0cphxg8ns
Ez szuper!
Már csak a fizetós/free közt (a gyakori update en kívül) vacilálok, meg hogy nem találok árat, mennyibe kerülne.
A Te verziód miben más? :)
Mit ajánlasz, mit használjak? Free-t, az advanced-et (ami nem tudom mennyibe kerül), vagy a Tied? :P
Ez beugratós kérdés. :D
0cphxg8ns
Betöltöttem egy minta Gkód-ot, az általad ajánlott programba, és csak a G00 parancsokat látta el hivatkozásokkal (a magassági mintavételezés értékeivel kiegészítve a kódot), de a G01-es parancsok maradtak hagyományos Z elmozdulás nélküliek. Ez mitől van?
Jó kérdés. Esetleg dobd át emilben az eredeti kódot és megnézem. Én a free 0.7.7-es exe-t használtam, az jól működött, nem is fejlesztik szerintem száz éve.
0cphxg8ns
Nos a probléma megoldódott, hála neked (levelezés útján), és mégpedig az volt a gond, hogy én rosszul kalibráltam a cnc tengelyeit. Nekem (egyéni elképzelés) a Z tengely lefele növekedett, ezért a PCB-GCODE generátor gyors mozgású utakat írt le (fejjel lefele mozogva?), amihez az Autoleveller program nem akart hozzárendelni kompenzációs pályát.
A tengelyemet megfordítva (mach-ban), a gyorsbillentyűket hozzá igazítva az Eagle-ből már nem negálba generáltam Gkódot, és azt autoleveller-eztem, máris jó volt a dolog!
Esti tanulság számomra: Kövesd a szabványt! :)
Köszönöm Dezsoe kollégának a hatékony segítségét, türelmét!
20 Font az örök frissítés.
Autoleveller
VALAKI!?
Kérlek segíts, ha tudsz.
Telepítettem egy Mach3 -at. Minden normálisan működik, kivétel a kézi mozgatás.
Minden tengelynél bekorlátozódik a max sebesség, bármit, bárhová állítok. Ráadásul, nem reagál a sift gombra sem. Bármit írok be a tab-os menübe. A kézi sebesség nem változik.
A tab-os menübe visszajelez, ha siftet nyomok.
Ilyennel jelenséggel még nem találkoztam.
Valahol, valami kipipálni, bepipálni, beírni, kitörölni kellene? Vagy ......?
2am4nwzib
Hello
Danibá60
Talán nem a Mach3 R3 043.045 ról van szó ?
Nem.
Ez a R3.042.021 verzió.
Az érdekes az, hogy ez a PC. 3 CNC gépet vezérel 5 féle XML-t használva. egyikkel sincs semmi gond.
Most áthoztam egy másik gép XML-jét és ez a hiba van.
A máik PC-n jól fut ez az XML. Nem értem.
Ami érdekes, hogy a settings fül alatt az OverRide limits villog. Nem tudom kikapcsolni.
Valahol itt lehet a kutyus elásva.[#nemtudom]
2am4nwzib
Gecko G540 Mach3 használod ?
Nem.
Léptetős rendszer.
2am4nwzib
Annyi minden lehet ; Win azonos ? Win alatt futó (NetFramework ...stb)
2am4nwzib
Vigyázat az XML nem ment el minden beállítás , érdemes átnézni a General Config-ot.
Kösz, hogy foglalkoztál vele.
XML-t vittem már annyiféle PC-re laptopra, soha nem volt ilyen, sőt semmilyen gondom belőle, csak most van ez.
Abba bíztam, hátha valakinek volt már ilyen baja és elárulja a megoldást.
Majd kitalálok valamit.
Mindent átnéztem, összehasonlítottam. Semmi eltérés. Kivéve az a villogás.
2am4nwzib
Pedig kell hogy legyen ott valami (nem hiszem hogy itt most valaki tud  neked segíteni) rájössz majd magad.
