[#csodalk][#csodalk]
Legalább egy linket tegyél be róla mit vettél! Anélkül hogy várhatsz segítséget?
Oszt' milyet? Francia vagy magyar kártyát?
Miért nem onnan kéred a segítséget ahonnan vetted?
6ms4y9x7
Írtam a kínai spanoknak is.. Hátha segítenek de eddig semmi
Barátomnak kékhalálozik az LPT-s Mach3-as PC-je.
Régi darab púpos kondikkal stb...
Hirtelen ilyen AMD-seket tudtam szerezni olcsón
3 GB-os Phenom proci, 4 GB RAM, 250 GB winyó
HD 4200-as alaplapi videókártya.
Raktam bele egy PCI-os MOSCHIP MCS9865-ös LPT portos kártyát.
XP-t tettem vissza rá.
Egyelőre a drivertest szépet mutat.
Kíváncsi leszek rá hogy muzsikál.
Volt egyszer egy optimalizációs ajánlás, hogy mit érdemes engedélyezni, letiltani a Mach3-hoz.
Segítsetek nem találom. :(
...csak azt nem értem, miért nem másolod akár az XML-t, akár az egész mach3 könyvtárat?
Feltelepíted szűzen, felrakja a drivert, utána meg felülírod a régiről másolttal. Csont nélkül megy.
Nem értelek... komplett vas csere van.
A mach3 áthozásával nincs gond.
Hoppá!
Most látom ebben még van az alaplapon LPT port tüskesor, nem is kell  PCI-os LPT kártya!
No akkor még jobban megérte. :)
ab
Mach3 mit szeret még? 7-es windows 32bit, 64bit? Egyelőre lpt kimenet, próbákhoz. Majd mozgásvezérlővel (típus még nem tiszta, de mach3 kompatibilis biztosan - talan pokeys eth).
Hát csak mert kerested az optimalizálós beállításokat, mintha újra akarnád állítani elölről. Gondolom, a régi is jól be volt állítva. De mindegy, ezek szerint megoldódott.
A Windows beállításait kereste ,nem a Mach3-ét. Az nincs a XML-ben letárolva.
22pkusuaf
Az lenne a kérdésem, hogy Windows 7 alatt jól fut-e a Mach 3?
