Egy pár hónapja a kedvenc asztali mindenes gépemen a Mach3 az elindítása után kicsit több mint 1 perc(!) után adja be a felületet.
Addig csak szürke háttér az Artsoft-os képpel.
Feladatkezelőben a folyamatoknál semmi, teljesítmény 1 % alatt.
Ha elindult akkor már minden rendben működik.
Hogy lehetne kideríteni mi a túrót szöszöl 1 percig, mit nem talál vagy keres?
Mach3 uninstall, teljes könyvtár törlés, driver eltávolítás, újratelepítés, vírusfigyelés letiltás meg volt ugyan az.
A Win registry-be még nem tudom hova irkál be a mach3.
Hátha találkozott már valaki ilyen bajsággal.
sajnos nem tudom  mihez kötni az eseményt mert ezen a gépen nem sűrűn indítom a mach3-at, de most meg kellene.
Hogy milyen világot élünk...[#wow1]
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1240156960#3857" TARGET=_fnew>A Szalainak nincs türelme kivárni, míg megszárad a fösték...
Inkább, nem föst...
Te meg itt a "kicsit több mint 1 perc(!)"-en xarozol!:)
Pisszents egy dobozost, amíg...föláll!:))
 [#wave]
Egyébként a lapin, nálam is így van, de különösebben nem érdekel, azon nem dolgozik gép.
(LPT sincs rajta):)
Gyati
Eljön majd az az idő is, amikor örülne neki, ha 1 perc alatt feláll.  [#circling]
Gyati
Mármint a komplett rendszer...
Ez a PC nem gépet hajt, ez olyan mindenes gép, nagyon sok minden van rajta.
Tesztelgetés időszaknál nagyon hosszú minden indulásnál 1 percet várni.
De majd mindjárt megkérdezem Gidácskát, neki ez a szakmája.
Ez már Gidacska-nak szól.
Tehát lehetne-e valahogy loggolni, hogy mi a szöszt csinál a háttérben a rendszer addig az 1 percig. Mert ha azt tudnám, hogy mit keres vagy min akad el akkor könnyebb lenne tenni ellene.
Vagy mindez csak egy laikus álma lehet?
Szia! a linuxcnc-nél vettem észre hogy g95 alatt(fordulatonkénti előtolás)nem működik a pause, itt realtime visszacsatolás van, és a fordulatonkénti előtolást is ebben az üzemmódban végzi,nem áll meg csak az új mondat elején.
Úgy tudom hogy az UCCNC is tudja ezt az üzemmódot...
93kiabn5v
Van pár kérdésem. Nyilván volt ez.gyorsabb ugye? Nem írtad milyem win?Proci? Mennyi Ram?  Többi program nem produkál hasonlót?. Első körben csinálnák egy hdd testet http://www.hdsentinel.hu" TARGET=_fnew>Hdd sentinel meg egy Memória tesztet http://www.memtest86.com" TARGET=_fnew>Memtest, vagy bármelyik live linux tudja. Proci azt mondtad nem megy nagyon memóriahasználattal hogy állsz? Hdd használattal? Ha valami tekeri a hdd-t pl torrent kliens mondjuk ezerrel tölt le vagy windows éppen frissít , vagy egyéb más progi használja az is lassít elég rendesen.Lemezkezelést , ramkezelést feladatkezelő mutatja.Proci elégtelen hűtése is okozhatja ha újabb a proci mert visszavesznek az órajelből ezzel is segítenek a hűtésen. Kevés volt az infó de a Hdd túlterhelésére gyanakszom vagy a végét járja már. Ha pl meg egy memóriaigényes másik progi az is bekavarhat de tartom magam ahhoz hogy a hdd döglődik.Esetleg ha nagyon maxon van még is lassulást okozhat? Virtuális memóriát nem reklamálja? Első körbe ennyi. :)
XP, E5300 2,6 GHz, 2 GB Ram, Gforce7300GT
A többi progi rendesen indul, már amennyire gyors egy ilyen gép több éves telepítéssel, ezernyi progival. (komplett újratelepítés kizárt ezen a gépen, évente egyszer van teljes mentés a winyóról)
Amíg vár addig az 1 percig a winyó sem kerreg.
