4va4kwi
Pokeys57 E
Igen ugyan azt a step és dir jelet kapják.
PITU
sziasztok
segítséget kérnék valakitől
újra lett telepítve az XP
szervizpakk 3 is
a Mach 3 elvileg elindul de nem jeleníti meg a nyomógombokat
ezzel a képernyővel működött eddig és egy másik telepítés is jól műxik.
mit nem csináltam meg ?
Miki2
Szerintem a gombok fájljai nem a jó könyvtárba kerültek.
Hasonlítsd össze a másik működő géppel.
4va4kwi
VGA driver? de csak találgatok. Melóhelyen ez miatt már volt széthullva a képernyő.
És annak  nincs több step/dir kimenete, meg egy szabad bemenete?
No mindegy mindenki úgy bonyolítja az életét ahogy akarja, én is szoptam már eleget amiért saját utakon akartam járni mindig. :)
PITU
köszönöm a segítségeket
a videodriver frissítése után sem lett jobb
aztán nagy bátor lettem.....
a mások gép Mach3 mappában levő mindent bemásoltam a nem működőbe...
lettek gombok ,  de most az uc100at hiányolja :)
de mindjárt megkapja
Mivel nem az eredeti screen használod és bemásoltad a XML file-t ezért nincsenek gombok !
Először a XML file-ban használt screen-t kellet volna telepítened aztán bemásolni a beállításokat !
De gondolom halvány lila fingod nincs mi is volt az amit használtál, és hol lehet a telepítője.
4va4kwi
Eredetileg csak 3 tengelyt kezel, bővítő kártyával 8-at.
PITU
Ha nem is halovány lila , de valami dereng...
az a vicc benne  , hogy ezt a mach verziót már többször és több  gépre is telepítettük
utána bemásolva az xml
aztán bemásolva a screen
a gombok csak az eredeti screenben  voltak
fa_kukac
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata vagy ismeri-e ezt a vezérlőt? Megy mach3 alatt? Köszönöm.
b2e4rtspg
Segítsetek már,mit kellene ez alatt értenem! ? G kód generálásnál :RuntimeError: maximális rekurziós mélység túllépés
fa_kukac
noctiluxx
Szerszámcsere téma:
Sikerült megírnom a szerszámcsere és a hosszbemérést is, megy szépen minden. Annyi a probléma, hogy amikor folveszi az uj szerszamot, nem lep ervenybe a z korrekcio.
Viszont, ha pl 1ről léptem 2-re és szerszámcsere után kézzel visszaírom 1-re, majd újra 2-re, akkor rögtön jó minden.
Próbáltam a szerszámcsere végére beírni, hogy G43 & GetSelectedTool(), de semmi.
