No, csak megtaláltam. Elindítod a Mach-ot, Operator menü, ott Edit button script-et választod, egy pár gomb villogni fog, kattintasz az "Auto Tool Zero"-ra. Feljön a szerkesztő, ott elvileg csak ennyi van:
Message( "Not Yet Implemented" )
Ezt kitörlöd és bemásolod a következőt:
CurrentFeed = GetOemDRO(818) ' Feedrate DRO
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 0.00 ' Plate Hight
ZSal = ZOffset + 5.00 '+ Free Hight, Will possition the Proble ZSal mm over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then ' Digitize IN
   DoOEMButton (1010) ' Zero Z
   Code "G4 P2.5"
   Code "G31 Z-" & ZMove & "F25"
   While IsMoving()
      Sleep(200)
   Wend
   Probepos = GetVar(2002) ' 2000..2005: xyZabc
   If Probepos = - ZMove Then
      responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
      Code "G0 Z10"
      StopZmove = 1
      Code "F" &CurrentFeed
   End If
   If StopZmove = 0 Then
      Code "G0 Z" & Probepos
      While IsMoving ()
         Sleep (200)
      Wend
      Call SetDro (2, ZOffset)
      Code "G4 P1"
      Code "G0 Z" & ZSal
      Code "(Z zeroed)"
   End If
Else
   Code "(Check Probe!)"
End If
Exit Sub
Az elején van egy sor: "ZOffset = 0.00 ' Plate Hight", itt a 0.00 helyére beírod a mérő bigyó hajszálpontos magasságát. Szép óvatosan, reset-en a kezeddel kipróbálod. :) Elvileg mennie kell, én anno ezt használtam, és átnézve a programot jónak kell lennie.
Bocs, hogy ilyen soká válaszolok. Most sikerült kipróbálnom, és tényleg nem foglalkozik az emulált bemenettel. Gőzöm nincs, hogy miért, mert a digitize bemeneten jelzi, hogy megnyomtam a gombot. Úgyhogy innentől passz... :(
Béni szerszámbemérő makrója
Az egyik vezetéket a szerszámra (GND) kell csíptetni, a másikat pedig a MACH3 Input Signals fülön beállított Probe lábra.
Nekem az "ezer forintos" érintkező nem szimpatikus, mert a szerszám hegyét rendesen beleveri az első megközelítéskor. Ezért készítettem egy rugózott változatot, ahol a középső érintkező gomba szára egy perselyben mozog. Így nem kell félni a szerszám hegyének a sérülésétől.
ORCA17
Bocs, hogy csak most reagálok, de így 67 évesen a délutáni pihi volt napirenden.
Nagyon szépen köszönöm a hasznos segítséget, már is megyek a műhelybe[#wave]
Ferenc: természetesen nem a linkelt képen láthatót akarom használni - én is valami "rugalmas" megoldásban gondolkodom.
Amúgy a megközelítést illetően én ezt a kézikereket használom
Még egyszer köszönöm a segítséget mind a kettőtöknek
Barátsággal
Csaba
Ez a makró fix mérőponthoz készült, nem a tapintóhoz! Egyébként lényegében ugyanazt csinálja, csak előbb elmegy egy előre megadott koordinátára és ott mér, aztán visszamegy az eredeti helyére. Ja, meg a mérés eredményét beírja a szerszámtár adatai közé.
ORCA17
Üdv
Nos kipróbáltam, működik, de valamiért a 20 mm-es hibahatár nem aktív.
"ZMove = 20.00 'Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made."
Valami kimaradt a beállításomból?
És még egy furcsa dolog: érintőt vesz, megindul föl és a "Z" pozíciójába beír 304,74. Teljesen mindegy honnan indítom,
következetesen ugyan azt a számot írja[#confused]
A ZMove az a maximális távolság, amennyit megy lefelé, hogy elérje az érzékelőt. Ha közben a probe aktív lesz, akkor ott megáll, ha nem, akkor onnan tudja, hogy nem sikerült a probe, hogy elment a ZMove értékéig.
Hogy a 304,74-et honnan veszi, arra nincs ötletem, mert a programban nincs ilyen, hacsak nem állítottad be a ZOffset-be ezt az értéket. A státusz sorba mit ír? (Ha sikeres volt, akkor "Z zeroed", ha nem, akkor valami más.)
Köszönöm!!
juh0557j0
Csak akkor kellene aktívnak lenni, ha fut a program.
A Charge pump ha így működik, az jó lehet, csak kell egy plusz áramkör hozzá ebben az esetben.
juh0557j0
A hűtőví és a permethűtés funkció is használatban van.
Köszi a tippet.
juh0557j0
Csak a futáskor kell, de sajnos az összes M parancsot használjuk már ( M3-M5, M7-M8-M9).
Azt a start ledet megnézem.
Csak akkor aktív ha fut a Mach 3 mikor reset villog akkor sincs 5KHz-es charge pump jel. (ez választható)
Ez ilyen hülyebiztosítás ha a windows indításakor matatna az LPT porton.
Általában ezt az összes mozgásvezérlő betáp körére szoktam kötni és így nincs az hogy elindul a főorsó vagy a gép mocorog miközben áll fel a rendszer.
Igen, de neki csak a Start kell. Ahogy Béni írta a 15957-ben, a 804-es OEMLED-et kell egy kimenethez rendelni. Nem értek a Mach-hoz, de ahogy látom, egy brain-t érdemes összekattogni hozzá. (Hacsak nincs egyszerűbb módja... :))
Béni
Készítettem egy Brain-t, ami talán alkalmas lesz a feladatra.
SRUN.BRN
A 179-es LED az mit jelez?
