5breebx79
szia!
6 giga DDR2 800 MHz
5breebx79
Bocs Csak 4 giga mert 32 bites a windows. És egyébkánt igen csak a nagy programoknál csinálja.
Ez felettébb érdekes !
Szerintem itt inkább valami Windóz katyvasz lesz.
Például nemrég egy új Windows próbáltam aminek a telepítője 170 MB cakk pakk. ( sok minden ki van hagyva belőle )
Mikor frissen indítva megy a rendszer minden OK.
Viszont mikor otthagytam a PC-t üresjáratban futni (kb 2 órára) akkor ugyanazt a programot amit előtte 8 perc alatt csinált meg, a pihenő után ez 12 alatt sikerült. [#nemtudom]
Ennek örömére hallgassuk meg ezt a videoklip-et  !
Kapcsold ki a szerszánpálya megjelenítést.
Diagnostics (Alt-F7) fülön, a Reset gomb felet "Toolpath on/off".
3z4pi4rei
Kaptam egy Dell Latitude D505 laptopot.
Tapasztalt már valaki olyat, hogy BIOS-ban mindegyik LPT beállítás mellett szaggatnak a motorok?
Laptopon nem fut normálisan a Mach.
Főleg az ilyen mobil M processzorok mellet.
3z4pi4rei
Anno egy Clevo D400V-vel kezdtem. azzal simán ment. Egyszerűbb programokhoz kiváltottam egy mini PC-vel, de a komolyabb méretűekhez, mint a fénykép gravír, elő kell vegyem a laptopot, mert ez már megeszi a kis pc eszét. (Tovább már nem bővíthető...)
Szóval akkor ez a Dell alkalmatlan a feladatra?
Megpróbálhatod normál PC-ként telepíteni és így minden energiagazdálkodást ki irtani belőle.
De a mobil processzorokkal nem volt szerencsém.
Intel Pentium M 710, 345 pontot kapott benchmark-on
Clevo PortaNote D400V pontos processzor típusát nem találtam meg ezért tippeltem ezt az órajelet.
Az Intel Pentium 4 3.06-os pedig 347 pontot.
Tehát a kép gép között a P4 javára billen még akkor is ha a fele pontot kapta volna.
Nekem a P3-as laptop jobban teljesít Mach terén mint a 2GHz-es mobil pentiumos.
3ebj3bk8b
Érdeklődnék, hogy mi a tapasztalat, azzal kapcsolatban, hogy működik e rendesen az UC300ETH mozgásvezérlő a Mach3 programmal? Illetve az UC300ETH és a HSS86 meghajtó közé melyik csatoló/jelelosztó kártya passzol a legjobban?
Egyenlőre csak tájékozódom, vásárlás előtt vagyok.
Az UC300-on nem múlik. Milyen kártyán van az UC300? (5LPT, 5441, UB1 stb.) A HSS86 bemenetein optocsatoló van, 5V-hoz (TTL) elegendő előtét ellenállással, így simán összeköthetők.
3ebj3bk8b
Hello,
EZT
Néztem ki magamnak.
3ebj3bk8b
De mindjárt fel is merült a kérdés.
5441 Kártyával működhet a konfiguráció HSS86-al?
Természetesen igen. Csak arra kell figyelni, hogy az adott kimenet csoport 5V-os legyen.
bagesz81
A segítségeteket szeretném kérni az esztergám fordulatszámának kijelzésének megvalósításában.
Sokat olvasgattam már utána, és a hall szenzoros megoldásra gondoltam mágnesselm Láttam a yoYouTub- on egy videót, az tetszett az egyszerűsége miatt. Ott OH-137-es hall szenzort használt, már nem tudom mekkora ellenállással. Ezt a fajta hall-t viszont nem találtam sehol.
A kérdésem az lenne, hogy bármilyen hall szenzort használhatok, és mekkora ellenállással? Esetleg tapasztalat alapján konkrét ötlet?
Előre is köszönöm
Elérhető valahol az autoinstaller program mert a saját oldalán nincs!
