Béni
Mivel a START (RUN) LED akkor is aktív, amikor a G kód betöltése folyamatban van, kellett keresni valamit, ami csak akkor aktív, amikor a kód betöltése folyik.
Ezt találtam. Részletes leírás nincs róla. Elvileg akkor aktív, amikor a betöltéskor a G kód alapján a szerszámpálya kijelzés regenerálása történik.
Forrás: Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Aha, köszönöm! (Én is ezt a doksit találtam, amiben egyáltalán benne van a 179-es LED.) Azt viszont sosem figyeltem, hogy a Start LED pilácsol betöltéskor: eszembe nem jutott volna... :)
ORCA17
dezsoe [#integet2] Köszönöm a scriptet, tökéletesen működik minden.
Úgy teszi le a fúrót, ahogy egy Schaffhausen óra működik.
Kipróbáltam először szivacs alappal, a magam megnyugtatására.
Most már bízok a dologban és megy "élesben"
Köszönettel és barátsággal
Csaba
[#taps]
Örülök, hogy működik! (Mondjuk, csodálkoztam volna, ha nem megy, mert amíg Mach3-at használtam, addig ezzel mértem szerszámot.)
Már csak arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az a háromszázakármennyi? Valamelyik változónak nem volt jó a kezdőértéke?
ORCA17
Egyszerűnek tűnik a magyarázat - az Y végállását használtam.
A vezérlő viszont a "tartotta magát" a protokollhoz és az Y aktuális állásának az értékével tért vissza.
A fura csak az, hogy ennek ellenére a Z mozgott.[#fejvakaras]
Most már nem lesz gond, mert egy jack aljzat/dugóval szereltem fel a mérő platnit és ha nincs rá szükség csak széthúzom és megy a polcra polcra[#smile]
Hümm. [#nemtudom]
Ezt most nem fogom megfejteni, az egész biztos, de az a lényeg, hogy jó lett. :)
juh0557j0
Köszönöm a segítséget, tökéletesen működik!
ec7ddbf8n
Segítségre lenne szükségem! (Még új vagyok a témában, 3 héttel ezelőtt vettem egy CNC-3040Z-DQ China Zone gépet).
Mach 3 szoftverrel szeretném használni, szépen össze is állt, működik vele a gép, egy probléma van: hogy ha rátekerem az orsót (spindle) "limit swith tiggered" üzenetet kapok az alsó 'Status' sorban és bármit változtatok a spindle beállításokon, sehogy se lesz jó![#wow3]
Küzdött valaki hasonló problémával?
Előre is köszönöm a segítséget!
Patrik
Állítsad be a Config / Spindle Pulleys-ben a max sebességet !
Illetve ne adj az itt beállított értéktől nagyobbat be a programba se !
És a "hogy ha rátekerem az orsót (spindle)" meg felejtsed el , mert nem az kapcsolja be a főorsót !
Az csak a túlhajtásra van !
kua93zk4w
G kódban kérném hozzáértő segítségét.
Hogy lehet azt beállítani : Program közben át kell fordítanom az anyagot. Pillanat megállítás kód létezik? Úgy hogy ha megnyomom ismét a start gombot akkor folytassa a munkát.
Előre is köszi!
4ybj8h3c8
M0 megállítja a programfutást, enterrel továbbmegy.
Arany János
Motoros
....és aktiválni kell a képernyőn, hogy M1-re álljon le.
tfpk6pks3
A "space" billentyű megnyomása a pillanat állj. Bár ez azt hiszem képernyő függő.
ORCA17
Van egy egyszerű furat készítő progi(MACH3)
Olyankor jó, ha pont nincs olyan méretű fúró.
G00 Z1.5 F70 - felemeli a Z tengelyt
G00 X-2.5 Y0 F70 - pozicióba áll 8mm-es furat, 3 mm-es maró
G01 Z-0.5 F50 -fogást vesz
G02 I2.5 - megtesz egy (kör) ciklust
G00 Z1.5 F70
A példa kedvéért - és a tanulás végett kérdezem:
milyen paranccsal lehet mondjuk az "Y" tengelyen 50 mm-rel lejjebb/feljebb(az irány lényegtelen) ezt a ciklust megismételni egyszer vagy valahányszor?
Köszönöm
Csaba
