svager
Ugyanezeket a sorokat ismételed,tehát Z-1 Z-1.5 stb..természetesen a végére kerülne a Z kiemelése.
Nekem ez a függölegesem beletolod a marót nem szimpatikus,szerencsésebb lenne ha egy körbefordulás alatt menne le.
ORCA17
Szóval a kérdésem arra vonatkozott, hogy az 'Y' tengelyen helyezkedjen el egy újabb furat, nem "öblögetni", vagy furatot mélyíteni akarok.
0.5 mm depth fába, aluba kis feedrata mellett "no problem"[#smile] modelleket restaurálok, javítok.
De azért köszönöm[#integet2]
Gondolom, hogy már ti is találkozott azzal a problémával, hogy meg kell szakítani a program futását, lehetséges adott programszámtól futtatni újból a programot? A RUN from here valahogy nem igazán akar működni vagy rosszul csinálom.
Reggel óta keresem, de nem találom. Egy régi - azóta sajnos elhunyt fórumtársunk, Merkel Géza - írt egy rövid kis programot.
Ezzel egy tetszőleges G-kódot előre meghatározható számban, sorok és oszlopok megadásával lehetett ismételni. ilyesmire gondoltál?  Ha mégis rálelek, belinkelem...
Például így:
G90
S3000
M3
M98  P123  L3
M5
M30
O123
G0 Z1.5
G0 X-2.5 Y0
G1 Z-0.5 F50
G2 I2.5
G0 Z1.5
G92 Y-50
M99
Az L értékével adod meg hányszor ismételje, az alprogram utolsó előtti sorában a G92 után pedighogy mennyivel tolja el.
Biztos van szebb, is jobb is nekem ennyire futotta.
ORCA17
Köszönöm, igen.
Ha csak sima furatok elhelyezéséről volna szó - bármilyen alakzatban - az egyszerű, még akkor is ha a Z tengely más más értékeket kap, furatonként eltérő mélységgel.
Megoldhatnám úgy is, hogy lefut a furat maró ciklus, az Y tengelyt elküldi x mm távolságra és meg áll.
Lenullázom az Y tengelyt és újra indítom a ciklust. De ez olyan snassz lenne[#miaz]
Várok, hátha eszébe jut valakinek  valami ötlet, vagy tudja valaki az egzakt megoldást.
(lehet, hogy kellene a végére egy G92.1  de nálam nélküle is működik Mach3-al)
Meeegvaaan!
[#t30p741#]
ORCA17
Köszönöm SVEJK!
ki is próbáltam, de egyelőre csak egyszer sikerül lefutnia,
bár látom, hogy az L háromszori ciklusra van "állítva"
ORCA17
SVEJK!! múkodik[#law] kellet a végére...
ORCA17
Köszönöm, köszönjük az igen értékes segítséget Neked is és SVEJK Neked is.
Egy újabb tudással lettem gazdagabb. Remélhetőleg olvassák és hasznosítani tudják mások is[#worship]
2f428kduf
Csak tud valaki segíteni.
Újra kellett telepítenem a Mach3-at, de az új Mach nem tölti ki az egész képernyőt. Korábban is így volt, de akkor megoldottam, mostanra meg elfelejtettem,hogy is csináltam.
Ha valaki tudja a megoldást, ne tartsa magában.
Köszönöm a segítséget.
Config menü, General config, Screen Control, Auto Screen Enlarge pipa. :)
Azt pedig megjegyzi, hogy legutóbb teljes képernyős módban használtad-e.
nigj66r5m
Jó napot!
Azt szeretném kérdezni hogy Mach3 szoftverben hogyan kell beállítani Nema23h motor paramétereit,sajnos csak 10-es menetesszárat használok 1.5mm menetemelkedésű.A probléma az hogy pl: egy 5cm átmérőjű kört kb 5-ször akkorára vág ki a gépem (ArtCam-ben szerkesztve).
