utána vissza Z12-re és végzett.
Az N23 sort nem hajtja végre, tehát nem megy Z-6-ra.
(1001)
N10 G90 G94 G18
N11 G21
N13 G90
(DRILL4)
N15 T0101
N17 M8
N18 G94
N19 G97 S900 M3
N20 G0 X0. Z12.
N21 G17
N22 G0 Z2.
N23 G98 G81 X0. Z-6. R2. F110.
N24 G80
N25 Z12.
N26 M9
N28 G90
N29 M30
Megpróbáltam két különböző gépen, nem működik, igaz ugyanaz a Mach3 verzió számú: R3.043.066
2am4nwzib
N10 G90 G94 G18
N11 G21
N13 G90
(DRILL4)
N15 T0101
N17 M8
N18 G94
N19 G97 S900 M3
N20 G0 X0. Z12.
N21 G17
N22 G0 Z2.
N23 X0. Z-6. R2. F110.
N24 G80
N25 Z12.
N26 M9
N28 G90
N29 M30
üresben kipróbálni, először !!!
ifarkas
Köszönöm a segítséget!
Kipróbáltam, működik, gondolom a G17 kellett.
Mi van akkor, ha pl. mélyfúróciklust G83, szeretnék.
A G17-et pontosan hova kell betenni, lehetne közvetlenül az N19 sor előtt vagy után?
ifarkas
Ezek szerint eszterga módban nem működnek a fúróciklusok G81, G82, G83 a Mach3-ban?
