noctiluxx
G43 H!
És működik :)
8fwbve26d
Sziasztok egy kis segítségre lenne szügségem
Nekiálltam a cnc gépem építésének de az usb mach3 kompatibilis vezérlőt az istennek se tudom kapcsolatba állítani a mach3-al.
A win10 látja a vrzérlőt az eszközök és nyomtatók közt. Ott megnéztem a port számát ami #0001 de a mach3 beállításaiba ezt így nem gogadja el csak simán 01-nek
Valaki esetleg működtet usb-s vezérlőt?
Nem port átalakítóval megy hanem alapból usb-s
Szerintem a Mach3 nem szereti a W10-et, plane ha 64bites.
Nem ismerem konkrétan ezt. De feltételezem, telepíteni kell hozzá egy plugint, hogy a Mac3 felismerje.
8fwbve26d
Na hát erre is gondoltam de ezt a laptopot nem akarom lebutítani egy w7-el vagy xp-vel
Németországban élek egy hónap mulva megyek haza van ott egy régi laptopom azt eleve kiakartam hozni a géphez csak gondoltam kipróbálni addig jó lenne a masinát az újabbik laptopommal is. Sőtt azon a laptopon van lpt port is és van egy lpt cnc vezérlőm is csak nem akartam addig várakozni de ezekszerint muszály lesz
8fwbve26d
Leltem egy usb plugint a mach3hoz de ha azt berakom a könyvtárba akkor meg azonnal írja is alul a az üzenetes sorban hogy nincs csatlakozva usb vezérlő
Azért van, mert az a plugin nem ehhez van.
Ehhez az USB kütyühöz is kellett, hogy adjon az eladó. Ha nem adott, akkor el kell kérni. Minden ilyen cucc, csak a saját pliginjával megy. Ahány gyártó, annyi plugin.
Itt van a manual, benne van milyen plugin kellene hozzá.
Manual
8fwbve26d
Ohh köszönöm! Na ezt nem leltem én sehol a neten. Persze adtak egy cd-thozzá azon gondolom a plugin is ott lenne ha nem egy íratlan cd-t küldtek volna. Na ha hazaérek próbálkozok is addig játszok ezzel a  nagy döggel a munkahelyemen :)
A Mach3 alapból 15 főorsó paramétereit kezeli.
De mégis milyen módon választható ki programból az aktuális ?
8fwbve26d
hát a nvum_sk.dll filet még 1,5 óra kutatás után sem leltem meg a neten a gyártó oldalán sem [#falbav]
Itt van hozzá letölthető software.soft
Kiveséztük ezt a 4 év gondos tervezőmunkájának a termékét.
Légszerelés meg egyéb nyalánkságok is azt mutatják mennyire gondos 4 év munkája van ebben at akármiben.
De a driver fellelhetősége is erre utal !
Csak képzeld el ha bármi problémád lesz hova fordulhatsz ezek után ?
Van amire nem szabad 1 másodperc időt sem pazarolni, és ez pont ilyen !
Mellesleg már nem egy ilyen kínai rosszt kipróbáltam (speciel ez kimaradt, de nem véletlen) és szinte minddel arra jutottam, hogy ennyit az LPT port is tud !
Természetesen terméktámogatás azokhoz sem sikerült kiharcolni !
Te megtaláltad? Én nem látom a letöltő linket.
8fwbve26d
Hát vasember nem tudom hogy csinálod hogy temindent meglelsz [#vigyor4] de mivel még most olvastam már nem állok neki kipróbálni.  Hát hogy mit tud ez az usb-s kütyü majd kiderűl rendeltem egy komplett lpt portos szettet motorokkal táppal stb ezt csak rendeltem pluszba hogy kitudjam próbálni is az építményem míg nincs itt az lpt portos laptop
