Bejött a jóslatod.[#eljen]
Minden ok lett.[#taps]
Biztos nem mondod el...mit "bénáztál".:)
Nekem is majd kilukad az oldalam... :)
Ááá, csak egy bisz-baszt kellett megpöckölni és már megy is. [#nyes][#nyes][#taps]
A végélés, ref kapcsolót kellett rendbe tenni.
whmmuthi3
A hiba random jellegű. A program pedig tiszta, vásároltam! Most azt próbálgatom, hogy a kompenzáció miatt történhet e belső hiba a programban? De így nehezebb a programokat írni...
2am4nwzib
Master.5 ?????
3ihs2v23
mach3-ban a szerszámmagasság mérő működésénél (magasság felvételénél) a Z koordináta helyére az adott, konstans magasság íródik be. Most azonban szeretném, ha magasság felvételnél nem íródna át a Z koordináta, mert szeretném többször ráfuttatni a szerszámot, hogy megtudjam mennyire pontos a magasságmérő működése.
Ezt meg lehet tenni? Ha igen, akkor hogyan?
Messer
G31-el küldd rá.
3ihs2v23
Köszönöm, kipróbálom!
55xuwevre
Tud valaki egy mintát feltenni, hogyan kell alprogramot nem főprogramba elnevezni illetve főprogramba behívni?
Problémám több azonos kontúrt szeretnék készíteni egy alkatrészen belül, de kontúr G42-őt tartalmaz ami miatt nem megfelelőek a mozgások. Talán külső alprogrammal működik megfelelően.
Köszi.
Béni
A kérdésedre válasz a leírásból:
"To call a subroutine which is in a separate file code M98(filename)L~"
M98 (test.tap) L6
Nem kell egyébként külön állományba tenni az alprogramot.
A kontúrkövetés (rádiuszkorrekció) használata bizonyos szabályok betartását követeli meg. A legfontosabb a helyes kontúrra állás és annak elhagyása. Ez minden vezérlőre igaz. Egyéb kötöttségek is lehetnek, de azok már vezérlőnként eltérőek.
G17 G40 G50 G94
G90 G91.1
#2=0
M6 T10
S12000 M3
M98 P100 L3
Z20 M5
M30
O100
#1=0
M98 P101 L4
#2=[#2+1]
M99
O101
G52 X[#1*80] Y[#2*80]
G0 X-5 Y5 Z4
G1 Z-5 F1500
X0 Y0 F2500 G41 P4
X20 Y0
G2 X25 Y-5 I0 J-5
G1 Y-20
G3 X25 Y-40 I0 J-10
G1 Y-45
X20 Y-50
X-20
X-25 Y-45
Y-5
X-20 Y0
X0
X5 Y5 G40
Z10 F5000
G52 X0 Y0
#1=[#1+1]
M99
55xuwevre
Sajnos több dolgot nem tudok, nem értek:
#2=0 ez mit jelent illetve a többi "#"-est sem.
test.tab  ezt a kiterjesztést mivel csinálom?
Béni
Javaslom áttanulmányozni a Mach3 leírását!
# egy változó bevezető karaktere. Valójában nem kötelező használni ilyesmit. Manuális programozásnál viszont rugalmasabbá, gyorsabbá teszi a munkát. (Nem a gépét.) :)
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_1.84.pdf
borvendeg
Abban kérnék segítséget, hogy Mach3-ban hol lehet állítani azt a paramétert hogy mikor a maró nincs az anyagban gyorsabban mozogjon(3d printernél travel time-nak hívják).
Nem igazán találtam a kulcsszót sem amire kereshetnék.
üdv.
Olyan nincs hogy nem fér be!
