Igen, de ilyenkor az a titok, hogy fel kell tenni a saját alkalmazást, amiben bele integrálják (biztos ami biztos alapon) a meghajtóprogramot (lásd pl. mach3) A gyártó honlapján egy sor alkalmazás van, én kipróbálnám valamelyiket, hogy feltelepítés után hátha már normálisan felismeri az XP a kamerát. A másik variáció, hogy megbontod a hardvert, és a benne levő chip típusa, neve alapján keresel meghajtót, ugyanis a chip gyártója is készít általában valamilyen meghajtót, de azt a kereső alapból nem fogja neked feldobni a kamera esetén. (ez a módszer régebben a hangkártyák, net kártyák, stb esetén kiválóan működött.)
sasi
Az ajánlott oldalakról több alkalmazást és meghajtót kipróbáltam, de egyik sem oldotta meg a problémát.
Tulajdon képen az igazi problémám az, hogy Windows 7 alatt a Mach3 hibásan működik, valamit rosszul állíthattam be, de mit?
A kamera Win7 és 10 alatt is tökéletesen működik, viszont a hozzá adott alkalmazás csak a Win10 alatt megy, viszont ez nem gond, mert más szoftvert használok a filmek rögzítéséhez.
A videón jól hallani a kattogást, ami miatt fáj a fejem...
https://www.youtube.com/watch?v=JbQWb6iEJRg&feature=youtu.be
Egy UC100 valószínű megoldaná a problémát.
Az UCCNC-ről nem is beszélve.
A mach3-kernel frekije mennyin áll?
Ne legyen a határon, de is legyen sokkal nagyobb mint ami feltétlen szükséges ehhez a mozgatási sebességhez..
Ezeket nézném meg: Biosban átállítani az LPT módot, és egyesével tesztelni. Utána a Mach3 kernel frekijét nézném meg, kezdve a legkisebbel, mert a gagyi kinai vezérlő azt tudja. Feltételezem, rendszergazdaként futtatod a Mach3-at. Így távolról nincs több ötletem....
sasi
Eredménytelenül próbálkoztam a kernel freki változtatásával, nem vettem észre különbséget.
A projektet meglévő eszközökből raktam össze, csak a kamerát vettem hozzá, de annak is megvan a további élete. Többet nem akarok költeni rá.
A bosszantó az, hogy Mach3-hoz optimalizáltan telepített XP alatt is ugyan így szórakozik velem. Nem tudom megmondani hány gépre telepítettem Mach3-at, minden probléma nélkül, és soha sem sértegettem [#wilting]
Motoros
Vetítsd ki a falra és vedd fel egy digitális kamerával.
A 80-as években az akkori MTV-ben az imperialistáktól behozott pornófilmeket (ami 8 mm-es filmtekercsen volt) így digitalizálták, pontosabban analogizálták, mert az még akkor 2 colos analóg videószalagra került, hogy a dolgozó a cég Ampex videó magnóin bármikor visszanézhesse szabadidejében.[#nyes][#eplus2]
Kétféle hobbycnc-s ember van.
Aki már megutálta a Mach3-at és akai majd megfogja. :)
Csak az a baj ez nem is vicces. :(
Rendkívül sok borsot tud az ember alá törni és a legbosszantóbb, hogy alig vannak korrekt magyarázatok.
De azért még néha én is próbálkozok konzervatív barátaim kérésére...
sasi
Több mint húsz évig amatőrfilmes voltam. Hetente klubfoglalkozás, nyaranta alkotótábor, fesztiválok, versenyfilmek, azaz vannak tapasztalataim a filmmásolásban (is).
A filmeket Bécsbe küldtük előhívni, vagy magunk csináltuk, mert hazai cég nem foglalkozott vele. Az ilyen filmeket viszont nem lehetett kiküldeni Bécsbe, mert visszaérkezéskor az elvtársak miden tekercset ,,leellenőriztek" és ami elnyerte a tetszésüket, azt eltüntették [#eplus2].
Aki hívott már ilyen fordítós filmet, különösen, ha még színes is, az tudja milyen macerás munka, sok éjszakámat kitöltötte, így aztán nagy gyakorlatra tettem szert [#nevetes1]
Sok filmet másoltam, hívtam, mert az egyik befolyásos ismerősöm függő volt [#nyes] aztán jött felmentés a VHS formájában.
sasi
Mivel nekem túl nagy tapasztalatom nincs a Mach3-al így még nem volt okom haragudni rá, de úgy látom, lassan kihúzza a gyufát, viszont úgy tűnik, kezdem látni az alagút végét. Remélem, nem kiabálom el [#rolleyes]!
A két fényfoltot is látod az alagút végén?
Ha igen...baj lesz![#wink]
sasi
[#csodalk][#csodalk][#csodalk]
6ms4y9x7
Üdv! Nagyon nagy gondom támadt...hagyományos marógépemet átalakítottam cncre mach 3 al használom egyegy a gondom!! A mach 3 ban hogyan tudom megváltoztatni hogy a z+az z- legyen  mert most z+ba vesz fogást
Meg kell változtatni a motor PIN beállításainál az "Active high/low értéket az ellenkezőre.
s4sryue
Most kezdek ismerkedni a mach3-al.Az első kérdésem:A motortuningban hiába változtatom a sebesség-gyorsulás értékeket ,ugyanazzal a sebességgel forog a motor.Mit nem állítottam be?
