szabo janko
Nem érted a problémát. Ez a gép eddig 5-6 évig tökéletesen működött. Az a program ami miatt a baj van 10700 soros. Ezen a marón csináltam egy másfél éve ezt az alkatrészt 50 darabot, ez elfogyott a raktárból. Kértek belőle most meg nem megy. Semmi nem változott csak az idő.
Nem tudom elégszer megismételni. [16059] Format C: és újra húzni az egész oprendszert !
Eddig bírta, elég egy fertőzött pendrive és annyi !
Format:C elött esetleg egy rendszer-visszaállítás és- vagy egy Mach3 backup.
szabo janko
Kaptam egy licencet működik újra telepítés nélkül is.
Akkor rosszul emlékszem .  Majd ha Svejk vagy Tuba olvassa akkor elmondják mivel keverem össze az erdélyi  esetüket  ( még az is lehet hogy az Artsoft ráfejlesztett )
szabo janko
Lényeg hogy megy. Most egy Pokeys57U val kísérletezem, a végállások homok jók és már egy motort is forgat.
Az egy 1,2 GHz körüli Celeron volt, az UC100 oldotta meg s dolgot.
Az általam belinkelt oldalon még pontosan hármat kellett volna kattintanod bal egér gombbal, hogy ide juss
Bocsáss meg, hogy sietségemmel gondolkodásra késztettelek volna, máskor majd nem erőlködök.
Egyébként meg úgy veszem ki írásodból termelő üzemben használjátok.
Én több fórumtársat ismerek akik magánszemélyként, hobbyra is megvették hivatalosan Mach3 licencet.
No de "ugorgyunk", a fő hogy már működik.
Huhh, de "morci" vagy!:)
Mi nem volt???[#nevetes1]
[#crazya]
Dörmögni jó... :)
svager
Könnyű annak aki tudja hova kell kattintani,nekem 28 kattintás után sikerült megtalálni.  (természetesen közben folyamatosan  gondolkodtam)[#kuss]
Jó, oké akkor én vagyok a [#kocsog]...
Ma rossz napod lehet :)
Nem szoktál ilyen lenni ...[#integet2]
Nem rossz, sőt!
Sikerült megjavítani egy fórumtársunk AC szervo vezérlőjét.
szabo janko
Ezúton köszönöm mindenkinek a segítséget.
A Pokeys 57 U azért írtam mert valaki kérdezett felőle.
Nos a következőkre jutottam : MSD 50-4.2 és Kollmorgen motorokkal drótoztam össsze a mach-al megyen szépen. Pokeys szabadon programozható 55 bemenettel vagy kimenettel rendelkezik ezek között van ami analóg jelet is tud kezelni,tud billentyűzetet és mátrix kijelzőt is. Egyenlőre ennyit. Még nem értem a végső progamozásig majd folytatom. Ha érdekel valakit majd kérdezzen ha tudok válaszolok.  (bár én mechanikai műszerésznek tanultam 1973 ban akkor még a comodor volt a sláger) 2000 töl forgácsolok most már 6-od magammal.
