flac72
MACH3 beállításait szeretném megcsinálni úgy, hogy egy UC300 ETH 5LP leválasztókártyát használok. A beállításoknál a portoknál mit kell kiválasztani, hogy lássa a kártyát? A port 2-e kötöttem be a step és dir jeleket, de a címzést port és pins részen mire kell beállítani, mert sajnos számomra nem egyértelmű.
Előre is köszi a segítséget.
Miki2
Akkor a PORT2-re kell beállítani.
flac72
Csak honnan lehet megtudni, hogy a port2-nek mi a címe, mert a hálózati kábelen kapcsolódik, és a címet honnan lehet kiolvasni.
A mach alá telepítetted az UC300 plugin-ját? És ha igen, engedélyezted? Nézd meg pl. ezt, de a guglin még van bőven találat.
Ha itt szétnézel, akkor találsz leírást, automata telepítőt, egyebeket.
zt2c4wh9
Az UC300ETH plugint kell kiválasztanod a mozgásvezérlő pluginnak. Innentől kezdve a plugin helyettesíti az alap nyomtatóport drivert és a plugin->Mach3 automatikusan tudja, hogy ha port#1-et adsz meg portszámnak bármely beállításnál, akkor az az 1-es porton a megadott számú pin, ha 2-es portot adsz meg, akkor az a 2-es port a mozgásvezérlőn stb.
A portcímnek teljesen mindegy, hogy mit adsz meg, mivel az a beállítás mozgásvezérlőknél nem játszik. Az a beállítás csak a nyomtató portokra érvényes, amiknek van egy fizikai címe, amin keresztül tudja a Mach3, hogy mely memóriaterületre kell küldeni az adatokat.
v2vhwz32z
Ha nem laptop és a LPT port címe is egyezik akkor működnie kell !
Több gépen rögtön friss Win7 telepítés után fel lett rakva a Mach 3 és egyből működött. ( csak az ultimate van használva )
v2vhwz32z
Köszönöm Pál! Nem rég lett telepítve ez a pc de a gyerekek egy kicsit már meggyepálták [#vigyor3] megpróbálok majd egy friss telepítést. Van arról valakinek tapasztalata hogy csak az ultime-tel menne más verziókkal esetleg nem? Bár úgy gondolom a párhuzamos portot azért még illene kezelnie az összesnek.
v2vhwz32z
Végül dobtam fel egy xp-t sercice pack3-ast. Gyorsan rá a mach3 aztán megy újra a gép mint a kis angyal! Köszi a bátorítást![#eljen]
Aki mer az nyer !
Tudom, hogy már sokszor elhangzott ez a kérdés de komoly tapasztalattal rendelkező emberkék akik mach3 -t használnak,  melyik az verzió ami a legjobb és melyik az ami leginstabilabb ? Mert hébe-hóba mindig tapasztalok érdekes dolgokat.
Ez  a mozgás vezérlő miért jó? illetve miért ilyen méreg drága? A képen látható összeállításnak van értelme egy PCI Lpt porttal szemben pl stabilabb, azon kívül, hogy Ethernet -en kapcsolódik van konkrét előnye?
Olvasd el a leírását, kézikönyvét és meglátod. Ennyi be- és kimenetet, analóg vonalat igen nehezen tudsz kártyákkal megoldani. Pláne egy laptoppal. Nem utolsó szempont, hogy az ethernet miatt 100m-ig kábelezhetsz. Nem kell szívni a Mach printer port vezérlésével, mehet 64 biten is. És még sorolhatnám... :)
kaqkk007
Ezt az uccnc témában kérdezd meg ..
