s2k5ycubj
Én biztosan nem szórakoznék a rendszer visszaállítással egy cnc gépen. Esetleg próbának. Újra kéne telepítened mindent! És akkor biztosan nem marad semmi fertőzés a gépeden. A másik a net mellőzése teljesen,rögtön telepítés előtt és akkor nincs több meglepi. Tudom,rossz 2 gépet használni a műhelyben,de megéri!
s2k5ycubj
Lehet egy kis csavar az 1 élű maróval is. Mindnek kisebb az élszalagnál az átmérője a szárhoz képest! Mert köszörüléskor onnan is vesznek egy fogást,ez adja a vágóélt az oldalán. És mivel csak 1 éle van,nem könnyű megmérni a tényleges átmérőt... Az előttem szólóhoz is csatlakozva csinálj még egy simító fogást és úgy mérd meg a méretet. Ha akkor is van eltérés és több helyen ugyan az akkor a maró miatt csal. De valami lógás is közrejátszhat. Küzdeni kell vele. Mérni,nézni nyúzni. Erre neked kell rájönnöd. Előfordulhat orsó pontatlanság,bármi. Ezért érdemes ugyan azt a darabot a gép több pontján megcsinálni és összehasonlítani a végeredményt.
Vettem egy ilyen vezérlőkártyát:USB
Itt van működés közben. Ha nem csatlakoztatok a meghajtón és a motoron kívül, akkor nem igényel külön tápellátást.
Windows 10-es gépen használnám. Azt írja pirossal kiemelve, hogy nem kell hozzá semmilyen meghajtó programot telepíteni, a csatlakoztatás után azonnal működnie kell.
Az első csatlakoztatáskor a Windows fel is ismerte és kiírta, hogy az eszköz használatra kész.
Az eszközkezelőben viszont nem találom. A driver test is azt írja, hogy nem érzékel eszközt.
A Mach3-nak az indulásnál azt hiszem fel kellene dobnia egy ablakot hogyha nem párhuzamos portról akarom vezérelni, hogy melyik vezérlőt választom. Na ez az ablak sem jelenik meg, tehát a Mach sem látja.
Mit nem csinálok jól?
Számomra egyenlőre elképzelhetetlen, hogy szoftver nélkül működjön.
Mondom ezt úgy, hogy nem olvastam utána.
Kíváncsian várom mi lesz a fejlemény.
kaqkk007
A planet cnc oldalról töltsd le a programját és aktiváld a hozzá kapott kóddal (gondolom kaptál hozzá egy cd-t amin a kód vagy talán még a vezérlőprogram is rajta van ..
kaqkk007
Bocs ! Tévedtem ez nem cncusb kártya ...
Le kellene tölteni hozzá egy Mach3 USB plugint és tuti menni fog.
És hová kell bemásolni ezt a dll-t?
Vagyis inkább úgy kérdezem, hogyha bemásolom a Mach plugin könyvtárába, kell-e még valamit tennem?
Megtaláltam a telepítési leírást a Variometrumnál.
Most kap egy negatívot nálam a kínai forgalmazó. Miért nem teszi rá a CD-re?
z2a2u8wf
A következő gondom adódott. frekiváltós főorsóhajtás van az esztergámon. Ugyanazt a beállítást csináltam turnban mint millben. utóbbiban tökéletesen vezérelhető míg turnban csak maxon hajlandó menni.
t4hyw5i4k
Nagyon friss vagyok ebben a hobby cnc témában. Még sokminden érthetetlen számomra. De vettem egy kis hobby cnc gépet, aminek a 3 tengelyét a bCNC programmal lehet mozgatni. De Mach3-al szeretném használni. A vezérlő kártya arduino v3.00 link . Ez usb-vel van összekötve a pc-vel. Ha jól értem ehez valami plugin kell, hogy a Mach3 is érzékelje, hol találok ilyet? windows felismeri a portot. Tudna segíteni valaki? Vagy felvilágosítana? Köszönöm!
iv43r83d
Sziasztok! Kis segítségre lenne szükségem Mach3 turn!Rádiusz módban miért lép 1mm helyett 2mm valamit kellene állítani?
Előre is köszönöm!
Üdv Csaba![#fejvakaras]
Miki2
Melyik szán csinál így?
