Motoros
Átmérő-sugár mód esetleg?
Miki2
Átmérő módban van.
Ez egyébként nem befolyásolja.
Mint írtam, ezután a "kis" kitérő után beáll a programozott értékre.
Szerintem valahol vagy van egy pipa, vagy hiányzik egy pipa.
Csak nem tudok rájönni, hol lehet a hiba.
Már csináltam vagy 5 esztergát, eddig ilyen hiba még nem fordult elő.
Vedd elő az előző gép xml-jét.
Miki2
Már végig néztem, de csak nem találom a hibát.
Valamin átsiklok már többedjére.
Holnap frissen kezdem elölről.
Ne a hibát keresd. Cseréld ki az XML-t.
Miki2
Mindig azonos, jól bevált verziót használok, és minden géphez új xml készül.
Minden gép más. Van ahol automata szerszámcserélő van, vagy egyéb más dolgokat kell ki-be kapcsoltatni.
Az E1N gépen volt Dahlander váltás, és hátsó fúróegység ki-be kapcsolás.
iv43r83d
A home pozíció miatt nem lehet?[#nemtudom]
Miki2
A home pozíció az X tengely felém eső oldalán, a max pozitív állásnál van.
Amint írtam az X (kereszt)szán parancs nélkül elindul.
Minden parancs nélkül túl, jóval túl megy a központon, ezután beáll a programozott értékre.
Ha láthatnánk azt a G codot, meg az .xml fájlt sokat segítene.
Miki2
Rendben, holnap intézem.
És persze köszönöm a segítséget.
2dbfy8y
Véletlen nincs az elején kontúrra állás, ív vagy ilyesmi?
Nekem olyan okozott már hasonló problémát hogy a port, és pin beállításoknál a Turn options fülön a Reserved Arc's in Front Post ki volt, vagy nem volt kipipálva.
Kisamotors
Nem tudom, hogy elektronika, vagy Mach3 hiba, de elég fura hibával küzdök.
Betettem egy PCI-os LPT kártyát második portnak.
Felismeri, driver is felmegy (ECP), D000-ás port címre teszi. (Win7 Ulti.)
Konfignam beállítottam a második port engedélyezést, megadtam a címet, bemenetre állítottam a 2-9 pineket.
Bemeneti jelek fülnél az OEM Trig #1-#10 -ig hozzárendeltem az LPT pineket. (2-es port).
 #1 -> 4 pin
 #2 -> 5pin ...stb.
A diganosztika fülön elvileg kis zöld négyeztek mutatják a jelszintet. Hiába húzom egy ellenállással testre, vagy pozitívra, semmi reakió, mind zöld. (magas?).
Ami még érdekes, hogy hiába van elvileg bemenetre állítva a 2-9 kiveetés, azokon 3.3V mérhető, és 5KOhm-al nem tudom innen "elmozdítani" , se a test, se a +5V irányába.
Itt lehet a megoldás kulcsa, de mi lehet az oka?
Magam sem tudom hogyan, de már kétszer sikerült megoldanom valahogy, akkor tökéletesen működött.Hogy mit állítottam, vagy milyen sorrendben, azt nem tudom több órai küzdelem után.Egyszer csak működött.
 Betöltöttem a Brain-eket, hozzárendeltem az x-y-z tengelyhez, a 2-3 pinekre rátettem az encodert, konfigoltam, bekalibráltam az is működött.
Újraindítás után másnap viszont megint nem érzékeli az LPT2 bemeneti jeleit.
Egész hétvégén ezzel közdöttem, mi a fene lehet? HW, SW ?
horcsab
Ha elsőre nem megy ezzel a beállítással, akkor később sem fog menni. Én is találkoztam hasonló kártyákkal és ugyan ez volt a hiba. Többnyire Netmos9835 chipkészlettel jött elő. Keress másik kártyát, talán jó lesz.
Kisamotors
Kösz a gyors választ, ez is MosChip 9835-ös.
xfg6v697j
Cseréld meg a MACHBAN a két portot,hogy az alaplapi legyen a kettes,azon menni fognak a bemetek (2-8-pin).
Persze ebben az esetben  a kábeleket is fel kell cserélni.
Nálam így megoldódótt.
