Na, most visszanéztem és egyből láttam is. [#rinya][#nevetes1]
Azt gondolom, én is ki próbálok majd egy ilyet.
Remélem, megírod majd a tapasztalatod.
8fwbve26d
jelentkezek még és megosztom tapasztalatom meg megmutatom majd a gépet ha már üzemképes lesz mert még darabokban van félkészen. de csak nem bírok így elaludni megkell hogy nézzem azt a plugint :D
Tehát akkor újra !
A Mach3 alapból 15 főorsó paramétereit kezeli.
De mégis milyen módon választható ki programból az aktuális ?
8fwbve26d
VASEMBER újra megköszönöm segítséged mert este kipróbáltam a plugint és életre kelt a vezérlő és már pörgette is a motorokat!
Igaz a plugin a manualban nvum_SK.DLL-nek van írva ez a letöltöttpedig nvum_F de működik :)
Mit csesztem el???
Ideiglenesen le akartam állítani a program futását, ezért nyomtam egy spacét (Feed Hold) Semmi. Beletenyereltem a Vészstop gombba, de még egy semmi. A program szépen lefutott...
Benyomott vészgombbal is mozgathatók a tengelyek billentyűről és g-kódból is [#nemtudom]
happisusu
Szép napot
Segítségeteket kérném, Mach 3 beállítás, vagy inkább programozásához.
Azt szeretném megtudni, hogy ha egy forgatót veszek, hogyan tudom majd a mach 3 rávenni, hogy teszem azt 295 egyenlő lépéssel forduljon a 360 fok alatt, az már csak a hab lenne a tortán ha az y tengely a lépésközökben + - 10 mm elmozdulna.
( fogaskereket marnék)
Előre is kösz Süsü
Mekkora a C tengelyed fok/step értéke ?
Vagy mikét fordul 1 egészet ?
w0hgtwf3w
Beállítod az lépéseket, természetesen a vezérlő által beállított értékekhez (a forgatónál ezek igen nagy értékek lehetnek a minél kisebb szögfelbontás miatt)
Ha ez jész utána már csak a G kódot kell megírnod .
Ez nem egy nagy ördöngösség nézz utána a neten, én nem szoktam kézzel írogatni de itt sokan kenik vágják.
happisusu
nem tudom, mivel még nem vettem, addig várok míg az elméleti része nem kristályosodott ki.
Neten találtam olyan forgatót ami vezérléssel együtt van ott csak a osztás számot kell megadni és kiszámolja lelépteti ....
innen a gondolat ezt tudja-e a Mach 3
írtam magánban...
Messer
Ide írok nem a béna vagyokba,(pedig magas ez nekem, mint csigának a járdaszegély, lónak a hátúszás...) hátha másnak is kedve támad munkaterületet spórolni.
Béni féle szerszámbemérőt,
http://benishare.weebly.com/mach3-makroacutek.html
(köszönet Neki érte) hogyan kellene átírni, hogy alkalmas legyen egy olyan gépre, amin oldalt van a bemérő? A főorsó elfordul "vízszintbe" és nem a "Z" tengelyen történik a szerszámbemérés, hanem az "Y" tengelyen.
A mozgásokat sikerült átírnom, de azt már nem, hogy az "Y" koordinátát olvassa ki beméréskor ne a "Z"-t és azzal matekozzon. PL. nem találom sehol mit kellene ebbe a sorba írni.
ZProbePos = GetVar(2002) 'Mért koordináta kiolvasása
Pedig a mai napom elment rá...
Jó helyen keresed, a
sorban a 2002 helyett kell mást írnod. Konkrétan 2000..2005 az X, Y, Z, A, B és C koordinátának felel meg, ezért 2002 a Z.
Messer
Még azt elárulnád, hol lehet ilyenekről olvasni?
