ms8ngarfi
Tudtok linket küldeni esetleg hogy honnan lehet letölteni egy megbízható, stabil Mach3-at? Köszönöm!
Természetesen a
Természetesen a gyártója honlapjáról.
A verziókon belül itt tudsz csemegézni.
A legutolsó ....66-os állítólag hibás -bár mindegyik az valamilyen szinten- az 57-59-eseket dicsérik a fórumokon.
PCI os lpt kártyát telepített és állított be valaki? Van egy Pci-1284 nevezetú kártyám és nem találok normális drivereket hozzá.
Mit tudsz róla, mi a hibája a 66-osnak?
Én, azt használom(használtam) a 2W-os lézerhez, semmi hibát nem vettem észre.
Igaz, hogy a lézernél, csomó minden nem játszik, ami máshol igen...
Semmi konkrét, lehet csak urban legend, külföldi oldalakon sem ajánlják.
9pk59nuy
Szeretném megkérdezni a tudós urakat, hogy a Mach3 Write segédprogramját használja-e valaki? Neveket akarok gravírozni, de az öt milliméteres betűket kevesebb mint egy milliméteresre taknyolja össze! Teszi ezt úgy, hogy maráskor viszont pontos méreteket tud a gép. Próbálgatva a verziókat mindnek más a "tudománya", van amelyik az M2-t az M3-al cseréli.
Ha tudna valaki mondani egy olyan verziót ami korrekt, azért hálás lennék!
Végső esetben valami szöveggravírozó program is jó lenne!
[#help]
mm/inch váltás értelemszerűen megvolt?
Eleve a fő configban biztos mm a mértékegység?
Köszönöm a linket, ezzel próbálkoztam de a port addres nem teljesen világos h milyen formában van  az erőforrásokban ime mellékelek egy képet ha esetleg talakozott valaki ezzel a gonddal szívesen venném a tanácsokat.
b480 -at írj be a mach3 rublikájába
majd aztán ő átírja 0x valamire, de azzal ne foglallkozz
ne felejtsd el leokézni.
Vigig próbáltam a lehetőségeket 2db pci lpt portom van mindketőt szeretném használni 2 es 3as Pci slots-ba Az egyik címe BC00 a másiké B480 próbáltam 0x xxx formátumban de nemigazán akar megmoccanni pin-ek be vannak állítva  a motor bekapcsoláskor tartó áramot kap. van valami modszer hogy teszteljem a Lpt portot? ECP modban van a kártya.
9pk59nuy
Metrikusra van beállítva, és a varázslóban is meg van erősítve. Maráskor s dro számolja a millimétereket, de a szerszám nem annyit megy, hanem arányosan kevesebbet !
Hiba megoldódott a registry adatbázisban volt hibás bejegyzés