Valami halovány emlékkép van, hogy talán azóta csinálja mióta használtam a Machscreen, és többféle képernyőt kreáltam. De lehet ettől független.
Ezért kérdeztem, hogy vajon a Mach3 ír-e és ha igen akkor hova a saját könyvtárán kívül.
Nincs frissítés, nincs letöltés nyugalom van előtte.
Tehát még mindig a fő kérdésem hogy lehetne loggolni mi a várakozás oka?
A rendszereszközök/eseménynapló/rendszer alatt látszik, hogy minden gépbekapcsoláskor két hiba keletkezik az egyik a parvdm.sys a másik a netevent.dll-el kapcsolatos.
De később vagy az ominózus Mach3 indításakor nem jegyez hibát a leíró.
93kiabn5v
A feladatkezelő mindent mutat mi történik a gépen adott pillanatban. Folyamatokat és háttérfolyamatok.Eseménynapló log-ol minden hibát stb. ami a rendszert érinti. Teszteket megcsináltad? Olvastam pár hibát amit jeleztek a proginál a hivatalos oldalon ott nem jött be rendesen, a képernyő felbontást kellett állítani de nálad van rendes kép. Sok programmal össze tud veszni de ha eddig ment és nem telepítettél semmit az is kizárva.( Pl. Skype kavar be némelyik webszerver alkalmazásnál) Van saját tesztelő programja a programodnak az mit mutat? Megpróbálnám internet kapcsolat nélkül is ha esetleg neten van a gép nem véletlenül frissítést keres, nem tudom hogyan van megírva. Kihúznék minden egyéb nem szükséges eszközt ne kapcsolódjon semmi sem ki tudja a program elindulásakor mit figyel(internetkapcsolat, soros, párhuzamos port, stb). Ha újratelepítetted a beállítások megmaradtak, mert azokat általában nem törli. Ahogy olvastam xml be tárolja a fő beállításokat.
Kérlek használd a sortörést, mert így nagyon fárasztó az olvasás.
Nekiveselkedtem, volt sok progi uninstallja, régi Mach3 kiirtása ahol csak találtam bejegyzést, volt módjával Ccleaner, végül Defrag és klónoztam két másik winyóra az egész hóbelebancot.
Persze a hiba, a várakozás maradt.
Előtúrtam egy másik majdnem ugyanilyen konfigurációjú vasat, azon is próbálkoztam a klónos winyókkal, a probléma maradt, tehát egyértelműen software hiba.
A kérdésem még mindig az, hogy lehetséges-e a program indulásának minden mozzanatát követni valamilyen segédprogival vagy maga a win tudja-e.
Ezek a közismert folyamatfigyelők nem adnak nekem elég mélységi információt.
No én balga, egy alapvető hibakeresést kihagytam, mégpedig a csökkentett módot.
És csodák csodájára csökkentett módban 4 másodperc alatt elindul a Mach3, pedig azt hittem meg fogja kummogni a csökkentett módot.
Most már csak meg kellene találni mi a p*csa töltődik be normál induláskor, ami ennyire lelassítja a Mach3 indulását.
Ez szép feladat lesz. :(
93kiabn5v
Ok.Próbálok sort törni de telefonon nem egyszerű.
Csökkentett módot hálózati támogatással indítottad?
Azt megpróbálhatod hogy az autómatikusan induló progik számát csökkented.Valószínűleg akkor indul a win el valami.
Futtatás msconfig -ot beírod ott valamelyik lapon fejből most nem megy melyiken lehet engedélyezni tiltani autómatikus indulást meg a folyamatokat is.folyamatokkal óvatosan.
Újraíndítást kér, tedd is meg majd újra nézd meg mert vannak trükkös progik visszaírják magukat.
Csökkentett módban sok mocsok nem indul el de akár szerencséd.is.lehet.
Ahahh!
A mára már már méltatlanul elfeledett csökkentett mód.:)
Zöldfülű, PC-vel ismerkedőként, de sokszor nyomtam azt az F8-at, hogy tudjak egyet pasziánszozni, vagy...Mariózni!:))
