Felületesen követem : de nem DIR akar az lenni ?
6ms4y9x7
Nemtudom mi lehet a sztory de nem változik semmi.... Valami más ötlet esetleg? Az a legnagyobb bajom hogy tervező programot nem tudok használni mert a zfogásvételt a gép pluszba veszi
Cseréld fel a léptetőmotorod egyik tekercsének a kivezetéseit a vezérlő bekötésnél.
de, csak már én is belekavarodok.
Rossz irányba indul neki a motor, elég a DIR nél megcserélni az aktive low értéket.
konvoid
" Az a legnagyobb bajom hogy tervező programot nem tudok használni mert a zfogásvételt a gép pluszba veszi "
Kézi üzemmódban a " Z " tengely az irányoknak megfelelően mozog ?
Nem, elég megcserélni a léptetőmotor vezetékét.[#circling]
Mindig az egyszerűbb megoldás a jobb.
Látod, a koma már két napja kínlódik vele pedig csak két szál drót és semmi szoftveres, hatodikszint alá elrejtetett opciót nem kell birizgálni.
tibs
Állítsd be a DIR-t hogy programból jó írányba menjen.
Utána újra kell konfigurálnod a JOG gombokat a hotkey ablakban. [#kacsint]
Így van, beírásai alapján mire belép a megfelelő csicsa ablakba, meg klikkelget még utána össze-vissza, már régen megcserélte a drótokat. Pont ezért javasoltam a "csavarhúzós" megoldást.
Igazatok van, de kinek a pap, kinek a papné.
De. Egy beírás alapján nem lehet tudni, hogy műszaki érzéke nagyobb, vagy a számítógépes ismerete. (vagy egyik se jellemző) ...és a vezeték cserét is el lehet ám qurni, és utána csak remeg a motor. Akkor?
6ms4y9x7
Próbáltam már cserélgetni a vezetékeket próbáltam már mindent... Biztos hogy valahol a mach3"ban át lehet írni csak hol??? Egyszerűbb alkatrészekre megírom a programot de ahol több zseb meg ez az van oda már nem.. Főleg így hogy nem ismeri a while ciklist....
Én úgy kezdeném hogy pár dolgot kitöltenék a regisztrációban  . A minap ( úgy 4 napja ) segítő szándékkal írtam egy másik " bénázónak " No azt sem mondta hogy bakfitty  ( a nick  neve "a " betűvel kezdődik)
 Lassan belefárad az ember [#kacsint]
Te még...ilyenen fönnakadsz?
- Kaptál két korrekt megoldást a problémádra.
- Van a Mach3-nak rendes manuálja, sőt magyarra is le van fordítva.
- de végszükségben, vészhelyzetben pár gombnyomással maga a G-kódban is megfordíthatod az előjelet egy szövegszerkesztő segítségével.
Mit vársz még, menjünk oda és csináljuk meg helyetted?
