A.Andras
Sziasztók!
Mach3-ban nem tudja valaki, hogy hogyan tudom a várakozást tengely elmozduláshoz viszonyítani, tehát, hogy addig várakozon, amíg az egyik forgó tengely egy bizonyos szöget el nem ér? G4 L100 A360 mondjuk ezt kéne mach-ra átvinni, de én Mach-ban csak idő alapú G4-es megadást találtam (G4 P2 például) Valakinek valami ötlet rá?
lehet nem értem a kérdést, de új sort nyitsz.
pl.:
G0 A 225
G1 X10 y20, stb...
amíg az A tengely nem éri el a 225 fokot addig nem ugrik a következő sorra.
A.Andras
Az a problémám, hogy, amit találtam tekercselő szoftvert az csak egy fajta g kódot generál és azt a Mach nem tudja kezelni. Például:
G1 Z2000,00 [Move to Z=2000,00]
G4 L601 C32,73 [Dwell Until Mandrel Shift Angle Reached]
G1 Z0,00 [Move to Z=0,00]
G4 L602 C72,00 [Dwell Home End To Mandrel Shift Angle]
Köszönöm teljesen igazad van és nem értem, hogy miért G4-et használ nem pedig G1-et szimplán.
Ha nincs más lehetőséged, cseréltesd ki jegyzettömbben ara ami jó neked. Például G4 összes csere G1. Stb.
Ja, hogy ez specko alkalmazás!
Először tudni kellene mit is jelentenek az eredeti környezetben a kódok.
Amúgy mit tud ez a tekercselő program?
Úgy rémlik mach3-hoz is van tekercselő "varázsló" sőt még saját képernyő file is. Nézd meg az Artsoft oldalán.
A.Andras
X winder a tekercselő gép neve. Itt van róla egy videó is: https://www.youtube.com/watch?v=AzxdqHeHB58
Valószínű, hogy a forgó tengelyt állandó fordulaton pörgeti végig és ezért kellenek bele a várakozások.
Köszönöm már én is néztem a Mach-hoz valót, de nem tudtam jól betölteni a képernyőt és itt az a baj, hogy más és más szögekben kell tekercselnem és a szálakat mindig eltolással kell egymáshoz illesztenem, hogy egyenletes legyen a tekercselés.
Értem, szóval nem csak egyszerű "trafótekercselés".
A mozgást elnézve talán leírható lenne manuálisan is G kóddal.
De ha sokszor kell átállni akkor biztos nagy segítség a kódgenerátor.
Manualis programozasnal, ha sugar kompanzaciorol tud valaki linkelni kicsit reszletesebb leirast, mint ami a kezikonyvben van?
4va4kwi
Az Y referenciára állásának a macro-ját, hogy/hol lehet átírni?
Mégis mit szeretnél állítani ?
ORCA17
Talán nem mindenkinek ismerős ez az link Vezérlő dokumentációk
Eszterga, maró példák, ábrák - többnyire magyarul...
4va4kwi
2 Motor van az Y-on ugyan arról a step jelről megy. És a szinkronizálás miatt egy kimenetet szeretnék bekapcsolni, aztán ha ref-en van akkor kikapcsolni. aztán még egyszer megcsinálni a ref-re állást lassabban.
Ne bonyolítsd az életed!
A másik tengelyt az Y szolgájaként konfiguráld és szépen felveszi mindkét tengely a referenciát.
Alapból nem hülye ám a Mach3, csak sok hiba maradt benne.
4va4kwi
A vezérlőkártya nem tudja, bővítőpanelt nem szeretnék hozzá vásárolni.
Milyen vezérlőkártya?
Egy steppermeghajtón van a két motor?
