j3cx5jtk6
Értem, köszöntem a válaszokat!
Akkor ez így ennyi.
Már értem miért is váltottam uccncre..
nwmewgze
Érdeklődnék valaki épített e már szerszám cserélős masinát?
Forgótáras-ra szeretném meg csinálni bt-30-as szerszám befogással!
Ami érdekelne!
Mach3 tudja kezelni, vagy kell hozzá írni valami script-et irni?
Milyen illesztő kártyát érdemes venni, több bemenet-kimenet vezérlés szempontjából.
Esetleg ha mach3 nem igazán megbizható erre a feladatra akkor uccnc-vel kapcsolatban egy kis info.
Ha netán van valaki aki tapasztalt ebben a dologban kérem irjon!
em8g9226t
Szia, ha jól tudom de javítsatok ki ha tévedek és hülyeséget írok, kell hozzá egy script az egyszer biztos, kell hozzá egy (screenset) ami grafikusan mutatja illetve  beállítási lehetőségek vannak benne ,illetve plusz 1 motor ami forgatja a tárat, szóval a vezérlőnek is olyannak kell lennie ami legalább 4 tengelyt tud kezelni 3 a marógépet +1 a szerszámtárat ,ha forgótárast szeretnél. Vagy a szerszámtárad valami fix helyen van egy tartószerkezetben és sorban egymásmellett a szerszámok befogóstul akkor elég a 3 tengely (csak odapozícionálsz és "felszippantod-lerakod" ,én is gondolkodtam ilyenben de még nem jutottam sehova [#nyes]
Script az mindenféleképpen kell.
De én nagyon kishal vagyok ehhez , biztos van aki ennél jobban vágja és többet tud segíteni, én erre jutottam amikor ezzel kapcsolatban nézelődtem ;) Remélem azért tudtam segíteni ;)
tatosa
Segítséget kérek, USB vezérlőm van (Xulifeng Mach3 USB motion card) és nem tudom a Charge Pump jelet kicsalni belőle. A leírás szerint teljesen támogatja a Mach3 funkciókat. A portbeállításoknál hozzárendeltem egy kimeneti portot a Charge Pump-hoz. Ennél a kártyánál a kimeneti portok optocsatolóval leválasztottak és a kimeneti teljesítményt egy ULN2803 adja. A kimenet nyitott kolektoros, ezt felkötöttem 1k-val +12V-ra, szkóppal nézem a kimenetet. A 12 kHz nem jelenik meg. Attól függően, hogy invertálom vagy nem billeg a kimenet. A program (Mach3) futásától függetlenül a kimenet stabilan ott marad ahova állítottam. Amúgy más baját nem tapasztaltam.
Üdv.
b4i8v7trg
Van egy Daben 140/100 as típusu cnc marógépem és adodott egy olyan problémám, hogy programfuttatás közben a gép megáll és aktiv lesz a reset gomb. Próbáltam számitógépet cserélni, a kábelek és csatlakozók hibátlanok. Van valakinek ötlete mi lehet a gond??
Előre is köszi :)
Mivel ismert a gyártója, talán őhozzá kellene fordulnod.
Ő ismeri a legjobban a géped.
Én, első menetben a kontaktusokat vizsgálnám át.
3ihs2v23
Ha Mach3 manual módban g0 paranccsal odébb küldöm a cnc valamelyik tengelyét, akkor ahhoz hol tudom beállítani a sebesség és gyorsulás értékeit?
Ami a motortuningban be van állítva, azt használja a g0.
3ihs2v23
Azt nem lehet megadni, hogy g0 nál a motor tuningnál megadott értékeknél kisebb gyorsulást használjon? Valahogy álló helyzetből nem szereti azt a gyorsulást a gépem ami be van állítva, holott marás közben azzal jól működik.
Ha, nem g0 -t használsz, hanem billentyűket, akkor lehet állítani.
Lenyomod a TAB billentyűt és a felugró ablakba tudod állítgatni.
Ha a megfelelő billentyűt SHIFT-el nyomod, akkor az eredeti g0 -t használja.
svager
Szia
Nézd át a végálláskapcsolókat és a reset gombot.
Van,hogy elfárad valamelyik és a rezonancia miatt bekapcsol.
3ihs2v23
köszönöm az ötleteket!
J-Steel
Ismerősnek olyan problémája van, hogy a Mach3 elkezdett fejjel lefele gravírozni.
 Van-e valakinek ötlete, hogy milyen beállítás miatt lehet ez?
 Semmilyen más infót nem kaptam.
J-Steel
"fejjel lefele gravírozni" = Y tengelynél a rajz tükörképe jelenik meg
Szerintem az Y tengely iránya forditott, de lehet az X is.
A tervező programban lévő irányoknak azonosnak kell lennie a gépi beállitásokkal.
