SándorP
Lehet lerágott csont, de nem találtam konkrét választ.
Hogyan tudom szabályozni/változtatni Mach3 alól a lézer(2W-os kínai) TTL bemenetén a lézer fény erősségét?? Melyik Pin-re kell kötni, vagy melyik Pin-ről tudok vezérelt négyszögjelet levenni?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: Sándor
SándorP
Pali79
"Melyik Pin-re kell kötni, vagy melyik Pin-ről tudok vezérelt négyszögjelet levenni?"
Mondhatnám, amelyikre beállítod. Ez a jó a Mach3-ban. Mindent oda állítasz be ahová akarod.
Ha kínai leválasztó kártyát használsz akkor azon általában az 1. pin a preferált a PWM jelre. Lásd a képet. Alul, jobbról a 4. csatlakozó.
SándorP
Köszönöm szépen, hasznos volt.
Üdv: Sándor
SándorP
ab
Ezzel van valakinek tapasztalata? Mukodesre lehet birni?
J-Steel
Ha kézzel írom a G-kódot, és van mondjuk 4 koordinátám az XY síkon. És szeretném ezt bemarni egy anyagba mondjuk 16mm mélyen, a géppel azonban csak mondjuk 4 mm mélyre akarok menni egy fogásban. Akkor hogyan tudom megcsinálni hogy ismételje amíg el nem éri
Valami ilyesmi lenne:
Kezdőpont mondjuk x0 y0, Z=-4 és innen már marni is akarok
G1 Y50
X100
Y-50
X0
Y0
ha megvan, akkor Z=-8 és újra az előző kód, majd Z=-12 és így tovább.
Amit el akarok kerülni, hogy kézzel újra beírjam a kódot az XY síkon, mert ha valami miatt változtatni kell, akkor nagyon sokat kellene keresgélni.
 Szóval milyen lehetőségek vannak?
Pali79
Szerintem a legegyszerűbb ha az XY koordinátákat alprogramba írod. Kezdőpont > Z első fogásmélység > alprogram a végén visszaállni a kezdőpontra > új Z fogásmélység > alprogram újbóli meghívása.
Ezt ismételheted akárhányszor.
J-Steel
Tudnál egy példát linkelni a netről, hogyan lehet alprogramot írni (használni) a mach3-ban?
Enné komolyabbra ma már nem vagyok képes, de ez is működik:
G1 Z-4
M98 P100
G1 Z-8
M98 P100
G1 Z-12
M98 P100
G1 Z-16
M98 P100
M30
O100
G1 Y50
X100
Y-50
X0
Y0
M99
konvoid
Így kicsit rövidebb.
G0 X0 Y0
G0 Z1
G1 Z0
M98 P100 L4 " ismétlések száma "
G0 Z100
M30
O100
G1 ZI-4
G1 Y50
X100
Y-50
X0
Y0
M99
Pali79
Ezt nem vágom. Mi az a ZI-4? Nem csak én nem értem, a Mach3 sem.
J-Steel
Nem elírás? I nélkül helyes lehet?
konvoid
ZI -4  I=inkrement lenne.
HJózsi
Valószínű ZI az Z incremenrális/növekményes pozíció lenne, de ezt a Mach nem ismeri, G90, G91-el kell operálni
Gondolom, inkrementális értéket szeretett volna írni. Csak ezt Mach-ul máshogy írják. Valahogy így:
G1 Z0
M98 P100 L4
G0 Z10
M30
O100
G1 Y50
X100
G91
G1 Z-4
G90
Y-50
X0
Y0
M99
Bocs, helyesen:
G1 Z0
M98 P100 L4
G0 Z10
M30
O100
G91
G1 Z-4
G90
G1 Y50
X100
Y-50
X0
Y0
M99
