z2a2u8wf
Sziasztok.
A következő a problémám. Rasztermarásnál ha csak simán síkot marok 0fok raszterban oda-vissza dolgozik a gép. Viszont reliefnél 35fokos rasztermarásnál már csak odafele dolgozik, visszafele az eredeti nyomvonal mellett jön 2-3mm-rel a Z-t szépen lekövetve. A szerszámpálya jónak néz ki a megfelelő végeken van az összekötés. Van valami ilyesmi beállítás mach-on belül?
kmajer
Szánok kottyanását mérd le, ott lesz a bibi.
z2a2u8wf
Kottyanast nem erzekelek. Még akkor a Z is csuszna de azt helyesen követi le.
kmajer
Tengelyenként mérd meg ne érezd[#csodalk] egy mérőórával hogy
irányváltáskor mennyit kottyan.
Nagy több tonnás gépen az ember mondja az nem kotyog !
Mondom Ok , várj és ráteszem a mérőórát.
Finoman lábbal megnyomtam az adott tengelyt és egyből keletkezett benne 0.2mm eltérés. [#nevetes1]
Tényleg nem kotyog csak lötyög !
z2a2u8wf
Ezt értem. de a visszaúton 3mm-rel megy arrébb mint kéne. az azért nem 0.2
Tegyél már fel abból a kódból egy részt legalább az első visszafutásig ahol 3mm-el lemegy !
z2a2u8wf
N20G91X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N70G0X0.000Y0.000S12000M3
N80G0X159.329Y-51.352Z6.000
N90G1Z-11.560F5000.0
N100G1X159.071Y-51.533Z-11.516
N110X158.813Y-51.713Z-11.256
N120X158.606Y-51.761Z-11.024
N130X158.824Y-51.609Z-11.051
N140X159.041Y-51.456Z-11.212
N150X159.259Y-51.304Z-11.522
N160X159.477Y-51.151Z-11.527
N170X159.611Y-50.959Z-11.568
N180X159.377Y-51.124Z-11.189
N190X158.907Y-51.453Z-11.009
N200X158.672Y-51.617Z-10.954
N210X158.438Y-51.781Z-10.692
N220X158.306Y-51.797Z-10.615
N230X158.273Y-51.799Z-10.495
N240X158.519Y-51.627Z-10.462
N250X158.764Y-51.455Z-10.652
N260X159.010Y-51.283Z-10.954
N270X159.255Y-51.111Z-10.954
N280X159.500Y-50.940Z-11.214
N290X159.746Y-50.768Z-11.669
N300X159.809Y-50.677Z-11.829
N310Y-50.626Z-11.811
N320X159.568Y-50.794Z-11.090
N330X159.327Y-50.963Z-10.930
N340X159.087Y-51.132Z-10.631
N350X158.846Y-51.300Z-10.510
N360X158.605Y-51.469Z-10.497
N370X158.364Y-51.638Z-10.360
N380X158.123Y-51.806Z-10.360
N390X157.972Y-51.814Z-10.201
N400X158.202Y-51.653Z-10.175
N410X158.432Y-51.493Z-10.360
N420X158.661Y-51.332Z-10.360
N430X158.891Y-51.171Z-10.486
N440X159.120Y-51.010Z-10.448
N450X159.350Y-50.849Z-10.597
N460X159.580Y-50.689Z-10.993
N470X159.809Y-50.528Z-11.679
N480Y-50.430Z-11.578
N490X159.561Y-50.604Z-10.883
N500X159.314Y-50.777Z-10.360
N510X158.818Y-51.124Z-10.360
N520X158.323Y-51.471Z-10.228
N530X158.075Y-51.644Z-10.079
N540X157.828Y-51.818Z-10.079
N550X157.686Y-51.820
Láttam már elszabadult tengelykapcsoló okozta baromságot is géptől.
Mindent átnéztünk aztán mondom odébb tekerem orsónál fogva a masinát.
Akkor lehetett érezni, hogy nagyobb erővel elfordul kicsit a tengely miközben a motor egy helyben állt .
És ez úgy őszintén mi és miért szambázik az összes tengely oda vissza ?
z2a2u8wf
Esetleg uc100 okozhat galibát? Mach indításnál 4-5 hibaüzenet jelenik meg  valami nem megfelelő karakter miatt.
z2a2u8wf
35fokos raszter
A kódrészlet jónak tűnik. Amit Pál írt a tengelykapcsolóról, az gyanús! :) Pontosan mit üzen az UC100?
z2a2u8wf
most nem tudom már megnézni letöröltem újratelepítés miatt
z2a2u8wf
Szíjáttétel van de a motoron levő tárcsát még nem néztem. lehet az kotyog
